Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #91
    AW: Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
    Zitat von rutra Beitrag anzeigen
    hast Du einen Antiblitz am Regler.
    Wenn ja, dann stecke die Kabel etwas schneller zusammen.
    Bei mir tut er auch nichts, wenn ich zu langsam beim zusammenstecken bin.
    Ja hab Antiblitz am Kabel..
    Das Problem war aber ein anderes :
    Nach Umstellung meiner Gaskurve und Verändern des Nullpunkts hat der Jive den Gas aus Zustand nicht mehr erkannt..
    Wieder auf -130% Servoweg gestellt und schon gings
    War heute echt zu viel am Schrauben ..
    Lass es für heute auch jetzt sein ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #92
      LG Tom
      Ich hab zwar keine Spektrum aber wieso stellst du die Endpunkte um?
      Normalerweise einfach eine Gaskurve rein und Proggen dann wieder auf eine gerade mit z.B. 50%.
      MfG Christian
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Für was eine Kurve? Auch zum programmieren langt eine 0% und eine 100% Gerade auf einem Schalter.
        Benutzt du den Stabi Gov oder was hat das miteinander zu tun?
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          #94
          so, hab eben noch mal meinen TDR überprüft. Alles soweit in Ordnung, ABER
          der Regler gibt beim Anstecken des Akku´s eine Piepfolge von
          " 3maliges Doppelpiepen, dann einen einzelnen Piep und und dann ein Klingelton von sich." Anschließend leuchtet die LED dauernd.
          Ist da was falsch oder alles OK*
          Der Akku ist noch nicht voll geladen. Das wollt ich kurz vor erstflug machen.
          Bitte helft mir, ich möchte morgen oder Sonntag meinen Erstflug mit dem neuen TDR machen.
          Bin mir unsicher. In der Anleitung find ich nichts über solche Piepreihenfolge.
          Danke
          Gruß Marko
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #95
            @Marko das passt so.
            Der Klingelton ist die Bestätigung für den KSA Mode.
            Viel Glück für morgen!
            Mike ist sicher auch mit dabei oder?
            MfG Christian
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #96
              Ja, der soll ja Filmen damit ich unserem Familiensupporter was zeigen kann.
              Danke für die Hilfe.
              Gruß Marko
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #97
                Ich hatte leider bei der ersten Programmierung des Vstabi nicht nur Roll,Nick,Heck und Pitch im Sender angepasst bis im Stabi Wizzard 100% standen, sondern auch Throttle
                Das war im Sender dann -120% und + 117% im Sender ..
                So hatte ich dann auch den Jive dummerweise programmiert..
                Als ich den Fehler gefunden hatte und den Travel Adjsut für Throttle wieder auf 100% gesetzt hatte , bekam ich den Jive nicht mehr in den Prog Modus..
                Hab jetz auch 3 Geraden hinterlegt und funzt
                LG Tom
                Gruß Marko
                Auch von mir Viel Glück , mein Logo wird morgen auch das erste mal fliegen , wenn das Wetter mitspielt
                LG Tom
                Zuletzt geändert von JMalberg; 12.01.2013, 00:07.
                Blade 150S
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #98
                  Muss man da nicht den Jive bzgl. des Gasweges nochmal neu Proggen?
                  Ich denke das einfach der letzte Mode nochmal geproggt gehört dann passt auch der Gasweg.
                  Wenn ich mich täuschen sollte korrigiert mich bitte.
                  MfG Christian
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #99
                    Ja musste ich dann auch..
                    Allerdings kam ich irgendwie mit der wieder normal gesetzten Lineare nicht mehr ins Programmiermenü ..
                    LG Tom
                    Blade 150S
