Hacker X70 SB Pro, Drehzahlvorwahl
  • DennisM.
    DennisM.
    AW: Hacker X70 SB Pro, Drehzahlvorwahl
    Also,
    habe gerade getestet:
    Ich schalte den Regler im AURO-Modus ein (Gas-min auf -100)
    Bei Gasgerade auf +80, läuft der Motor direkt wenn ich den Schalter umlege (GV1) hoch!
    Wenn ich die Gasgerade zwischen +55 und +80% bewege ändert sich meine Drehzahl aber nicht?
    Heißt das jetzt wenn ich trotzdem so fliege ich den Regler im Teillastbetrieb betreibe oder ist das so OK?
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Hallo Michael, ich bin genauso begeistert wie Du. Ich hatte vorher Kontronik u. der Softanlauf war sehr gut, allerding ohne ausreichendes BEC , das hat sich nun mit dem Hacker X 70 erledigt, da das BEC keinen zusätzlichen Empfängerakku benötigt u. nun auch mit der 35 er SW einen super Softanlauf hat.
      Rolf
      Zitat von DennisM. Beitrag anzeigen
      Also,
      Hallo Dennis, ::Bei Gasgerade auf +80, läuft der Motor direkt wenn ich den Schalter umlege (GV1) hoch!
      Aber doch mit dem ordendlichen SOFTANLAUF oder ?
      ::Wenn ich die Gasgerade zwischen +55 und +80% bewege ändert sich meine Drehzahl aber nicht?
      Den Satz kann ich nicht verstehen, bei einer Gasgeraden kann man doch nicht zwischen +55 % und +80 % BEWEGEN *
      oder verstehe ich Dich falsch ?
      Rolf
      Zuletzt geändert von JMalberg; 03.09.2009, 21:28.
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • DennisM.
        DennisM.
        Ja, der Softanlauf ist Suuuuper.
        Ich meinte nur, dass ich vorher durch den Schieber die Drehzahl verändert habe.
        Ich habe im Sender anschließend eine Gasgerade von +55 eingetellt und die Drehzahl hat sich nicht verändert, erst unter +55 geht sie runter.
        Gruß Dennis
          Gruß Dennis
          Was hast du für einen Akku verbaut?
          6 oder 5 S ? Wieviel mA hat er ??
          • DennisM.
            DennisM.
            Ich hätte gerne
            bei 100% = 1800U/min
            bei 80% = 1650U/min
            bei 70% = 1500U/min
            habe aber jetzt
            bei 100-55% = 1800U/min
            bei 45% = 1650U/min
            bei 35% = 1500U/min
            so kann ich doch nicht fliegen*
            Habe ein 6S mit 4900mAh.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Gruß Dennis
              OK, wenn die Drehzahl Deiner Vorstellung entspricht, ist doch alles perfekt.
              Sei froh u. freu Dich mit uns
              Rolf
                Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                Hi Michael,
                mit wieviel regleröffnung fligst Du, bzw. mit welchen Gasvorwahlen?
                gruß marndra
                fliege mit 68 und 75 % Regleröffnung
                Motorritzel 17 Zähne.
                Drehzahl 2300 und 2550 U/min.
                Ich hätte gerne
                bei 80% = 1650U/min
                bei 70% = 1500U/min
                habe aber jetzt
                bei 45% = 1650U/min
                bei 35% = 1500U/min
                Mal ne Frage :
                Was ist das für ein Heli? Rex 600 E *
                Wenn ja kannst du die 1500 U/min schonmal streichen.Damit ist der Rex nicht ruhig zu bekommen.Ich habe das Spiel schon lange durch und erst als der Rex in den Rumpf kam, konnte ich mit der Drehzahl runter.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 03.09.2009, 21:30.
                • DennisM.
                  DennisM.
                  #38
                  Hi Michael.
