Jive SW V6 released
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #121
    AW: Jive SW V6 released
    Zitat von S M I L E Beitrag anzeigen
    Naja, ob nun Mode 4 oder 11 spielt ja keine Rolle.
    Wie bekomme ich wieder die Leistung heraus wie bei SW5 ?
    Habe leider keine ProgCard II, und nu
    Hätte ich mal die SW5 draufgelassen ...
    Tach,
    Theorie:
    mal angenommen, du hast wie Ensonic direkt Mode 11 geprogt, oder auch Reset (Mode 1) und dann direkt Mode 11.
    Wenn tatsächlich vorgesehen wäre, erst Mode 4 und dann als Option Mode 11 zu programmieren, könnte es theoretisch sein, dass der Jive nicht im Reglermodus wäre und ihr einfach mit eurer Gasvorwahl im Stellermodus den Regler nie voll öffnet.
    Widersprüchlich der Theorie wäre aber, dass dann theoretisch auch kein Sanftanlauf vorhanden sein sollte.
    Mhhh komisch...
    Wird man wohl auf eine klare Aussage warten müssen, ob nur Mode 11 korrekt ist, oder ob Mode 4 und dann Mode 11 der richtige Weg sein soll.
    Aus dem Mode 11 Teil der Anleitung die hier schon online Steht würde ich eigentlich auch sagen, dass es klingt, als wäre nur Mode 11 korrekt.
    bis denn
    Sebastian
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      #122
      also bei den Versionen die ich hier habe, was aber allerdings welche sind, die schon ca. 4 Wochen alt sind, da kann man wirklich wenn man in Mode 1 ist, also Resetteter Regler mit Bremse etc. direkt Mode 11 programmieren. Der Regler funktioniert dann ganz normal nur dass er immer dieselben Drehzahlen fährt. Und eins ist mir inzwischen noch aufgefallen. Bei ganz niederen Drehzahlen, so zwischen 25 und 28% Vorgabewert, da hat der Regler neurdings eine größere Tendenzu zum pumpen. Das allerdings nur mit den stärkeren Akkus und nur dann, wenn ich mit einem schwachen eingelernt habe...
      Ich habe extra heute nochmal eine PJ mit SW 5 eingebaut und habe keinen Unterschied zum PJ mit SW 6 spüren können.
      Christian
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        #123
        hab da kurz mal ne Frage.
        Die Aktuelle Version vom Regler steht mit Filzstift auf dem Regler oder?
        Hab nämlich meine Jive vor ca. 3 Wochen gekauft und da steht 625 mit filzstift geschrieben. Ist das dann schon die neue Version?
        Mfg Kafka
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #124
          Nein,
          nie letzt zahl ist die SW....
          Christian
          • ahlborn
            ahlborn
            #125
            mal eine Dumme frage.
            Muss ich nach den Update neu programmieren? Oder bleiben meine alten Einstellungen?
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #126
              Also bei den Updates auf die Versionen von 1-5 musste ich jedesmal neu programmieren - wird wohl bei 6 nicht anders sein!
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • S M I L E
                • 26.03.2008
                • 434
                • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                #127
                Ja, du mußt neu programmieren,
                der Regler kommt resettet zurück
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #128
                  Der Regler wird bei jedem Update zurück gesetzt. Dies steht auch explizit im Rücksendeschreiben von Kontronik.
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    #129
                    Hat jemand einen Jive mit einer Hacker Turbine im Einsatz und hat ein Update der Reglersoftware gemacht ?
                    Einige haben ja das Problem dass das Heck wackelt. Ist das dann weg ?
                    Grüße Bernd
                    Heli : Logo 500 V-Stabi
                    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      #130
                      Danke Jungs,
                      dann werde ich wohl doch meinen alten Pletti mal auswechseln (HP 300/20/A3 "Heli" ) , ist ja eigt. das Letzte, was dann noch bleibt, sitze gerade im Büro und kann mir meine letzten Logs mit dem Jive nicht mal schnell ansehen, ob's da besser war...
                      Runterritzeln geht eigt. fast auch nicht mehr, bin schon beim 13-er (0,7)
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • uwe neesen
                        uwe neesen
                        #131
                        Hallo Bernd
                        Ich habe in der letzten Woche unsere beiden Test-Jive (80HV und 100LV) vom Update auf SW 6 wieder bekommen. Habe beide in unseren Logos geflogen, beide mit ElectricTurbines. An beiden Hecks wackelt nix, das war aber auch vorher nicht so. Beide Logos (500 und 600) fliegen mit V-Stabi 4,0.
                        Mir fiel auf: die max. brauchbare Drehzahl nach dem Update auf SW6 ist offensichtlich etwas geringer, der Regler darf nicht soweit aufgeregelt geflogen werden, sonst kann er nix mehr nachschieben. Ansonsten ganz OK. Die Drehzahl habe ich etwas geringer als vorher und dafür das V-Stabi wieder mit etwas mehr Pepp auf der Taumelscheibe programmiert.
                        Viele Grüße, Uwe
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          #132
                          Viele Grüße, Uwe
                          Tach,
                          interessant dabei wäre jetzt, wie sich dies verhält, wenn man einen Zahn mehr am Ritzel nimmt?
                          Klingt ja schon irgendwie nach einer Strombegrenzung, wenn die erreichten Drehzahlen an sich ohne/mit wenig Last identisch sein sollten.
                          Oder kann dieses Verhalten auch nur durch anderes Timing oder schlicht andere Regelcharakteristik verursacht sein?
                          Ich glaube ich bleibe bei meiner ollen V4 (war es glaube ich)...
                          bis denn
                          Sebastian
                          PS: Was heißt für dich denn "weit aufgeregelt" (% Wert, Sender)?
                          Zuletzt geändert von Sebalexx; 20.07.2009, 10:52.
                          • uwe neesen
                            uwe neesen
                            #133
                            Moin Seba
                            >> ab ~90% (was anderes wie z.B. Ritzel konnte ich noch nicht testen in der Zeit bei dem Wetter ) am futaba T12FG (Gasweg 0-100%, nicht wie GRP -100/+100%!)
                            Uwe
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              #134
                              Tach Uwe,
                              ok, über irgendwo um 80-90% ist eigentlich eh keine Drehzahlsteigerung mehr da, wenn man weiter auf macht, die Regelreserve ist dann schon sehr knapp.
                              Ich habe den Jive deutlich weiter zu, ich glaube Christian auch.
                              Vielleicht liegt da irgendwo der Unterschied?
                              Frage wie weit Ensonic und Smile den Regler auf haben?
                              Frage ob Christian mal so weit offen Vergleich geflogen ist?
                              bis denn
                              Sebastian
                              • BerndFfm
                                heli-technik.de
                                Onlineshop
                                • 05.11.2007
                                • 1015
                                • Bernd
                                #135
                                Hallo Uwe,
                                einige Logo's hier haben ein Wackelheck, die Ursache ist noch nicht gefunden. Gemeinsamkeit ist ein Jive-Regler und Hacker-Antrieb.
                                Bei meinem Logo steh das Heck 1a, aber ich fliege ja auch, wie Du weisst, Hacker-Regler.
                                Grüße Bernd
