*WarnhinweiÃ? YGE Regler*
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: *Warnhinweiß YGE Regler*
    @edgar
    der Bereich steht in der PDF Datei am Anfang des Treat´s. Er sollte zwischen 4,5-10 Ohm haben....
    @accuentlader
    die AVS hab ich ja erwähnt und selber auch im Einsatz seit 2006, von daher traten bei mir auch selber nie Probleme auf... Nunja...
    Sehe ich auchso das man Probleme nicht todschweigen soll, sondern Lösungen erarbeiten, nur so kann man sich entwickeln und besser werden.
    Ricardo wie alt ist dein 80ér?? Meiner aus den ersten Heli Mode serie geht es auch, aber dieser besitzt auch die alten langsameren Kondensatoren.
    Gruß Philipp
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
      @edgar
      Und was ist mit der Watt-Zahl?
      Lieber mehr, aber nicht weniger?
      Sorry für die Fragen, bin kein Elektroniker.....
      GruÃ? Edgar
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        @edgar
        der Bereich steht in der PDF Datei am Anfang des Treat´s. Er sollte zwischen 4,5-10 Ohm haben.... ein 1/2 Watt ist vollkommend ausreichend!!! Mehr muss wirklich nicht sein....
        Zuletzt geändert von Suny23; 26.02.2009, 12:42. Grund: Doppelpost
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          In der PDF steht zwischen 5,6-10 Ohm.....
          Nur zur Richtigstellung......
          GruÃ? Edgar
          • flyrichard
            flyrichard
            ziemlich neu! Also gerade mal 3 Wochen alt oder so, müsst ich mal auf die Rechnung schauen... Allerdings läuft mein BEC mit 6Volt
            Ricardo
            • smertullos
              smertullos
              *OT EIN
              Schade das Kunden für die Erprobung eines Produkts herhalten müssen....
              *OT AUS
              Weiß Jemand wieviele Regler von dem Problem betroffen sind ?
              Hoffe es ist nur ne kleine Baureihe
              mfg Georg
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                Hallo Helifans,
                zu Antiblitzschaltungen findet ihr hier im Forum alle Infos:
                Peter
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Aus gegebenem Anlass mache ich mir da jetzt Sorgen um meinen Jive 80+ HV, welcher ja ebenfalls BEC hat und der sogar mit 12S beaufschlagt wird. Was ist denn mit diesem Regler. Geht da auch das BEC kaputt ?
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    Hallo Klaus,
                    Ich denke mal so wie der Philip das hier geschrieben hat ist das mehr ein "YGE Hardwareproblem" ?!
                    Der Blitz gerade bei den hohen Spannungen ist sicher so oder so nicht so angenehm weil die Stecker dadrunter arg leiden.
                    Bei den 6S Packs habe ich das allerdings nicht ganz so kritisch gesehen. Schauen wir mal was da noch so kommt...
                    Ricardo
                    • vjarai
                      vjarai
                      @Edgar
                      ...mit MEHR Watt bist du bei einem Widerstand ggf. auf der sicheren Seite.
                      Mehr ist IMMER Besser (ausser bei Kosten)
                      Gruß Viktor
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Finde es auch gut, das Probleme hier veröffentlicht werden. Gibt genug andere Firmen die Probleme stillschweigend, oder gar nicht beheben.
                        Mein Regler wurde ja auch anstandslos getauscht. Bin aber danach etwas unsicher gewesen diesen einzusetzen.
                        Naja, der nächste Regler wird wieder ein YGE (sobald der Jazz80 aufgibt)
                        • Edgar
                          • 20.08.2001
                          • 1270
                          • Edgar
                          • Hechingen
                          Zitat von vjarai Beitrag anzeigen
                          @Edgar
                          Gruß Viktor
                          Das nenne ich mal eine klare und deutliche Antwort auf meine Frage
                          GruÃ? Edgar
                          • MGK
                            MGK
                            ich hatte daheim nur 10 Ohm Widerstände gehabt, klappt damit allerdings auch wunderbar.
                            Elektrotechnisch bin ich nicht mehr ganz auf der Höhe. Kann mir einer den Zusammenhang erklären, warum der Widerstand so um die 10 Ohm haben soll.
                            Bzw. was würde passieren wenn der Widerstand größer gewählt wird. Fällt dann zu viel Spannung über den Widerstand ab und es „blitz“ wieder?
                            Bye
                            Marcus
                            • BerndFfm
                              heli-technik.de
                              Onlineshop
                              • 05.11.2007
                              • 1015
                              • Bernd
                              Hallo !
                              Zitat von MannohnePlan Beitrag anzeigen
                              Bzw. was würde passieren wenn der Widerstand größer gewählt wird. Fällt dann zu viel Spannung über den Widerstand ab und es -blitz- wieder?
                              Das Aufladen der Elkos würde länger dauern. Dafür wäre die Verlustleistung (notwendige Wattzahl des Widerstandes) kleiner.
                              Grüße Bernd
                              Heli : Logo 500 V-Stabi
                              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                              • tracer
                                rchelifan.org
                                Internetforum
                                • 14.09.2003
                                • 484
                                Hallo Philipp,
                                Die kommenden ``L`` BEC Regler werden mit Antiblitzkabel ausgeliefert wie ihr es von der HV Serie schon kennt. Eine andere Lösung ist wie gesagt Technisch nicht machbar.
                                Wird man seine fehlerhaften Regler umtauschen können?
