Jive SW V6 released
  • S M I L E
    • 26.03.2008
    • 434
    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
    #136
    AW: Jive SW V6 released
    Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
    Tach Uwe,
    ok, über irgendwo um 80-90% ist eigentlich eh keine Drehzahlsteigerung mehr da, wenn man weiter auf macht, die Regelreserve ist dann schon sehr knapp.
    Ich habe den Jive deutlich weiter zu, ich glaube Christian auch.
    Vielleicht liegt da irgendwo der Unterschied?
    Frage wie weit Ensonic und Smile den Regler auf haben?
    Frage ob Christian mal so weit offen Vergleich geflogen ist?
    bis denn
    Sebastian
    Meine Regleröffnung liegt bei 65%,
    muß aber nochmal die Drehzahl nachmessen,
    ob der Wert auch gesunken ist
    Doch bei dem Wetter ...
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • uwe neesen
      uwe neesen
      #137
      Ich weis schon, dass die Drehzahl ab 85-90% nicht höher wird, aber ich wollte es auch deutlich schreiben. Die restl. % reichen dann auch nicht mehr für ein Nachregeln. Selber fliege ich zwischen 65 und 75%, damit sind die Drehzahlen mit SW6 aber etwas unter denen der SW5 (nach meinen Beobachtungen, mit gleichen Akkus und Ritzeln...). Sonst ein prima Regler.
      Uwe
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        #138
        So, habe nun mal kurz im Garten die dazugehörige
        Drehzahl gemessen. Sie liegt unter dem Wert der SW5.
        Wenn ich die Regleröffnung von 65% auf 75% anhebe,
        habe ich ungefähr gleiche Werte.
        Wie sich das im Flug bemerkbar macht werde ich noch testen,
        geht bei uns im Garten schlecht
        • flyrichard
          flyrichard
          #139
          ist schon komisch
          ist nämlich beim YGE auch immer so gewesen das ich den etwas weiter aufmachen musste wie zB. den Scorpion Commander und auch die Jazz und Hacker Regler. Obs an dem GOVSTORE Feature liegt?
          Ricardo
          • uwe neesen
            uwe neesen
            #140
            Hmmm, heute Abschaltung im Fluge > Autorotation, 8X Blinken (ßberlast) > Logo600 V-Stabi, A50-12L 8pol Electric Turbine, TopFuel 10S-50000, Ritzel 11 Modul 1. Jive 80 HV nicht brutal heiß, Außentemp min 30°C. Das war mit SW5 noch nie... Doch den 120'er? Oder Kühlkörper mit Lüfter...
            Uwe
            • flyrichard
              flyrichard
              #141
              hmm wäre mal interessant wenn Du da mal ein paar Daten zu liefern kannst... Fliegt bei Hacker keienr mit Logger Würde mich mal interessieren ab wiviel er dicht macht...
              Ricardo
              • Schakal
                Schakal
                #142
                Laut Kontronik bei sofortigem Abschalten also nicht runter regeln beim 80er HV
                min. 180A für 3s oder 240A Peak...
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  #143
                  Das kann aber nicht stimmen, 3sek würden dem Datenlogger nicht entgehen und bisher hab ich nix über 165A gemessen.
                  ßbrigens, "gute Neuigkeiten": der Power-Jive kann auch abschalten, Motor ist ein 4035-400 mit 12s 5000 30C Flightmax im 700er Rex eines Freundes.
                  lg. Enzo
                  Logo700/690/200 + GLOGO
                  • uwe neesen
                    uwe neesen
                    #144
                    der Logger sitzt gerade in einem anderen Heli mehr als 80-90A Spitzen habe ich aber noch nie hinbekommen bei meinem Flugstil. Also 180A für 3sek oder 240A waren es im Abschaltmoment (keine 3D Figure, sondern schnelle ßberflug, kein Vollpitch!) sicherlich niemals.
                    Uwe
                    • Schakal
                      Schakal
                      #145
                      Dann ruft doch bitte mal bei Kontronik an und fragt...
                      • uwe neesen
                        uwe neesen
                        #146
                        Hallo Wildhund, der von wolfsähnlicher Gestalt (wiki)
                        Man, diese Idee hab ich selber auch schon gehabt. Nur so spät Abends ist da keiner mehr.
                        Es geht nicht darum etwas schlecht zu machen, ich möchte den Grund dafür heraus finden. Die Antworten mit den Max.werte sind ja schon mal sehr hilfreich. Danke dafür.
                        Uwe (habe sogar einen Namen)
                        P.S. beide Techniker bei K sind unterwegs und frühestens Montag wieder da.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 22.07.2009, 10:12.
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          #147
                          hallo
                          wollte nachfragen wie das ausschaut wenn man mit 2 Drehzahlen fliegen und modus 11 einstellt da lernt der Regler na nur 1 Drehzahl ein oder gehen da auch 2?
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            #148
                            Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
                            hallo
                            Tach,
                            ohne Mode 11 zu haben (aber schon alte Kontronikregler die das auch schon so konnten.... ), nochmal ganz simpel:
                            Alles ist wie Mode 4, bis auf den Unterschied, dass beim %Wert X im Sender immer die gleiche Drehzahl erreicht wird.
                            Hast du also bei 60% am Regler 2400 am Kopf, sind es beim nächsten Akku auch wieder 2400, liegt dein Gaskanal bei 45% hast du dann eben bei jedem Flug 2000 am Kopf...
                            bis denn
                            Sebastian
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #149
                              Danke Sebastian - das ist sehr gut erklärt!
                              Jetzt noch eine "doofe Frage":
                              Kann ich Mode 10 (Hacher Turbine) und Mode 11 gleichzeitig verwenden? - Und wenn ja in welcher Reihenfolge wird das Programmiert??
                              Thomas
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                #150
                                Tach,
                                bis denn
                                Sebastian
                                ok das heist einlernen du ich mit der hohen Drehzahl und die niedrige ergibt sich von selber und ist auch bei jeden flug gleich oder?
