YGE Gov. Store einlernen
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    #46
    AW: YGE Gov. Store einlernen
    ist ja auch keine ßberraschung. Die Blätter erzeugen nun mal einen gewissen Widerstand und der Motor hat nur ein begrenztes Drehmoment. Klar ist die Drehzahl da geringer, wenn die Latten draufstecken.
    Rein praktisch macht das aber eigentlich keinen Unterschied. Das Einlernen soll ja nur dazu dienen, dem Regler einmal beizubringen, was sein Besitzer für die maximal erreichbare Drehzahl hält, damit er unabhängig vom Ladezustand und der "Tagesform" des Akkus immer die gleiche Solldrehzahl anlegen kann. So lange die eingelernte Drehzahl kleiner ist, als die höchste gewünschte Betriebsdrehzahl, besteht der Unterschied nur in dem Prozentwert der Gasgerade in der Funke.
    Grüße, Hagen
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #47
      Sollte ja nur zur Info dienen,da ich mich immer selber überzeuge von den Dingen die hier besprochen oder vorgeschlagen werden.Und es wurde immer gesagt das es keinen unterschied macht.
      Gruß jürgen
      Zuletzt geändert von heli jürgen; 16.03.2014, 19:24.
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • Pfanni
        • 17.07.2008
        • 865
        • Österreich
        #48
        Hallo liebe Heli Kollegen,
        ich habe den Thread hier über die Suche gefunden, da ich Infos bezüglich meines YGE 80A Reglers gesucht habe. Ich möchte nämlich auch Mal die Gov-Store Eigenschaft ausprobieren. Normalerweise fliege ich meine Helis alle mit Gaskurve.
        Es ist hier auch gut beschrieben wie das gehen soll, auch von Heli Ernst gibt es ein gutes Video dazu.
        Ich habe jetzt nur die Frage, wie ich am besten vorgehe, dass mir beim Einlernen der maximalen Drehzahl nicht der 500 er Align 4 Blattkopf samt den 435mm Spinblades um die Ohren fliegt. Die sind auf max. Rpm 2500 zugelassen. Der Motor wird wohl weit höher drehen. Ich lese aber meist, dass mit Blätter am Kopf eingelernt werden soll. Frage: was soll ich tun ?
        Danke schonmal für eure Hilfe!!
        GruÃ? - Pfanni
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          auf Gov Store einlernen akku ab
          akku dran
          gas auf 100% beim ersten hochlaufen lassen bis das heck zuckt (das sieht man)
          dann motor aus, akku ab. Fertig
          das ganze mit einen vollen lipo mit blätter
          ohne blätter muss der lipo 4V pro zelle haben ...
          ach ja und dann nachher max 85% gas einstellen und ich glaube minimal 60% oder 65% da bin ich mir nicht ganz so sicher grade
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #50
            Einfach beim Anlernen einen Lipo mit weniger Zellen verwenden.
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              ansonsten YGE - Finest Brushless Controller
              auf der rechten seite ist eine datei gov store zum runterladen
              da steht alles ganz genau drin beschrieben
              • Pfanni
                • 17.07.2008
                • 865
                • Österreich
                #52
                Alles klar, danke! Kenn mich aus.
                GruÃ? - Pfanni
