T-Rex 600 mit RS Motor 330.30 10 Wdg. 10 pol
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    AW: T-Rex 600 mit RS Motor 330.30 10 Wdg. 10 pol
    Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
    Danke Marcel, genau richtig, die Spannung von 8S im Heli macht er nicht so wirklich mit, ging alles , nur sobald die Haube drauf war gab´s nen Hitzestau. Mussten nen Kühlkörper montieren zur abhilfe.
    Mit den Jive HV gibt´s da keine Probleme.
    hab heute mal den 330.30 mit 8S getestet.
    So berauschend fand ich das Ergebnis des Tests leider nicht.
    Der Motor wurde sehr warm (Regler nur ca. 35°).
    Welche Konfig (Timing usw.) benötige ich für den Jive 80+HV?
    Gruß Michael
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Zitat von Falcon Beitrag anzeigen
      Daher auch meine Frage zu den 8S. Da ja mit steigender Spannung der Strom doch eigentlich sinken sollte?
      -Wiso braucht der 55-10-32 dann bei 10S eigentlich einen Kühlkörper?-
      Oder ist die Frage zu abwegig?
      Wolfgang
      Da der Strom je nach Antriebsauslegung selbst bei 10s noch recht hoch ist und der Regler original da zum überhitzen kommt. Hab bei mir im Logo 14 mal gemessen die Peaks bei mir liegen an 10s ( 42,0V ) bei 2,7KW und 80A und zum MHM 2008 hat mir der blöde Jazz dann abgeschalten weils so warm war - bis dato hatte ich nie Probs ohne Kühlkörper. Nun mit Zusatzkühlkörper und Kühllöffnung in der Haube bleibt er allerdings deutlich kälter.
      Marcel
      Zuletzt geändert von Fly-So-High; 24.10.2008, 00:09.
      • seijoscha
        seijoscha
        Zitat von Saarland T-Rex Beitrag anzeigen
        Vielen Dank für die Tips. Dann werde ich den 75er Align Regler drin lassen, flieg ihn als Steller und bin eigentlich bisher voll zufrieden damit. Nur der Motor müßte bißchen mehr Druck haben. Gibt es evtl. einen besseren Motor als den RS 330.30 10Wdg. Lipos fliege ich SLS ZX 6S 5000mAh. Ritzel ist das original vom Baukasten. Evtl. anderes Ritzel nutzen * Aber welches *
        wenn du einen besseren motor mit noch mehr druck suchst kann ich dir nur zum Orbit 25-08 HE
        raten der geht an 6s spitze!
        mein kumpel hat vom 330-30 auf den Orbit gewechsellt weil er an 6s nicht so gut ging und den Jazz80
        auch nicht so mochte.(temperaturproblem)
        daher kann ich dir nur den Orbit empfehlen ich finde auch das er von denen die wir getestet haben am besten geht auch besser als der Z-power den hatten wir auch drin.
        ist aber natürlich geschmacksache und meine eigende meinung.auch von der verarbeitung ist der Orbit
        hochwertig.
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          [QUOTE=Xtreme;
          Gruß Michael[/QUOTE]
          HI, die Jive´s wurden etwas entschärft, demzufolge 16ér Ritzel, (max 17) und an der Prog Card II den P-Wert Einmal auf + setzen und gut.
          • TREX1965
            TREX1965
            Sorry das ich mich hier einklinke aber hat mal einer versucht, den 25-08HE an dem original 600er Regler zu fliegen??
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Das dürfte kein Problem darstellen, eben nur wie bei allen verwendeten Aussenläufer am Align Steller das Timing auf High stellen, hab auch mal nen HE vom Plettenberg am 100 BL Align regler gehabt, funktionierte Tadellos.
              Gruß Philipp
              • TREX1965
                TREX1965
                Danke!!
                Weitermachen.... :-)
                • Xtreme
                  motor-xtreme.de
                  E-Motor-Tuning
                  • 11.10.2007
                  • 244
                  hochwertig.
                  mit welchem Ritzel wird der Orbit auf dem T-Rex 600 betrieben?
                  Gruß Michael
                  • Saarland T-Rex
                    • 01.06.2008
                    • 628
                    • MFG Erbach
                    So, nachdem hier doch einige gute Tips dabei waren, werde ich, wie bereits geschrieben beim orig. Regler (75er) bleiben und nur den Motor wechseln auf 25-08HE, dann Timing auf High am Regler (natürlich als Steller-Mod ;-)))
                    Und Ritzel ein 17er von Mikado anstatt dem orig. Align 10er.
                    SLS ZX 6S 5000er bleiben auch wie gehabt.
                    Hat das hier überhaupt jemand so drin ? Hab Schiss dass da beim fliegen was abschaltet wg. ßberhitzung o.ä....
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      Gruß Michael
                      Ich habe ein 15'er drinnen, und damit geht er ganz gut. Wenn du mehr Dampf brauchst, dann ein 16'er montieren.
                      lg
                      Thomas
                      homepage: thomas-steger.de.tl
                      • Xtreme
                        motor-xtreme.de
                        E-Motor-Tuning
                        • 11.10.2007
                        • 244
                        Ich hab es so laufen,
                        war ein Tip von freakw....
                        Gruß Michael
                        • Saarland T-Rex
                          • 01.06.2008
                          • 628
                          • MFG Erbach
                          Super, und berichte mal. Lohnt sich der Wechsel auf den Motor trotz orig. Regler *
                          • snapon
                            snapon
                            Gruß Michael
                            Servus
                            Welche konfiguration bist du gflogen *
                            Bist du das im 600er geflogen,und mit welchem regler,ritzelgröße und mit welchen Lipos *
                            Dachte immer die strecker sind so gut und haben ordentlich druck .....
                            Hab auch vor auf 8S umzubauen und bin auf der suche nach einer guten konfiguration,die man in Deutschland erwerben kann !!!
                            Die Amis fliegen den Neu Motor 1910/1Y und den Phöenix HV85 geht wohl sehr gut,aber die regler rauchen des öfteren ab,und die Motoren haben hier und da auch probleme !!!
                            Also alles nicht so einfach ......
                            Claus
                            • Xtreme
                              motor-xtreme.de
                              E-Motor-Tuning
                              • 11.10.2007
                              • 244
                              Zitat von snapon Beitrag anzeigen
                              Servus
                              Claus
                              Hi Claus,
                              der Strecker 330.30 geht mit 8S im T-Rex 600CF und dem Jive 80+HV gut.
                              Der Regler muss auf P+ eingestellt werden!
                              Gruß Michael
                              • Xtreme
                                motor-xtreme.de
                                E-Motor-Tuning
                                • 11.10.2007
                                • 244
                                Lipos sind Kokam 4000, 30C (1x6S und 1x 2S) passt optimal!
                                Ritzel ist 17Z, 16Z reicht aber auch.
                                Gruß Michael
