Herman hat recht. Bei Version 8 war/ist bei dem Jazz Schluß. Mode 11 gibt es nur bei den Jive's.
neue Software für Kontronik
AW: neue Software für Kontronik
Koby löst die Jazz Serie ab. Koby sind die ersten Regler, die dann selber upgedatet werden können. Allerdings wohl nur über die neue Progdisk, die leider kein Schnäppchen sein wird.Zitat von Powerzone Beitrag anzeigen
Herman hat recht. Bei Version 8 war/ist bei dem Jazz Schluß. Mode 11 gibt es nur bei den Jive's.Gruß Holger
Jive kaufen!?Zitat von Oliver Beitrag anzeigenSuper, und was kann ich jetzt tun, damit meine Gazelle nun drehzahlkonstant durch die Luft bewegt werden kann?
Stay hungry. Stay foolish.
Michael W
Klar halten die.
Bis 12S gibts den Power Jive.
Was fliegste denn für nen Heli?
Hallo Oliver,
ich würde an Deiner Gazelle garnichts ändern. Das lohnt doch in keinem Fall. Der kleine Drehzahlunterschied zwischen voll geladenen und etwas länger voll gelagerten Akkus macht doch wirklich nicht viel aus. Das merke ich in meinen Scalern auch immer wieder.Gruß Holger
Gazelle von Sitar:
Der extra aus Österreich zum V-Stabi Treffen angereiste Oliver Walch zeigt hier mit seiner "SA 341 Gazelle" Helikoptermodellflug in Vollendung. Das Modell wird mit zwei Elektromotoren (einer für den 3blättrigen Hauptrotor, der andere für den Fenestron (gekapselter Heckrotor) angetrieben. Kunststoff sucht man vergebens. Das komplette Modell ist aus Kohlefasermaterial angefertigt! Technische Daten: Gewicht: 8.900 g Dreiblattrotor, Durchmesser: 1.950mm Akku: 10s7p Konion Flugzeit: 18-25 Minuten Allzeit "Rotor- und Taumelscheibenbruch" für dieses excellente Modell und viel Flugspass dem Piloten! --- Oliver Walch came all the way from Austria to showcase his „SA 341 Gazelle”. Spectators were able to enjoy scale flying at its finest. The model is powered by two electric motors, one for the main rotor and one for the tail. You won’t find any plastic parts in this model. Every part is made from carbon fiber. Specs: Weight 8900 g Three-blade rotor, diameter: 1950 mm Battery: 10S7P Konion Flight time: 18 – 25 min. Thank you Oliver!
Ich dachte halt immer, dass der Powerjazz !extrem! teillastfähig ist, auch schon wegen seiner Kühlung. Oder glaubt ihr, dass ein 80 Jazz auch reichen würde? Der 120er schenkt schon ganz schön ein.
Oliver
Michael W
Den Jazz 80 gibts nur bis 6S
Aber der Jive 80+ HV würde es locker tun.
Vorraussetzung ist immer, das der Regler nicht überlastet wird, wenn er 100% offen ist. Dann sind alle Jazz und Jive 100% Teillastfest. Steht auch so in der Anleitung.
Carsten aus LA
Soll dieser neue Programmier Apparat (Disk?!?!) auch für Jives gehen oder lohnt es sich doch noch 'ne Prog Carsd 2 für den Jive zu kaufen?
Ich fliege alle meine E-Helis mit einer sehr großen Bandbreits an Drehzahlen mit einem Setup und hatte NOCH NIE Probleme mit Teillast bei Kontronik Reglern.Ich dachte halt immer, dass der Powerjazz !extrem! teillastfähig ist, auch schon wegen seiner Kühlung.
Mit gleichem Setup fliege ich zum beispiel beim 700erter 1500, 1750, 1850 U/min.
Dabei geht auch die ganze Akkulaufzeit mit 1500 U/min (und +/-14° Pitch)
NULL PROBLEM!
Chris
Carsten aus LA -
Ist im Prinzip egal, alles was an Einstellbereich geht.Wie weit machst Du den Regler auf?
Sender: FF9
Ich fliege meist 3 Gaskurven bei meinen Helis.
Hier mal meine Gaskurven von meinen elektrischen Helis mit Kontronik Reglern:
T-Rex250: 55% - 75% - 90%
T-Rex450pro: 35% - 50% - 80%
AcrobatSE: 15% - 51% - 62%
T-Rex600: 20% - 50% - 70%
T-Rex700e: 35% - 47,5% - 70%
Kein Heli hat Wärmeprobleme am Regler, kein Regler ist jemals ausgestiegen.
Kontronik Regler sind 100% teillastfest, da kannste einstellen was du willst.
Viele Grüße,
Chris
Ich habe heute mit Kontronik gesprochen. Mode 11 gibts definitiv nur für Jives. Auch die neuen Koby Regler können den nicht. So habe ich also nur die zwei Jives und die 7 Jazzregler blieben zuhause.
Danke euch
Oliver
Mit der "Disk" kannst du alles machen, was du mit den beiden Progcards machen kannst - und eben dann (angeblich) noch mehr (speziell zB bei Koby Softwareupdate..)Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigenSoll dieser neue Programmier Apparat (Disk?!?!) auch für Jives gehen oder lohnt es sich doch noch 'ne Prog Carsd 2 für den Jive zu kaufen?
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Powerzone
YGE kaufen?Zitat von Oliver Beitrag anzeigenSuper, und was kann ich jetzt tun, damit meine Gazelle nun drehzahlkonstant durch die Luft bewegt werden kann?
Oliver
