Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #76
    AW: Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Nein, musst du im Mode 4 nicht. Das ist der Nachteil. Unterschiedliche Akkus ergeben unterschiedliche Drehzahlen.
    Einfach Gasgeraden rein und ab dafür.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Das stimmt so nicht!
    Auch beim Mode 4 soll man den Rotor mit 0° Pitch anlaufen lassen.
    Also Heli mit 0! hinstellen, Gasvorwahl aktivieren (meist über Schalter) und anlaufen lassen.
    Wenn er die Drehzahl erreicht hat (ist gut hörbar) Pitch rein und ab gehts.
    Wenn du den Heli mit neg. od. Pos. Pitch anlaufen lässt hast du dadurch einen Widerstand im System und somit auch bei gleichen Akkus nie diesselben Drehzahlen.
    Das mit den 0° Pitch steht übrigens auch so in der Anleitung vom Jive beim Mode 4
    @Tom
    Die Pitchkurve kannst du dir programmieren wie du willst, ich hab eine von 0-100% und fliege z.B. mit -10°/+10° Pitch.
    Die Gasgerade hat dann im Gov. Mode durchgehend z.B. 50-50-50-50-50%.
    MfG Christian
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      @Tom
      Sehr intelligente Antwort!
      Ich weiß ja nicht wie du das machst, ich lasse jeden Heli mit 0° Pitch anlaufen bevor ich abhebe. Wäre sonst wohl etwas ungünstig....
      Ich habe mich dabei auf den Mode 5 bzw. 11 bezogen wo dem Regler beim 1. Fliegen die Drehzahl anlernen muss. Das fällt beim Mode 4 weg!
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #78
        @Daniel
        Dann lies dir mal die Frage von Tom durch da passt deine Antwort nicht, oder?
        MfG Christian
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          @Daniel
          Doch, für mich schon. Weil ich wie bereits erwähnt davon ausgehe das ein Heli immer mit 0° Pitch gestartet wird.
          • ullibeel
            ullibeel
            #80
            Frage!
            Habe keine Progcard zur Hand.
            Wo liegt denn die Abschaltspannung pro Zelle beim Jive Standartmäßig?
            Für Lipo.
            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2013, 14:54.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              2,8v
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #82
                Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                Das scheint allerdings ne Glaubensfrage
                Das ist leider keine Glaubensfrage, denn du weist erst wenn es zu spät ist, dass der KSA-Modus für den Motor nötig gewesen wäre. Nur wenn du JLog-Protokolle von Flügen ohne KSA durcharbeitest, hast du die Möglichkeit zu entscheiden ob du KSA brauchst oder nicht.
                Blöder Teufelskreis...
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #83
                  @Jmalberg
                  Darum im Zweifelsfall lieber mit KSA!
                  MfG Christian
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #84
                    also jetzt noch mal
                    wenn ich den Signalton des jeweiligen Mode nach Vollgas (Pitchknüppel 100%)gehört hab, dann ist der doch auch "Save", oder*
                    Oder muss ich noch irgend etwas machen damit der Regler den Mode behält*
                    Noch mal wie ich es gemacht habe:
                    nach dem "Mode"-Piep Vollgas und dann in Vollgasstellung gewartet bis er den Mode als Piep wiedergibt. Ist das richtig?
                    Gruß Marko
                    P.S. morgen oder Sonntag ist nämlich Erstflug von meinem TDR, da soll natürlich nix schief gehen!!!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #85
                      Hi Marko,
                      Ja wenn der Bestätigungspiep mit der Anzahl des jeweiligen Mode kam passts.
                      MfG Christian
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #86
                        Ja ganau so hab ich es auch gemacht..
                        Auf den Mode Piepsfolge als Bestätigung warten und dann Akku abziehen..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • TomBa
                          • 29.12.2006
                          • 408
                          Das ist mal keine schlaue Aussage, denn Kontronik empfiehlt für (nahezu) alle Motoren die nicht Kontronik sind KSA . Aber Pflicht ist KSA nur bei qualitativ schlechteren Motoren... und die hat auch mal Kontronik. Da aber Otto Normalflieger nicht feststellen kann ob ein Motor "hochwertig" ist, ist der KSA -Mode empfehlenswert.
                          Ich fliege seit ~200 Flügen handgewickelte Scorpions ohne KSA und hatte bis dato keinen Absteller.
                          Das geht aber auch anders herum. Ich habe hier einen von Hand umgewickelten Pyro 30-14 da initialisiert der Jive ohne KSA nicht mal. Was natürlich insofern gut ist, als das ich weiß das ich es ohne KSA erst besser gar nicht probieren sollte zu fliegen (sollte durch einen Zufall der Jive doch mal initialisieren)
                          GruÃ?,
                          Tom
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #88
                            Nabend..
                            So jetz hab ich´s glaub ich geschafft :
                            Der Jive gibt trotz gestecktem Jumper kein Mocks mehr beim Akku anstecken von sich
                            Irgendjemand pauschal ne idee ?
                            Hatte gerade noch mal das Vstabi neu programmiert, weil due Gaskurve nicht gepasst hat..
                            War heut wohl zu viel Schrauberei ..
                            Hoffentlich hab ich nur was übersehen und der is jetz net im Ar...
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #89
                              Lies mal die Anleitung durch da stehen einige Tips wenn der beim anstecken nichts macht.
                              MfG Christian
                              • rutra
                                • 17.10.2008
                                • 939
                                • Artur
                                • In der Pfalz
                                #90
                                Nabend..
                                LG Tom
                                hast Du einen Antiblitz am Regler.
                                Wenn ja, dann stecke die Kabel etwas schneller zusammen.
                                Bei mir tut er auch nichts, wenn ich zu langsam beim zusammenstecken bin.
