Stromfresser JAZZ 40-6-18 !!
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Stromfresser JAZZ 40-6-18 !!
    Zwischen 60 Rundflug und 80 Party.
      Was, 60%!! Bei 45% ging der schon so ab das ich Angst hatte, das es ihn zerlegt (12er Ritzel) Bei 60% bleibt glaub ich nix mehr übrig!?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Runterritzeln, dann wird der Akku und Motor nicht so heiß
        Lesen und verstehen
          Mhhhh, bin kein Profi, hab nur die original Ritzel 12 & 13 und 12 ist verbaut. Brauch ich jetzt wegen der JAZZ gaudi auch noch ein 11er oder was!?
          • ncc11
            • 24.03.2008
            • 187
            • Ulrich
            • Hannover
            ...und auch noch einen Drehzahlmesser
            11er Ritzel ist für lange Flugzeit empfehlenswert und möglicht hohe Regleröffnung für hohe Reglereffizienz. Bei 60% (Graupner =+20%) zieht der Jazz besser durch, bei 80% (Graupner:=+60%) arbeitet der Regler stromsparender. 45% Regleröffnung (=-10%) sind grenzwertig und können den Regler beschädigen.
            Ulrich
            Graupner /Regleröffnung
            -100%: 0%
            -10% : 45%
            0% :50%
            20% :60%
            60% :80%
            100%:100%
            Suzi Janis AC-3X, T8FG
            T-Rex 600 MB
              So, heut war nochmal Probeflug! LiPo war der Flightpower 3S 25C 2170 mAh, Regleröffnung 70 %, 12er Ritzel - nach 7 min und wirklich sehr, sehr lockeren Rundflug hat der JAZZ runtergeregelt, der LiPo war richtig schön warm und 1721 mAh waren durch!!! Das kann doch echt nicht sein, oder! Früher mit dem original Steller war ich flotter unterwegs, 1.30 min länger und es waren so 1600mAh durch! Ist das wirklich normal - muss ich da noch irgendwas ändern !? Bin echt enttäuscht von dem Teil!!!
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                und einmal die Pitchwinkel überprüft?? Zu kurze Flugzeit ist zuallerletzt der Regler und zuallererst eine falsche Einstellnung diverser Parameter
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  7 Minuten ist doch völlig ausreichend finde ich. Kauf dir doch einfach noch ein paar Akkus. Da musst jetzt echt nicht entäuscht sein, oder stelle wieder um auf Gaskurve.
                  Gruß Frank
                    Servus,
                    Pitch ist bei -100% / -4 ; -50% / -1 ; 0% /+2 ; +50% / +6 ; +100% / +11
                    Paßt des !?
                    • Ainag
                      • 15.02.2007
                      • 554
                      • Bjoern
                      • Wuppertal
                      Zwischen verschiedenen Blättern können schonmal schnell 1-1,5min Flugzeit
                      liegen. Ich meine nur den Jazz verfluchen obwohl man im gleichen Zuge den
                      Blatthersteller/typ geändert hat ist vielleicht nicht ganz richtig.
                      Den alten Regler hast du doch noch? wenn du überzeugt bis das es am Jazz
                      allein liegt dann tausch doch einfach nochmal. Dabei kannst du gleich mal die
                      Drehzahlen messen damit du auch weisst ob du da verlgeichbare Werte hast.
                      gruss André
                      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                        Ich finds halt echt schade, weil ich keinen Unterschied merk vom fliegen, aber 1.30 min weniger Spaß hab!! Vor allem die Lipos machen mir sorgen, so warm waren die noch nie!!
                        Passen meine Pitchwerte, würd ein 11er Ritzel was bringen!?
                        Achja , alten Regler hab ich leider zum Vergleich nicht mehr!
                          Verfluchen tu ich ihn noch nicht! Sind die Blätter so schlecht !?
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            besser ist es wenn du den jazz etwas mehr aufmachst so 80 oder 85 ist ideal also umritzeln
                            GruÃ?, Torsten
                            • Ainag
                              • 15.02.2007
                              • 554
                              • Bjoern
                              • Wuppertal
                              Blätter die mehr Strom brauchen müssen nicht schlecht sein. Kommt immer auf
                              den Anwendungsfall an. Zb. brauchen Radix Blätter sehr wenig Strom, haben
                              dafür aber auch nicht so den "Punch" auf Pitch wie zb. Maniacs oder Align CFK
                              Blätter. Kenne deine Blätter nicht, aber jemand hier im Tread erwähnte bereits
                              das deine Blätter nicht gerade "Stromsparwunder" sind. Vielleicht hat hier noch
                              jemand einen Vergleich zwischen deinen Blättern und anderen.
                              gruss André
                                Lacht mich nicht aus, aber was hat die Regleröffnung mit umritzeln zu tun!! Sorry!
