T-Rex 600 mit RS Motor 330.30 10 Wdg. 10 pol
  • Saarland T-Rex
    • 01.06.2008
    • 628
    • MFG Erbach
    Hallo Leute,
    ich hab nen T-Rex 600 mit orig. Regler (75er) und Motor an 6S.
    Will mir nun nen neuen Motor gönnen, aber den Regler nach Möglichkeit behalten.
    Bei Freakware hab ich den RS Motor 330.30 10 Wdg. 10 pol gesehen.
    Hat den schon einer von Euch drin, wenn möglich mit orig. Align Regler und kann mir davon berichten ?
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    AW: T-Rex 600 mit RS Motor 330.30 10 Wdg. 10 pol
    ja, ich hab mir das Teil zugelegt.
    Ich bin den Motor mit 6S geflogen > der ALIGN Motor (1650) ging auf 6S besser, hat aber leider nur 25 Flüge gehalten (Wellenbruch).
    Ich werde die Tage den Motor (Strecker) mit 8S testen, mal sehen wie er dann so geht.
    Gruß Michael
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Der 75 A Steller von Align funktioniert tadellos an dem Motor, das Timing am Regler muss auf High gestellt werden.
      • Xtreme
        motor-xtreme.de
        E-Motor-Tuning
        • 11.10.2007
        • 244
        hab ich zur Zeit auch so laufen.
        Der Motor ist für 6S - 8S Betrieb ausgelegt.
        Richtig Power hat der erst mit 8S > denke ich
        • Xtreme
          motor-xtreme.de
          E-Motor-Tuning
          • 11.10.2007
          • 244
          Der Betrieb im Regler Modus ist mit meinem Original ALIGN 75G Regler nicht möglich!
          Mit welchem Regler (z.B. Kontronik) läuft der Motor auf 8S (Regler Modus) am besten?
          Ist ein Jive 80+HV OK?
          Gruß Michael
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Also der Regler geht nicht beim 75 bl erwähnte ja deswegen extra ``Steller``
            6S sind schon ok, mit nem 16ér/ 17ér /18ér Ritzel je nach Kopfdrehzahl geht die Maschine schon sehr stramm Vorwärts, muss da zu meiner Schande gestehen das ich damals den Jive 80 LV drin hatte den man ja etwas im Regel Mode nachstelllen kann.
            Bei 8S ist ein Betrieb am Jive HV 80 oder YGE HV60 hervorragend geeignet und von uns so geflogen, wobei letzterer mit 159 teuros ungeschlagenes Preis/Leistung bietet.+
            Aber der Jive HV geht in der Komb astrein, es würde auch der 60 HV ausreichen, da 2 Maschinen selbst noch mit Jazz55 mit Kühli unterwegs sind (auch nur weil der Jazz 55-10-32 ) nicht die 8S möchte.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Hab den gleichen mit 14Wdg an 10S am Jive 60HV und da geht er tadellos
              • Saarland T-Rex
                • 01.06.2008
                • 628
                • MFG Erbach
                Vielen Dank für die Tips. Dann werde ich den 75er Align Regler drin lassen, flieg ihn als Steller und bin eigentlich bisher voll zufrieden damit. Nur der Motor müßte bißchen mehr Druck haben. Gibt es evtl. einen besseren Motor als den RS 330.30 10Wdg. Lipos fliege ich SLS ZX 6S 5000mAh. Ritzel ist das original vom Baukasten. Evtl. anderes Ritzel nutzen * Aber welches *
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Ritzel? da geht nur grob berechnen, ausprobieren und Drehzahl messen.
                  Komm mit zum Bladti und ich bring dann mal paar Ritzel mit
                  • Xtreme
                    motor-xtreme.de
                    E-Motor-Tuning
                    • 11.10.2007
                    • 244
                    der Motor bringt bei 6S und 10 Zähnen etwas wenig Drehzahl.
                    das richtige Ritzel kommt aus dem Hause Mikado > 17Z Modul 0,7
                    Artikelnummer: #03017
                    Gruß Michael
                    • Saarland T-Rex
                      • 01.06.2008
                      • 628
                      • MFG Erbach
                      Hi Michael,
                      super, Danke für die Tip.
                      Martin
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        Verstehe ich das richtig, der Jazz 55-10-32 funktioniert nicht an 8S? Kann ich kaum glauben.
                        Wolfgang
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          der 55er Jazz wird sicher an 8s gehn aber bestimmt beim 600er REX und dem genannten Motor dann ziemlich heiss werden der hohen Ströme wegen - nicht umsonst fliegen viele selbst bei 10s mit dem 55er noch mit Zusatzkühlkörper am Regler.
                          Marcel
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 22.10.2008, 18:53. Grund: "nicht umsonst"
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            Danke Marcel, genau richtig, die Spannung von 8S im Heli macht er nicht so wirklich mit, ging alles , nur sobald die Haube drauf war gab´s nen Hitzestau. Mussten nen Kühlkörper montieren zur abhilfe.
                            Mit den Jive HV gibt´s da keine Probleme.
                            • Falcon
                              • 01.03.2004
                              • 724
                              • Wolfgang
                              Marcel
                              Na dann hat sich meine Frage ja erledigt. Wollte nämlich wissen, ob man den 55-10-32 auch an 6S beim TRex nutzen könnte. <oder gibt´s einen Motor mit dem das klappt?>
                              Daher auch meine Frage zu den 8S. Da ja mit steigender Spannung der Strom doch eigentlich sinken sollte?
                              -Wiso braucht der 55-10-32 dann bei 10S eigentlich einen Kühlkörper?-
                              Oder ist die Frage zu abwegig?
                              Wolfgang
