Kontronik Power Jazz Probleme - bitte lesen!
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: Kontronik Power Jazz Probleme - bitte lesen!
    hallo zusammen
    zum thema e. manthei:
    hatten wir ja hier schon. stichwort "märchen manthei"
    -> mehr sog i ned
    als erstes: nein, ich habe noch keinen power jazz und ich bin auch froh darüber.
    als zweites: ich hab auch von verschiedenen seiten gehört, dass der PJ in helis nicht fliegbar ist.
    erinnere mich auch hier gelesen zu haben, dass jemand schrieb, dass j. henseleit seinen kunden
    geraten hat sorgfältige reichweiten tests mit dem PJ durchzuführen. warum wohl*
    warum auch immer, oder der Einzigste ist, der sich traut , dies hier zu schreiben
    soviel regler sind meines wissens noch nicht ausgeliefert worden (wie auch - ist ja erst seit kurzem lieferbar).
    ich denke mal, dass die meisten noch gar nicht zum fliegen gekommen sind.
    warte noch ein paar tage / wochen, dann wird sich das ganze aber bald von vielen seiten bestätigen!!!
    EDIT: egal welche komponenten verbaut sind.
    mfg
    herm#
    www.Custom-Helicopter.de
    • JensLein
      JensLein
      Hallo Leute,
      jetzt ist natürlich jeder, der sich so ein Teil bestellt hat, erstmal total verunsichert!
      Sch...........ade!
      Jetzt sind wir alle mal auf die Erstflüge vom Benziner-Stefan und vom Kompressor-Jan gespannt!
      Hoffe, hier gibt es dann mal Positives zu hören!
      Gruß Jens
      • Fichtenmoped-Man
        Fichtenmoped-Man
        ...ich denke meine ersten Erfahrungen hierzu noch im Laufe der Woche posten zu können.
        Mal sehen, wie ich zeitlich und wettermäßig dazu komme.
        Momentan sehe ich das mal noch sehr gelassen und hoffe auf eine Einzelfall-Problematik.
        An eine allgemeine "Verteufelung" des PowerJazz glaube ich momentan zumindest noch nicht.
        Man wird sehen...
        Viele Grüße,
        Stefan.
        • kompressor
          • 10.11.2003
          • 166
          • Jan
          Moin Jungs,
          da habe ich ja eine mächtige Diskussion ins Rollen gebracht
          Ich denke jedoch das die Jungs von Kontronik sich der Sache annehmen werden und somit schnellstmöglich lösen.
          Momentan ist ja erst mal für Alle Wintersaison angesagt - bis auf einige Hardgesottenen welche den Leitspruch folgen:
          Ein Heli hat ja schließlich Kufen...
          Also Ruhe bewaren und abwarten. Wenn die Dinger erst mal funktionieren ist schnell alles vergessen....
          So long,
          Der Jan
          Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
          • Fichtenmoped-Man
            Fichtenmoped-Man
            So Leut's,
            komme gerade vom Reichweitentest.
            Klassisch mit eingezogener Antenne und laufendem Motor :
            erschreckende 10 Meter !!!
            Die Taumelscheibenservos haben sogar schon etwas früher angefangen zu spinnen,
            aber bei 10 Meter hat dann der Motor seine Drehzahlen derart verändert,
            daß man meinen könnte ich hätte ne Sinus-Kurve als Gas-Kurve programmiert !
            Werde jetzt mal Mitte/Ende der Woche den zuvor aus geliehenen Jazz 55-10-32 holen und die Gegenprobe machen.
            Mit dem liefen vorletzte Woche die ersten Flüge einwandfrei und ohne Probleme,
            nur hatte ich leichtsinnigerweise zuvor keinen Reichweitentest gemacht.
            Den werde ich jetzt mal nachholen um die beiden vergleichen zu können.
            Momentan bleibt mein Heli auf alle Fälle geroundet !
            Mal sehen, wie man sich eine Lösung des Problems bei Kontronik vorstellt,
            offensichtlich haben die Prototypen ja funktioniert und jetzt plötzlich nicht mehr ?
            Na ja, wir werden sehen...
            Viele Grüße erstmal,
            Stefan.
            • rototom
              rototom
              Hi Stefan,
              könntest Du uns bitte mal dein Setup posten (mit allen Komponenten, Akkutyp, Spannung etc......)?
              Thomas
              • Fichtenmoped-Man
                Fichtenmoped-Man
                #37
                Zitat von rototom
                Hi Stefan,
                Thomas
                actro 32-4
                Flightpower EVO 20 10S1P 3700
                PowerJazz
                C19
                MC22
                Grüße,
                Stefan.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ich lach mich kaputt, wenn das Knackpulse vom Lüfter sind
                  GruÃ?, Torsten
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    #39
                    Hatte der Prototyp keinen Lüfter?
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    • heli-jürgen
                      • 11.08.2004
                      • 415
                      • Jürgen
                      • Raum Karlsruhe
                      #40
                      der von Jan hatte einen Lüfter aber laut seiner Aussage keine Störungen.
                      Hier Mal so ein Gedanke:
                      Auch wir hatten in unserer Firma einen Einkäufer der immer alles noch billiger besorgen wollte um den Gewinn zu erhöhen, nur die Qualitiät (Toleranzen etc.) der Teile stimmte dann halt nicht immer ganz, so auch nachher das fertige Produkt.
                      Gruß Jürgen
                      nur noch Elektro
                      • Fichtenmoped-Man
                        Fichtenmoped-Man
                        #41
                        ...geht ihr mal irgendwann schlafen ?
                        Posts um posts mitten in der Nacht...
                        Also das mit dem Lüfer glaube ich kaum,
                        denn der ist zumindest bei meinem Test gar nicht angesprungen.
                        Der ist ja temperaturgesteuert und ein Hitze-Problem hatten wir gestern nicht wirklich.
                        Also Störungen vom Lüfter würde ich mal ausschließen...
                        Grüße,
                        Stefan.
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          Gruß Jürgen
                          In Melle flog er aber "oben ohne"
                          GruÃ?, Torsten
                          • Tomdolley
                            Tomdolley
                            #43
                            War am Samstag am Bodensee und habe mit Kontronik gesprochen.
                            Der Jazz braucht laut Kontronik auf jeden Fall einen Lüfter.
                            Ohne gbit es laut Kontronik Probleme auch wenn er nicht läuft oder der Regler die Temp.
                            noch nicht erreicht hat.
                            Gruß Tomdolley
                            • Fichtenmoped-Man
                              Fichtenmoped-Man
                              #44
                              ...wobei die Probleme ohne Lüfter nicht viel größer werden können als sie so schon sind...
                              Grüße,
                              Stefan.
                              • JensLein
                                JensLein
                                #45
                                Gruß Tomdolley
                                Hallo Holger,
                                wenn Du mit Kontronik gesprochen hast, wissen die auch schon über die Probleme mit der geringen Reichweite bzw. die Empfangsprobleme in Verbindung mit dem Power Jazz bescheid oder wird das Teil jetzt erstmal weiter ausgeliefert?
                                Ist darüber gesprochen worden?
                                Gruß Jens
                                Gruß Jens
