Aus der Bedienungsanleitung geht hervor, dass bei dem Regler NICHT auf dem GESAMTEN Servoweg, sondern nur auf einem kleinen Segment des Servoweges geregelt wird ( bei Graupner zwischen + 10 % und + 60 % )
Das würde bedeuten, dass der Regler nur zwischen 10 % u. 60 % regelt.
die gewünschte Drehzahl muß Du dann so einstellen, wie Du fliegen möchtest. (entweder 10 % oder 60 % ) Reicht die Drehzahl nach oben nicht aus, muß Du aufritzeln.
Rolf
Bald fliegt der Regler raus und Jive rein.
