neue Software für Kontronik
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    ich habe in einer Fachzeitschrift gelesen, dass Kontronik für die Regler eine neue Software hat, welche eine konstante Drehzahlregelung ermöglicht, unabhängig von der Spannung, welche beim Anstecken des Akkus anliegt. Bisher war es ja so, dass die Drehzahl bei einer bestimmten Regleröffnung abhängig war von der Spannung, welche beim Anstecken des Akkus anlag. Das hatte zufolge, dass beim Anstecken eines halbvollen Akkus die Drehzahl niedriger war, obwohl am Sender z.B. die Drehzahl über einen bestimmten Prozentwert über einen Schalter fixiert war.
    Das sei nun abgestellt mit der neuen Software.
    Meine Frage an euch:
    Lässt sich das auch für den Jazz, Minijazz und Powerjazz bewerkstelligen?
    Ich betreibe meine Gazelle mit zwei Motoren, je einen für den Rotor und einen für den Fen. Beim Einschalten beider Motoren, beides geht über einen Schalter, laufen diese auf eine bestimmte Drehzahl hoch. Die ist aber eben nicht immer gleich, da mal der Akku frisch vom Lader kommt, mal wieder eine Woche 3/4 voll herumlag.
    Die Drehzahlen sind dann nicht immer gleich und eine lästige akustische Schwebung stellt sich ein, die nicht wirklich schön klingt. Mit einer Fixierung dieser Drehzahlen wäre das abgestellt.
    Ich betreibe eben einen Powerjazz und einen Jazz 55 in der Gazelle.
    Ich würde in diesem Falle alle meine Regler einschicken und unter einem Male updaten lassen.
    Danke euch,
    Oliver
  • scooter
    scooter
    AW: neue Software für Kontronik
    wo steht das?
    Das würde mich auch interessieren.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Meinst du den "Mode 11" seit Version 7?
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Klingt so... und am besten zu Kontronik mal eine Mail schicken wenn man kein Bock auf könnte sein und vielliecht hat.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Denke auch, dass hier Mode 11 für die Jives gemeint ist...
          Gibt es aber für die Jazz Serie nicht - bei der kommenden Koby Serie weiß ich jetzt nicht.
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Toyoco
            Toyoco
            jo, er scheint mode 11 zu meinen. ist mir nicht bekannt as es diese software auch für jazz,powerjazz gibt. am besten mal kontronik anrufen und fragen
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              Ja, ich habe auch was von Mode 11 dabei gelesen.
              Wie lässt sich der mit der Progkarte programmieren? Die LED gibts ja nicht auf der Platine.
              Danke euch
              Oliver
              • HanseCopter
                HanseCopter
                Danke euch
                Oliver
                ich habe meinen Jive mit der ProgCard I + II programmiert und mienen MiniJazz mit der ProgCard I. Geht dadellos.
                Andreas
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  Hallo Andreas,
                  verstehe ich richtig?
                  Du hast den Jive und Minijazz mit der neuesten Software, also mit dem neuen Governor Mode, und hast beide mit den normalen Progcards programmiert. Wie geht dann der Mode 11 damit einzustellen?
                  Kannst du was zu den Jazzreglern sagen? Gibts den neuen Governor Modus auch für den Jazz 55?
                  DAnke
                  Oliver
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Geht NICHT!
                    Mode 11 kann man nur über "jumper & piepsen" einstellen!
                    (im Unterschied zu Mode 4)
                    Thomas
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      Okay, das heißt also, ich stelle alles ein wie bisher mit der Progkarte und den Mode 11 dann akustisch. Bleiben dann die Parameter der Karte bestehen?
                      Man könnte ja auch zuerst akustisch Mode 11 einstellen und dann erst mit der Karte den Rest. Weshalb ich die Karte mag? Weil damit Stopp und Vollgas fix eingestellt werden kann.
                      Liege ich da irgenwie falsch?
                      Danke
                      Oliver
                      • HanseCopter
                        HanseCopter
                        von Mode 11 habe ich nicht gesprochen. S.o.
                        Andreas
                        • Hermann Schellenhuber
                          Servus,
                          soviel ich weiß war ja die 8er die letzte Firmware für den normalen Jazz, und selbst die gibt es schon ewig, war ziemlich ausgereift und brauchte daher nicht mehr geändert zu werden. Und da gab es keinen Mode 11. Außerdem will Kontronik ja ihre neuen Regler verkaufen, warum also dieses Feature für die ältere Jazz-Serie per Update anbieten? Vielleicht fragt mal einer bei Kontronik, aber mich würde es schon wundern, wenn da noch ein Update kommen würde.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Oliver
                            • 25.12.2005
                            • 1028
                            • Oliver
                            Also auch nicht für den Powerjazz*
                            Oliver
                            • Powerzone
                              Powerzone
                              Thomas
                              Koby? Was ist Koby?? Gibts dazu auch was genaueres??
