Einstellungen Roxxy 9100-6 und Motor 600M
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Einstellungen Roxxy 9100-6 und Motor 600M
    Response gehört auf fastest, das sagt auch robbe
    Die Werte für Ratio hab ich mit 12,1 gerundet
    Die werte kann man nach dem Flug ohne reset direkt Auslesen
    MfG chris
    MfG Christian
    • schon_wieder_stefan
      schon_wieder_stefan
      Response gehört auf den Wert, bei dem sich Regler und Gyro nicht aufschwingen. Das sagt der normale Heli-Verstand und die Erfahrung. Rantasten am besten von unten.
      Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 18:55.
      • Xune
        Gesperrt
        • 27.11.2010
        • 304
        • Adem
        • Rosenheim
        Huhu
        Was würdet ihr jetzt mir empfehlen können beim 600er rex mit roxxy 9100-6 beim Punkt.
        Response Of Governor. Hab hier gelesen dass von Robbe die leute meinten dass man das auf fastest stellen soll? Aber im Heftlein steht dass das so am meisten strom verbraucht und dass man das niedrig wählen sollte wenn man den Regler bzw den Akku schohnen will.
        Was gibts da für unterschiede? wenn man das jetzt auf low bzw fastest hat?
        danke im vorraus
        • Xune
          Gesperrt
          • 27.11.2010
          • 304
          • Adem
          • Rosenheim
          Wie kann ich das genauer verstehen, "bei dem sich regler und gyro nicht aufschwingen?"
          danke =)
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Ich hab beides am Samstag getestet - kein Unterschied bei fastest. Deshalb bleibt es bei mir auf normal...
            • Xune
              Gesperrt
              • 27.11.2010
              • 304
              • Adem
              • Rosenheim
              werner hat mir aus der seele gesprochen..
              fliege ebenfalls die kombi....
              nochmal von mir 6 pol und 12,14 übersetzung bei 14 ritzel =)
              gruss adem
              • rpheli
                • 04.11.2010
                • 53
                • Roland
                #37
                ich habe auch einen Roxxy und würde gerne wissen wie ich heraus finden kann welches "Timing" für meinen Motor, ein Turnigy T600 1100kv, am besten funktioniert bzw. wie sich das ändern des Timings auf das Laufverhalten auswirkt?
                Roland
                Goblin700-500,T-Rex600ESP,T-Rex550DFC,Hughes500E-600 5-Blatt,Airwolf-600,AS355-600 3-Blatt
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  #38
                  habe irgendwo mal gelesen:
                  Motortiming= Anzahl Pole x2(2,5)
                  0° = 2 polig
                  6° = 2+4 polig
                  12° = 6+8 polig
                  18° = 10+12 polig
                  24° = 12+14 polig
                  30° = 14+höher polig
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    #39
                    Sooo. Auch ich habe eine Mail zu Robbe geschrieben. Ich habe ebenfalls die Einstellungen empfohlen bekommen ( Timing 15, Governor On fastest, Acceleration highest.) Werde ich auch mal probieren weil mein Motor und Roxxy auch sehr warm werden und ich kein 3D fliege.
                    Gruß Marcel
                    • grobmotoriker
                      • 04.04.2010
                      • 125
                      • Georg
                      • Bayern, Oberpfalz
                      #40
                      Hallo Miteinander,
                      Habe gerade meinen Regler eingebaut und über die Box geproggt. Die Vorgaben habe ich von dem Vorschreibern/Robbe-Vorgabe übernommen.
                      Mein Problem: Wenn ich den Flugzustandsschalter (Flightmode) meiner Funke DX7 von 0 auf 1 schalte, passiert garnix. Ich habe hier eine Gasgerade von 50% (Govenor-Mode) eingestellt. Schalte ich weiter auf 2, so fängt der Motor an, volles Rohr hochzudrehen; hier hatte ich noch eine V-Kurve von 95-80-95 eingestellt.
                      Weiss jemand was ich falsch mache??
                      Danke für die rasche Antwort. Will doch morgen Fliegen gehen
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #41
                        Hallo Georg,
                        wenn der Regler im Govenor Mode eingestellt ist darfst du nur jeweils eine gerade in der Funke einstellen. Also Idl 1 z.B 50 und bei Idl 2 z.B 70.
                        Es klingt aber eher so das du den Gasweg ncht richtig eingelernt hast.
                        Dazu eine Diagonale von 0-100 proggen und dann den Weg einlernen gemäß Anleitung.Wenn du das gemacht hast kannste die diagonale wieder rausnehmen.
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • grobmotoriker
                          • 04.04.2010
                          • 125
                          • Georg
                          • Bayern, Oberpfalz
                          #42
                          Hallo nochmal,
                          Hat keiner eine Idee? Ich hatte vorhin vergessen auf HELI Modelltyp umzustellen; habe das gemacht, leider keine Verbesserung.
                          Nochmal zur Erklärung:
                          1) Funke wird eingeschaltet
                          2) BEC-Schalter wird eingeschaltet, MB blinkt, initialisiert sich, Empfänger leuchtet und der Regler BLINKT rot
                          3) Schliesse ich den Antriebsakku an, hört der Regler auf zu blinken und piept ein paarmal.
                          Weiss keiner Rat*
                          Hallo Uwe,
                          D.h. bevor ich mit der Box den Regler progge, muss der Gasweg eingelernt werden??
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 08.04.2011, 23:02.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #43
                            Genau...woher soll der regler sonst wissen wo er gerade ist...
                            Gruß,Uwe
                            Ps :Regler muß ein rotes Dauerlichtchen haben...blinken= nicht richtig initialisiert
                            Protos 500
                            DX9
                            • grobmotoriker
                              • 04.04.2010
                              • 125
                              • Georg
                              • Bayern, Oberpfalz
                              #44
                              Oh Mann!! Was bin ich b..d! Wer lesen kann, ist im Vorteil. Kann ich dazu den Motor angeschlossen lassen, oder soll ich den vorsichtshalber abstecken?
                              Danke schonmal, Uwe!
                              GEorg
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #45
                                Eigentlich passiert nichts...aber steck ihn lieber ab oder lös den halter und bring ihn vom Ritzel weg...
                                Protos 500
                                DX9
