Jazz Ã?ffnungs Theorie/praxis
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #61
    AW: Jazz ßffnungs Theorie/praxis
    Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
    bei mir ist bei allen Reglern bei 85% Schluss
    was heist das ?
    das die rote birne nicht angeht ?
    oder hast du mit einem oszi die PWM nachgemessen ?
    oder die tatsächlich abgabeleistung ?
    oder die drehzahl ?
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Helifly
      Helifly
      #62
      Man muss natürlich auch mal checken dass die meisten Motoren nen Wirkungsgrad haben der um die 80 % liegt also kommt dann nur noch heiße Luft wenn man weiter aufdreht
      Grüße Chris
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #63
        Senderanzeige ?? oder wie kommst du auf die 85 % *?
        bei meinem Sender ist schon bei 55% schluss, aber das sind 100% durchgeschaltet am Regler.
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          #64
          Grüße Chris
          hallo,
          das erklär doch mal bitte.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          • Helifly
            Helifly
            #65
            Klar,Wirkungsgrad bedeutet da hat der Motor die für seine Bauart optimale Leistung,welche man auch subjektiv wahrnimmt.Da drüber wird nur die Drehzahl und Hitzeentwicklung höher.
            Grüße Chris
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #66
              Grüße Chris
              hallo,
              das erklär doch mal bitte genauer.
              nach deiner aussage würde als jeder flugzeugflieger der seinen regler voll aufdreht nur mehr wärme erzeugen ?
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #67
                ..wie kann ich das verstehen...das bei 100% ßffnung im Sender der Jazz 85% offen ist??
                Andreas
                Gruß Andi
                • Helifly
                  Helifly
                  #68
                  Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
                  hallo,
                  grüße
                  Etwas bringt es schon seinen Regler weiter zu öffnen.Durch die höhere Drehzahl wird eine höhere Schwungmasse aufgebaut die bei Vollpitch nicht ganz so schnell abbaut.
                  Wenn ein Motor aber mit 350 Watt angegeben ist wird er nicht immer mehr bringen auch wenn man ihm mehr Strom zuführt.Der Rest wird irgendwann nur noch in Wärme umgewandelt.
                  Könnte mir sonst nicht erklären warum der 430L nen Wirkungsgrad von 90% hat und nicht von 100%.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2008, 22:40.
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    #69
                    Jupp, so ist das. Meine Gerade steht bei 100%, der Unterschied ist schlichtweg keiner zu einer Gerade bei 85%
                    Dennis
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #70
                      ...das ist doch super...dann stell ich in der Funke Gasgerade bei 100% ein und weiß, dass ich mit 85% ßffnung am Jazz unterwegs bin...
                      hier hat mir mal einer geschriebn, dass 70% Gasgerade bei Graupner MX in etwa 85% Regler ßffnung entsprechen - das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass sich im Bereich von 70 - 100% nix mehr ändern würde Drehzahlmäßig...dem ist aber nicht so...
                      ah... sorry sehe gerade, dass du 85% geschriebn hast, also müßte die Aussage 70% Gasgerade - 85% Regeleröffnung flasch sein?!
                      werde das nacher mal testen...müßte dann kein Unterschied zur Gasgerade 85 und 100 zu merken sein, oder?
                      Andreas
                      Gruß Andi
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #71
                        ...Wenn ein Motor aber mit 350 Watt angegeben ist wird er nicht immer mehr bringen auch wenn man ihm mehr Strom zuführt.....
                        moin,
                        ich glaub du hast da was nicht verstanden.
                        einem motor kann man kein strom zuführen in dem sinne wie du es meinst, dass man ihm mehr strom zuführen kann.
                        der aufgenommene strom ist das resultat von dem mechanische abgenommenem drehmoment.
                        auch hast du nicht erklärt wie du herausgefunden hast, dass der jazz nur 85% öffnet.
                        die PWM gemessen ?
                        oder die drehzahl ?
                        bist du sicher dass du den jazz auf 100% eingelernt hast ?
                        leuchtet bei die bei 100% die rote birne oder schon früher.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          #72
                          Drehzahl im Stellermodus messen, dann im Reglermodus nochmal bei angeblich voll offenem Regler. Seltsamerweise kamen immer zwischen 83,7 und 85,3% raus
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            #73
                            moin,
                            das ist mal ne aussage.
                            da ich dass das letzte mal vor längerer zeit getestet habe, hab ich es gerade nochmal getestet.
                            futaba FF7, jazz 55-6-18. rex450 mit 450F. 2S konion 1300. da 3S bischen heftig für die wohnung ist
                            jazz neu eingelernt im stellermodus (3). 0 bis 100%.
                            dabei fällt auf, dass bis 9,5% nix tut, erst bei 10% anfängt zu laufen und dass bei 90% die rot birne schon leuchtet und dann bis 100% natürlich nix passiert.
                            so, drehzahl 2070UPM bei 100%.
                            jazz neu eingelernt. zuerst APM (1), dann reglermodus (4).
                            und ich habs nicht anders erwartet:
                            bis 9,5% sich nix tut, erst bei 10% anfängt zu laufen.
                            bei 90% die rot birne leuchtet und dann bis 100% natürlich nix passiert.
                            und die drehzahl ist 2070UPM bei 100%.
                            auf 80% gestellt, dann sind es 1950 UPM. also 94% drehzahl.
                            das ganz hab ich zweimal gemacht. also zweimal stellermodus und zweimal reglermodus.
                            und nun ?
                            was ist falsch ? wer ist richtig ?
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            • Snoopy_2004
                              Snoopy_2004
                              #74
                              @Dennis
                              Kannst Du mal bitte die SW Version (handgeschriebene Ziffern auf dem Label) von Deinem PowerJazz nennen ?
                              • gandhara05
                                • 20.04.2007
                                • 3225
                                • Dennis
                                #75
                                war beim Jazz 55 und Beat 50.
                                Der 55er hatte die 8, der PowerJazz hat die 7, bei dem hab ich aber noch nicht wieder gemessen...
