neue Software für Kontronik
  • gonyo
    gonyo
    #46
    AW: neue Software für Kontronik
    Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
    Nix neues, die gab es schon lange vor dem Jive. Haben sich nur nicht durchgesetzt, weil es damals noch mit 35 MHz zu Problemen kam. Stellt sich die Frage, ob die DC/DC-Wandler nun besser geschirmt sind. Das Jive-BEC jedenfalls geht auch mit 35 MHz problemlos.
    Schau mal beim Gerd Giese nach und deine Zweifel betreffend
    35MHz werden zerstreut werden.
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      #47
      Mache ich! Danke!
      Habe gerade mal auf Gerds Seite geschaut, hast Du einen bestimmten Typ im Auge? Direktlink wäre super.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 23.02.2010, 22:37. Grund: editierzeit nicht beachtet
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #48
        Um was ging es noch?
        • gonyo
          gonyo
          #49
          Mache ich! Danke!
          Hab ich im E9 und es läuft ohne Probs trotz 3 stromhungriger coreless Servo
          und V-Stabi.
          gonyo
          Ach ja ! Kontronik war´s doch !!
          Zuletzt geändert von JMalberg; 24.02.2010, 00:15.
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            sorry
            Helis eben, was sonst?
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              #51
              Also, ich weiß nicht wie ihr fliegt, aber mein 80er Jive hat noch nie abgeschaltet. Ich habe mit dem Eagletree schon 125A geloggt, das bei 46 Volt und das über einige Sekunden im Speedflug. Nicht im Ansatz irgend ein Aussetzer war zu bemerken. Den Regler habe ich natürlich unten in der freien Luft hängen, den Kühlkörper habe ich noch nie montiert. Geht immer noch wie am ersten Tag.
              Nun habe ich ihn eingeschickt, damit der Mode 11 dann funktioniert.
              Oliver
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #52
                Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
                Blödsinn, ich fliege drei Helis mit 6V und nur Jive BEC ohne Stützakku
                So ein Blödsinn kann es nicht sein wenn Kontronik selbst Probleme mit Strom-hungrigen Servos reproduzieren kann die das BEC zum Abschalten bringen, sollten 6V am Jive eingestellt sein.
                -klaus
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  #53
                  Hallo Klaus,
                  habe den Satz nicht hundertprozentig verstanden, meinst Du, die Abschaltung erfolgt nur, wenn ich 6V eingestellt habe oder dass ich 6V einstellen muss, damit das BEC nicht abschaltet?
