Stromfresser JAZZ 40-6-18 !!
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Stromfresser JAZZ 40-6-18 !!
    wen man den regler weiter öffnen aber die selbe drehzahl haben will muss man umritzeln is doch logisch#
    ich gehe mal davon aus das du deine Wunschdrehzahl jetzt schon eingestellt hast
    GruÃ?, Torsten
      Frag mal anders rum! Ihr habt doch alle schon ganz schön Erfahrungswerte! Welches Setup brauch ich für Rundflugübungen und das so lang wie möglich!?
      Naja, wunschdrehzahl ist schön gesagt ohne Drehzahlmesser, ist eher so frei Schnauze!!
      Zuletzt geändert von JMalberg; 28.06.2009, 00:10.
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Was hast du den für einen Motor?
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          dan setll ihn einfach mal etwas höher bei 70 quält er sich und Equipment als mal so auf 80
          GruÃ?, Torsten
            Den original Align 430 XL
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Hallo Fantus,
              Naja, kommt auf den Motor an. Ich betreibe den Jazz mit Scorpion 8Winder mit
              Regleröffungen 45%/55%/65%. Bei 45% merkt man schon das der Motor bei
              Vollpitch ein wenig mehr "würgt". Aber die kleinste Drehzahl nehm ich nur zum
              starten und Landen weil da der Heli so schön leise ist;-). Bei über 50% ßffnung
              zieht der Motor dann klaglos durch und auch nach härteren Flügen wird der
              Jazz und Motor nicht viel mehr als Handwarm. Und wenn ich ruig fliege bekomm ich
              auch mit der kleinsten Regleröffung über 7min hin, in der Regel flieg ich aber nicht
              länger als 5-5m30s...
              gruss André
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                #37
                Ich verwende das selbe Setup wie Andre, Jazz und Scorpion 2221-8.
                Habe bei 45% ca 2800 am Kopf. Mehr brauch ich nicht. (Rundflug)
                Finde aber das der Akku ziemlich warm wird und der Motor nicht richtig durchzieht. Verwende schon das kleinste Ritzel (11 Zähne),
                Würde sich der Akku nicht so aufwärmen, wenn ich aus dem Teillastbetrieb rauskäme und höhere Drehzahl fliegen würde.
                Oder was könnte man sonst noch ändern?
                Pit
                GruÃ? Pit
                • Ainag
                  • 15.02.2007
                  • 554
                  • Bjoern
                  • Wuppertal
                  #38
                  Für Rundflug würde ich so 2600rpm beim SEV2 wählen. Mit einem 12 ritzel sollte
                  man da schon gut hinkommen. Zum Einstellen der Drehzahl kommt man aber
                  schwer an einen Drehzahlmesser vorbei, den solltest du dir mal zulegen.
                  Mit kleinerer Drehzahl steigt vielleicht nochmal die Flugzeit ein wenig (aber sicher
                  nicht um Minuten...) aber das Heck wird auch immer schlechter in der Wirkung.
                  gruss André
                  Hallo Pit,
                  Fliegst du mit 4s? Ich betreibe den Scorpion mit einem 14 Ritzel und komme bei
                  den Regleröffnungen so auf 2650/3000/3200 rpm. Allerdings mit 3s.
                  gruss André
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 28.06.2009, 00:11.
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 489
                    • Goch
                    #39
                    Nee, ist auch ein 3S und 11er Ritzel.
                    Gemessen kurz vorm abheben. Vielleicht bricht sie auf 2700 ein, beim fliegen. Kann ich nicht sagen.
                    Finds halt komisch das der Akku schon so warm wird.
                    GruÃ? Pit
                      #40
                      eieiei, jetzt wirds lustig hier - was zählt den jetzt da für mich!? Wär schön wen mir jemand einfach sagen könnte welches ritzel, regleröffnung und Pitchwerte ideal wären! Drehzahlmessen ist leider grad nicht drin, aber jetzt weis ich was ich für den jetiumbau dazubestelle!!
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        #41
                        Steht doch schon hier, also echt ey!!!! kannst du net lesen oder was.
                        11er Ritzel und so ca. +60% an der Anlage einstellen.
                        Fliegst du eigentlich immer bis zum abregeln des Reglers? Dann wundert es mich nämlich nicht, dass deine Flugzeit sinkt und der Akku heiss wird, der wird wohl hin sein. Das ist mE das Problem und nicht der Jazz
                        GruÃ? Daniel
                        Wildflieger Mannheim
                          #42
                          Sorry wußt nicht mehr wo was hingehört! Wie schon gesagt, ich bin noch in der Testphase und das abregeln war nicht geplant!
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #43
                            Mann!
                            Falsche ßbersetzung, falsche Einstellung des Reglers und evtl auch noch falsche Behandlung des Akkus.
                            Entscheide dich und setze es um. Alle anderen hier können dir nur raten, aber machen musst und verantworten musst du es selbst!
                            Welche Leerlaufdrehzahl hat der Motor, dann kannst du ja die ßbersetzung grob ausrechnen.
                              #44
                              Hmm, gute Frage!? Außerdem sind überal die 11er Ritzel ausverkauft, paßt dieses Mg70 auch?
                                #45
                                Kennt keiner das Ritzel!? Ist für 3,2mm Wellen und hat Modul 0,5 - sollt eigentlich passen, oder !? (http://www.rc-toy.de/MG70+Ritzel+3-2...+Modul+0-5.htm)
