Wäre es denn nicht möglich diese kurzzeitigen Stromspitzen mit einem Kondensator abzufedern ?
Jive BEC in die Knie gezwungen ?!?!
AW: Jive BEC in die Knie gezwungen ?!?!
Wäre es denn nicht möglich diese kurzzeitigen Stromspitzen mit einem Kondensator abzufedern ?Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
Acrobat SE Mini-Pyro 4S
dl7uae
Im Prinzip schon, mit einem Low-ESR-Elko, nur ist das für den Spannungsregler kontraproduktiv, verschlechtert sein Regelverhalten und kann sogar dazu führen, dass ein Schaltregler gar nicht anläuft. Würde ich lassen. Man hört, dass einige Leute Speicherkondensatoren ranhauen, Caps, Green Caps z.B., mit mehreren Farad. Ich stehe der Sache skeptisch gegenüber.
drei d
ich wage es zu bezweifeln, daß ein heckservo das jive BEC in die knie zwingen kann.
und spannungseinbrüche gibt es eigentlich auch nicht.
entweder es raucht ab, oder es hält.
Ok dann doch eher 2S Lipo mit einigen Dioden in Reihe und die BEC-Spannung minimal über der sich ergebenden Lipo-Spannung einstellen.
Vorteil: Der Lipo bleibt immer voll, muss so gut wie nicht nachgeladen werden und kann im Notfall einspringen
Hi,Zitat von drei d Beitrag anzeigenich wage es zu bezweifeln, daß ein heckservo das jive BEC in die knie zwingen kann.
du darfst die drei Taumelscheibenservos nicht vergessen.
Wenn das Heck hin und her schlägt haben die auch ordentlich zu tun.
HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
Das einzige Problem ist das Gewicht, nicht der marginale Memoryeffekt! Auch nicht der Zellenzustand, ein guter Nickelakku hält 10 Jahre und wird nur sehr schleichend schlechter, stellt also kein Risiko dar.Ein Stützakku ist auf Grund seiner physikalischen/ chemischen Eigenschaften wie Zellenzustand oder Memoryeffekt für mich die dritte Wahl.
Also ich benutze einen 730 mAh NiMh als Stützakku, der wiegt inkl. Kabel 50g. Das sind ~1,1% vom Gesamtgewicht. Damit sollte man leben können...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas einzige Problem ist das Gewicht, nicht der marginale Memoryeffekt! Auch nicht der Zellenzustand, ein guter Nickelakku hält 10 Jahre und wird nur sehr schleichend schlechter, stellt also kein Risiko dar.
TomGruÃ?,
Tom
Schneipe
Habt ihr schon mal überlegt, ob es nicht vielleicht gar nicht der Stromverbrauch war, der den Regler aussteigen lies?
Die BLS Servos bringen eine nicht unerhebliche Rückspeisung ins System. Wenn das Servo so sehr flatterte. kann es auch die Rückspeisung gewesen sein, die den Regler aussteigen lies.
Kontronik hat ja auch schon davon berichtet, das man das bei den BLS Servos nicht unterschätzen sollte.
Ist das wirklich so? Hat das mal jemand messtechnisch geprüft? Ich würde eher vermuten das ein Servo mit normalem Motor da mehr Rückspeisung produziert, bin da aber auch kein Experte und lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenDie BLS Servos bringen eine nicht unerhebliche Rückspeisung ins System.
TomGruÃ?,
Tom
dl7uae
Ich sag' nur Transil-Diode, die Gegeninduktionsspannungen ab einem bestimmten Level kurzschließen. Für die negative Richtung tut's eine einfache Diode in Sperrichtung. Deswg. brauch' ich weder Stützakku noch dicken Elko mit möglichen Nebenwirkungen.
Die Dioden dürften Dir aber wenig bringen wenn das BEC wegen ßberlast aussteigt...Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenIch sag' nur Transil-Diode, die Gegeninduktionsspannungen ab einem bestimmten Level kurzschließen. Für die negative Richtung tut's eine einfache Diode in Sperrichtung. Deswg. brauch' ich weder Stützakku noch dicken Elko mit möglichen Nebenwirkungen.
TomGruÃ?,
Tom
dl7uae -
helifreak2009
Hallo.
So, das Ergebnis was ich soeben auf Grund meines Belastungstestes gemacht habe ist ernüchternd.
Bis zu einem Stom von 4,91A hält das BEC eine Spannung von 4,85V. Es ist auf default 5,5V programmiert. Ich habe es nicht geschaft, das BEC mit mehr als die 4,9A zu belasten, denn dann bricht alles zusammen. Die Spannung geht gegen 0V, damit auch der Strom, daß BEC pulsiert kurz den Strom auf eine ca.11A Spitze, wobei die Effektiv Spannung nicht über 3V hinaus kommt. Gemessen mit zwei nicht ganz billigen Multimeter(Fluke).
Somit ist klar, daß durch das Heckpendeln, ggf. auch den TS Servos hier die gesamte RC Anlage ausgefallen ist.
BG Bernd
Snoopy_2004
Womit hast Du es denn belastet? Mit den Servos oder mit einer ohmschen Last?
Bei ersterem kannst Du den gemessenen Strom vergessen. Bei letzterem darf das BEC nicht bei 5A abschalten.
Sebastian
