Einstellungen Roxxy 9100-6 und Motor 600M
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Wer hat diese Motor/Reglerkombination am laufen und mit welchen
    Einstellungen im Regler?
    Mein vorläufiges Setup sieht wie folgt aus. Bin aber noch nicht geflogen.
    Eventuell hat ja jemand gleich mal einen Verbesserungsvorschlag für optimale
    Flugzeiten meines 600er ESP.
    Meine Daten mit Roxxy 9100-6:
    Timing 20°
    Acceleration highest
    Startpower lowest
    Response of governor normal
    Govener ON
    Anz. Pole 9
    gear ratio (15-Ritzel montiert) 12,14:1
    Flugstil softes 3D an 6S 5000mAh mit FBL- Kopf.
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Einstellungen Roxxy 9100-6 und Motor 600M
    HI
    ACC würde ich auf LOW stellen. Dies ist die Beschleunigung von Idle Up 1 aud Idle Up 2. Ist mit LOW besser für die Zahnräder.
    Zum RESPONSE OF GOVENOUR :
    Der Wert GOV-RESPONSE spricht für das Reglerverhalten. Wobei FASTEST am meisten Strom zieht und man auch gleichzeitig mehr Drehzahl hat als mit SLOWEST.
    Feststellen konnte ich das durch das Auslesen der Drehzahl nach jedem Flug. Mit SLOWEST als Einstellung hatte ich knapp 2800 U/min als Durchschnittsdrehzahl und mit FASTEST hatte ich knapp 3000 U/min an meinem Protos. Beides bei 75% Regleröffnung.
    Bei Fast und Fastest bricht die Drehzahl etwas ein bei Vollpitch (+/- 13°). Den Wert Gov.-Response steht jetzt auf Slowest, da dann die Drehzahl am konstantesten gehalten wird und somit auch die beste Leistung entsteht. Anders bricht die Drehzahl von 3000 immer auf ca. 2700 ein.
    Also ich würde Slowetst empfehlen.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      OK, werde das mal so einstellen.
      Laut Anleitung und Verständniss habe ich bei Response of Govener
      eher gedacht das es bei Einstellung slowest eher zu Drehzahleinbrüchen
      kommt. Der Regler reagiert ja dann langsamer auf Drehzahländerung.
      • Peter_S
        Peter_S
        Hallo crazyvolle
        Ich möchte genau die selbe Kombi fliegen und bin gerade am Proggen des Reglers.
        Bist du dir sicher das der 600M 9 Pole hat, ich denke eher 6?
        Und wie wäre die gear ratio beim 14 Ritzel etwa 11,33:1*
        Ein funktionierendes kompl. Setup hier zu finden wäre sehr nützlich.
        schonmal Danke
        Peter
        • Brass
          Brass
          Hallöle!
          Ich stehe auch kurz davor den 600er mit dem 9100-6 auszurüsten.
          (Sie liegen schon nebeneinander aber er baut sich nicht alleine ein :-)
          Das mit der Polzahl hätte ich allerdings auch auf 6 geschätzt.
          Wo bekommt man solche Daten über Align Motoren?
          Volker
          • Peter_S
            Peter_S
            @Volker
            Genau das ist ja das Problem, anscheinend nirgens, ich finde nichts.
            Na vieleicht hilft am Montag ein Anruf bei Robbe, die sollten es wissen.
            Grüßle
            • fly3d
              • 11.10.2005
              • 565
              • Olpe
              Ich fliege diese Kombi.
              Polzahl ist 6.
              Timing 18°
              Acceleration low
              Startpower lowest
              Govener ON
              Anz. Pole 6
              Flugstil 3D an 6S 4000mAh 40c (leider nur 4min bei ca. 2080U/min und 60% Gasgerade)
              Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung.
              G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
              • Perrin
                Perrin
                ich fliege ebenfalls diese Kombi und da mit Standardstettings im Heliprogramm schon alles Bestens lief habe ich bisher nichts weiter an den Einstellungen verändert. Der Motor zieht gut durch und ein 6s5000er Lipo reicht für ca. 5,5 Minuten bei 2000-2100 upm. Die Polzahl muss man übrigens nur korrekt einstellen wenn man die Drehzahl auslesen möchte. Der Wert dient nur zur Berechnung.
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Na wer hat noch ein Setup.
                  Peter
                  • werner1966
                    werner1966
                    Timing 20°
                    Startpower lowest
                    Govener ON
                    Anz. Pole 9
                    Der Align Motor ist ein 6-poliger Außenläufer mit 1220KV! Hier noch ein brauchbarer Link: http://www.modellflug-laudenbach.de/...hner-heli.html.
                    Timing 20°
                    Acceleration high
                    Startpower lowest
                    Govener ON
                    Anz. Pole 6
                    gear ratio (15-Ritzel montiert) 11,3:1
                    Flugzeit mit 5000er 6S = 7,5-8min in flottem Rundflug ~4300 nachladen!
                    Hauptzahnrad 170 Zähne : Antriebsritzel 14 = 12,14
                    Hauptzahnrad 170 Zähne : Antriebsritzel 15 = 11,33 so kommst du auf die ßbersetzung
                    mfG Werner
                    • RoKo1986
                      • 02.01.2010
                      • 349
                      • roman
                      • Ã?berall in der Steiermerk
                      Hallo Leute
                      Ich habe diese Combo im 600 Rex verbaut und betreibe es mit einem 6S 4500er Turnigy! Kann es sein wenn das timing nicht stimmt, das Motor und Regler doch sehr warm werden??
                      Und hat die progamierte Polzahl wirklich nur auswirkungen auf die berechnete Drehzahl??
                      Danke Roman
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        Das ist die Einstellung die mir Robbe für den 600M empfolen hat:
                        Startpower : lowest
                        Acceleration : high
                        Timing : 15°
                        Govenor : on
                        : fastest
                        • RoKo1986
                          • 02.01.2010
                          • 349
                          • roman
                          Wie sihts bei dir mit der Temperatur von der Combo aus*
                          • werner1966
                            werner1966
                            Startpower : lowest
                            Acceleration : high
                            Timing : 15°
                            Govenor : on
                            : fastest
                            Ich habe den 600L drinnen! Weiß nicht ob das ein großer Unterschied ist?
                            Beide haben 1220KV.
                            Motor wird nach zwei Akkus ~16min Flugzeit doch empfindlich warm (geschätze 50-60°C) Regler wird gerade "sehr Handwarm". Regler kühlt allerdings sehr rasch ab im Gegensatz zum Motor!
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Startpower : lowest
                              Acceleration : high
                              Timing : 15°
                              Govenor : on
                              : fastest
                              Morgen !
                              also mit hat robbe
                              Timing : 15°
                              Govenor : on & fastest empflohlen.
                              Startpower hab ich lowest
                              Acceleration hab ich auch lowest
                              Vorher hatte ich 20° eingestellt, gestern umprogrammiert und Testflug gestartet,
                              als erstes viel mir das veränderte Motorgeräusch beim Anlaufen auf. Er hat dann sauber und eigentlich schnell beschleunigt und dann beim abheben mal vorsichtig auf 3 m geschwebt. lief ohne probleme also mal knüppel durchgezogen der ging ab wie eine rakete !!
                              ein merklicher unterschied zu dem vorherigen setup.
                              mfg
                              christian
                              MfG Christian
