Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
    Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
    Angenommen ich mache das so und stelle sagen wir mal 60% Regleröffnung ein. Fliege, komme auf die 1800 u/min alles prima. Kann ich jetzt hergehen und auch für IDL 2 / 3 einen anderen Wert programmieren?
    JA!
    So das ich z.b. IDL 1 30 %, IDL 2 50%, IDL 3 60% einstellen kann?
    auch JA!
    Evtl. liegt´s auch daran das mir der Unterschied zwischen 4 und 11 immer noch nicht so ganz einleuchtet.
    Das du bei Mode 11 in deinem Beispiel bei 60% immer 1800 hast..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ja aber in der Anleitung steht bei Mode 4:
      Der Heli Modus des Jive Reglers aktiviert die Drehzahlregelung. Das bedeutet, dass die Motordrehzahl konstant gehalten wird. Lastschwankungen und das Absinken der Akkuspannung werden kompensiert, solange die Leistung des Akkus und des Motors dafür ausreichen.
      Unter dieser Beschreibung verstehe ich doch aber auch das die Drehzahl bei 60% ßffnung gehalten wird?!?!
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        jenau aber eben einmal 60% relativ zur akkuspannung und einmal 60 % absolut, also fest, unabhängig ob der akku lahm ist oder nicht.
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Ja aber..
          "Ja, aber.." sagt meine Tochter auch immer..
          • ChristophB
            • 20.10.2009
            • 540
            • Christoph
            • MSF Longkamp
            - Progcard zwischen Regler und Empfänger.
            Na, ist das Brett vorm Kopf weg
            ßhhm, ich habs jetzt in der Onlineanleitung gelesen. Lag vielleicht daran, daß auf meiner ProgCard nur "Akku" steht. Gekauft Anfang Dezember bei RC-City
            Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
            MX22 (Spektrum 2G4)
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Aaahhhhhh, jetzt ja! Mercí!
              "Klick..."
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                @ChristophB: Was ist den dir genau unklar?
                Wir reden doch über diese Anleitung?
                In jsiflys Anleitung fehlt mAn nur die Vorbereitung des Senders:
                - Kompletter Weg des Gasservos durch eine Gasdiagonale von Minimum bis Maximum
                - bei Futabas ggf. Servowegumkehr
                Der Jumper kann bei Verwendung der Progcard im Jive verbleiben oder generell ausgesteckt bleiben.
                stimmt, die Vorbereitung des Senders für die Jive-Prorammierung habe ich unterschlagen.
                Hier mag ich es binär, d.h. ich schalte das Signal am Reglereingang über den Flughasenschalter zwischen Flugzustand Hold (0% - Linie) und erster Gasvorwahl (Flugzustand Schwebe, temporär für Programmierung 100% - Linie) um. Am Reglereingang liegen somit entweder 0% oder 100% an.
                Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  @Dan: Komm am Samstag zum RC-Heli Schneemannfliegen, dann erklär ich dir die Geschichte in 10min Das sind ja nur 100km.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 13.01.2010, 22:27.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich versuche da zu sein! Ist ja quasi ein Muß!!! Aber bis jetzt muss ich noch arbeiten....
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      vielleicht eine dumme Frage, aber stellen die Modis nicht eine Kombination von Einstellungen dar? Sprich warum überhaupt mit dem gepiepe die Modis einstellen? Reicht es nicht mit der Progcard Einstellungen vorzunehmen und gut ist?
                      - Hab ich dadurch irgend einen Nachteil?
                      - Kann ich so überhaupt Mode 11 proggen?
                      Dank euch!
                      • guidof911
                        guidof911
                        Hallo ,
                        so jetzt hier nochmal Step by Step. Easy going für jeden.
                        MODE 1 RESET
                        1. Sender an , Gas-Kurve in Normal von 0 bis 100% ( Gaslinie von links unten 0 nach rechts oben 100 ) vorgeben , dann anbinden , Verbindung mit Empfänger prüfen.
                        Gashebel auf 0 stellen !!!!
                        2. Jumper auf den Jive stecken , alle 3 Motorkabel für akkustisches Signal anschliessen , dann Akku anstecken
                        3. einige Secunden warten , Jumper abziehen
                        4. nach einem Tonsignal ( 1 Pieps ), Gashebel auf 100 , warten auf akkustisches Signal , Gashebel wieder auf 0 , Bestätigung ( Signalton ) abwarten , Akku abziehen.
                        FERTIG mit Reset.
                        MODE 4 HELI MODUS
                        Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 4 Töne
                        MODE 9 LIPO MODUS
                        Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 9 Töne
                        Nachdem der Lipomode programmiert ist erfolgt beim nächsten anstecken des Akkus die Zellenzahl der Lipos als Tonsignal , bei 10S also 5x Doppelton , bei 12S also 6x Doppelton und so weiter.
                        Lßuft der Motor falsch herum **? !!!!!!!!!
                        MODE 7 MOTOR DREHRICHTUNG
                        Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 7 Töne. NICHT AM SENDER.
                        MODE 11 WERS BRAUCHT.....
                        Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 11 Töne.
                        Danach am Sender wieder Gaskurve in Normal auf 0 stellen. IDLE 1 , IDLE 2 und Idle 3 programieren , Autorotation nicht vergessen.
                        Heli beim ersten Start in IDLE 1 hochlaufen lassen und für länger als 5 Sekunden in der Drehzahl belassen ohne Gas-Pitchänderung , bevor man in IDLE 2 schaltet. WICHTIG.
                        Beim Empfänger Futaba 6008 HS Empfänger beim programmieren den Analog Ausgang benutzen , erst nach Progrmmierung auf Digital umschalten.
                        FERTIG
                        Many happy Landings
                        Guido
                        • Brenner
                          Brenner
                          Warum das, das ist bisher an mir vorbei gegangen habe aber die Kombi und noch nie auf analog geschaltet.
                          • guidof911
                            guidof911
                            Hallo Brenner ,
                            wurde mir von Kontronik empfohlen , da dann anscheinend der Jive weniger Probleme hat die Programmierung zu akzeptieren und zu verstehen. Wenn alle Modes einprogrammiert sind tut er sich leichter im Arbeitsmode , so nenne ich es mal , die Digital - Signale zu verarbeiten.
                            Guido
                            • Brenner
                              Brenner
                              Hallo Brenner ,
                              Guido
                              Verwirrend, aber wohl auch nur weil der techn. Hintergrund fehlt warum das so ist bzw. sein soll...
                              • guidof911
                                guidof911
                                Hallo BRENNER ,
                                manchmal gibt es keine eindeutigen Erklärungen vom Support aber so funzt es bei mir schon längere Zeit ohne Probleme. Somit kann ich gut damit leben und bin voll zufrieden.
                                Ist halt so.
                                Und wenn etwas super funzt , wie im wahren Fliegerleben , gibt es den Spruch:
                                DO NOT TOUCH A WORKING SYSTEM:::::
                                Guido