                  Ist ein Spirit L-16
                  Und bei 1500U/min kannst du noch vernünftig fliegen und das min. 12min
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #39
                    Also,
                    Hallo Dennis,
                    dass Du zwischen 55% und 80% zwar schalten kannst, aber die Drehzahl unverändert bleibt, ist je nach Leistung der Akkus und Stromaufnahme des Motors so gewollt. Den Efekt haben andere hier auch schon beschrieben. Hacker hat auf Anfrage dazu geschrieben, dass in einem solchen Fall der Regler der Meinung ist, dass er bei 55% "an der Funke" den maximalen Wert erreicht hat, um während des Fluges bei Last auch noch weiter nach oben regeln zu können. Jedenfalls habe ich da so verstanden. Ohnehin scheint es hier einige Unklarheiten (mich eingeschlossen) zu geben, wie so ein Regelmodus eigentlich funktioniert. In jedem Fall muss der Regler die Möglichkeit haben, "nachlegen" zu können, d.h. für mich, er muss nach dem Anlaufen bei einer Drehzahl bleiben, die er während des Fluges auch unter Belastung halten kann, ohne sein Leistungslimit zu erreichen..
                    Gruss Klaus
                      Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
                      Hallo Dennis,
                      Gruss Klaus
                      Wunderbar erklärt Klaus,
                      genau so sieht es aus.Habe den Logo auch mal mit einem 5S kurz betrieben.Der Pack war bis dahin ein 6S 2650 mA 20 C .Da eine Zelle leider sehr schnell (20 Flüge)tot war habe ich kurzer Hand die tote Zelle entfernt.
                      Danach konnte ich dann nur noch die erste Drehzahl fliegen und den Regler max. auf 65% öffnen.Die 2. Drehzahl (75%)hat er dann nicht mehr angenommen.
                        Ist ja interessant, was bisher rausgekommen ist.
                        Ich werde mal umritzeln und das ausprobieren. Vielleicht klappts mit der Umschaltung der Gasvorwahl besser.
                        Ich hab im ßbrigen noch die 34er Version am Regler drauf. Die 35er werde ich in den nächsten Tagen auch mal testen.
                        • Klaus13
                          Klaus13
                          #42
                          ich bin noch den Abschlusstest schuldig. Bei dem schönen Wetter weiß man ja gar nicht, was man zuerst fliegen soll. Am Sonntag war jedenfalls der 600er mit dem X70-Pro und der aktuellsten Software dran. Einstellung Beschleunigung auf "mittel" und ich bin zufrieden. Läuft sanft, aber zügig an, da habe ich auch die Chance bei einer mißglückten Auro (falls ich mich das jemals traue) noch mal Gas zu geben. Der Anlauf könnte übrigens in den ersten 3 Sekunden noch etwas sanfter sein, die Rotorblätter schwenken ein paar Grad in den Blatthaltern nach hinten, was Sie bei meinem JIVE nicht tun. Aber dafür muss der JIVE zur Zeit ja dauernd zum Update eingeschickt werden : ok, andere Baustelle.
                          Gruss Klaus
                            Gruss Klaus
                            Hallo Klaus,
                            dann stell ihn mal auf Soft.Dann klappt da nix mehr ein.
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              #44
                              Hallo Klaus,
                              Ja, muss ich probieren. Mit der alten Software hatte ich ihn auf soft, allerdings dauerte das Anlaufen dann auch ewig, gute 20 Sec. Geht das mit der neuen SW bei "soft" nun schneller?
                              20 sec. finde ich zu lang.
                              Gruss Klaus
                                ich blick noch nicht so ganz durch was die Drehzahlvorwahl angeht.
                                Beim Jive/ Jazz bringe dem Regler 1x bei was 100% sind. Danach kann ich locker bei 0% einschalten, dann auf 60% oder 80% gehen und fliegen.
                                Beim Hacker X-70 Opto Pro 3D - gestern trotz widrigem Wetter noch kurz getestet - scheint es, daß er entweder den 60%-Wert oder den 80%-Wert (da liegt jeweils die Gasgerade) als 100% nimmt. Messen konnte ich gestern nicht mehr.
                                Muß man diesen Regler erstmal kurz auf 100% stellen und dann zurückschalten auf den gewünschten Wert? Woher soll denn der Regler sonst wissen, daß ich nur 60% haben will wenn die 100% gar nicht kennt - oder doch?
                                Markus
