Kolibri 140 HV-I - SW 3.0 - Stellt im Flug ab mit 2xBlinken - Ursache?
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    der Titel sagts eigentlich schon...
    Irgendwann vor vielen Jahren bin ich mal einen Jive 120 Pro im TDF geflogen.
    Das ging einige Flüge gut, dann ist der Jive gestorben.
    Als Ersatz kam ein Kolibri 140 HV-I, der aber nur wenige Flüge auf dem Buckel hatte.
    Nach zwei-drei Jahren Ruhezeit beschloss ich, den Kolibri in einem Raw Piuma zu verbauen. Zuvor hatte ich dem Kolibri die brandneue Firmware 3.0 (keine Absteller mehr bei 180A Peaks) verpasst und mit Modus 1 und dann 4 auf den nagelneuen XNova Lightning 4030 - 560kv eingelernt.
    Heute den 4.ten Flug gemacht und schwups war der Motor aus. Kolibri blinkt 2fach - Motor-/Akkustrom außerhalb des zulässigen Bereichs - Akku prüfen. Den Akku flog ich auch noch in anderen Modellen in den letzten Tagen, K-Konfig habe ich noch nicht angeworfen um evtl. an mehr Details zu gelangen.
    Telemetrie im Sender sagt mir max. Peak von 116A bei 12s und 1750rpm Kunstflug - im Moment des Abstellers war ich relativ gemütlich im Rückenflug unterwegs.
    Bin im Moment ratlos und etwas angefressen,
    evtl. hat ja jemand eine Idee.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Kolibri 140 HV-I - SW 3.0 - Stellt im Flug ab mit 2xBlinken - Ursache?
    Viele haben gehofft, dass dieses Thema mit Version 3.0 erledigt ist.
    -Die neuen KOLIBRI-Sicherheitsfeatures im Einzelnen:
    Intelligent Current Commander - Die intelligente Stromregelung
    Bei längerer ßberlastung bis zum 1,5-fachen Nennstrom erfolgt nach 2 Sekunden eine moderate Stromabregelung auf den Nennstrom des Reglers. Damit wird die Flugfähigkeit bis zur thermischen Grenze sichergestellt und ein Abschalten des Reglers durch einen ßberstrom verhindert.-
    P.S. Der max. Strom kann in der Realität deutlich höher sein, als per Telemetrie angezeigt. (Abtastrate und kurze Peaks)
    P.P.S. Ich habe damals, mit den gleichen Problemen, vom Kolibri 140 im TDF auf Kosmik 200 gewechselt, und alles war wieder OK. (bei mir hatte er zuletzt oben im Turn abgeschaltet, lastlos.)
    Zuletzt geändert von diabolotin; 11.09.2022, 19:56.
    Grüße Udo
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      Ja, ich war nur dummerweise nicht hardcore 3D mäßig mit 2,5k rpm unterwegs�
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Mach einen Haken dahinter und Bau einen YGE Aureus 135 ein.
        Der streckt selbst am 4525 Lightning nicht die Flügel.
        Gruß Torsten
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=270071
          Grüße Udo
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            Gebraucht gekauft?
            Abgesehen von evtl. Vorschäden am Regler:
            Verkabelung?
            Stecker?
            Lötstellen?
            LiPos?
            Motor wirklich in Ordnung (auch wenn er neu ist)?
            Also reflexhaft gleich alles entsorgen, nur weil´s irgendwo nicht rund läuft, wäre vielleicht doch ein bisserl überreagiert ...
            Nebenbei, die Kolibris mit "I" in der Bezeichnung brauchen kein TelMe, da ist die Telemetrie-Schnittstelle schon drin.
            Philipp
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
              Gebraucht gekauft?
              �Also reflexhaft gleich alles entsorgen, nur weil´s irgendwo nicht rund läuft, wäre vielleicht doch ein bisserl überreagiert ...
              Da hast du sicher Recht. Bei mir, ebenfalls im TDF, hatte ich zweimal relativ Glück mit den Abstellern, konnte noch Notlanden.
              Ein Absturz ist jedoch oft teurer, als ein passender Regler.
              Wäre es ein ferngesteuertes Auto, hätte ich auch noch lange getestet.
              Grüße Udo
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                Eigentlich habe ich es anders gemeint:
                "Reflexhaft irgendetwas entsorgen ...", wäre korrekt gewesen.
                Ein neuer Regler nützt ja nix, wenn der alte wegen z.B. einer kalten Lötstelle oder eines Statorschlusses fehlkommutiert ...
                Philipp
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  Zitat von &lt;&lt;Philipp&gt;&gt; Beitrag anzeigen
                  Gebraucht gekauft?
                  Verkabelung?
                  Stecker?
                  Lötstellen?
                  LiPos?
                  Wurde von Kontronik auf Kulanz gegen den defekten Jive Pro getauscht
                  Verkabelung, Stecker und Lötstellen muss ich noch testen, die Goldis hatte ich aber frisch verlötet.
                  Motor testen - wie mit Laienwerkzeug?
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    Ich fliege genau den gleichen Regler jetzt schon seit einiger Zeit im 800er an 10S. Da geht's öfter einmal deutlich über 140 Ampere, und das nicht nur in Form von kurzen Spitzen, ohne Probleme.
                    Vielleicht ist in Deinem Setup ja wirklich der Kolibri schuld an den Abstellern. Nach meinen Erfahrungen halte ich es aber nicht für verkehrt, auch andere mögliche Ursachen in Erwägung zu ziehen.
                    Um den Motor wirklich beurteilen zu können, braucht man natürlich einen Isolationstester.
                    "Goldis"? Welche Goldis? Und welche wo?
                    Philipp
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      5.5er überall - zwischen Motor und Regler und Regler und Akku
                      Ich fliege die 5.5 in all meinen Helis, mit Kosmik, mit YGE 205, Aureus 135, etc..
                      Wenn es ein Steckerproblem sein sollte, dann kein Allgemeines wegen den Goldis, sondern ein Spezielles wg. einer unsauberen Lötstelle.
                      Das werde ich auf jeden Fall prüfen.
                      Gruß Jan
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        Die 5,5er gibt's halt leider in sehr unterschiedlichen Qualitäten, von exzellent bis katastrophal ...
                        Philipp
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          Ich verwende bestimmt nicht die Highend Version der 5.5 Goldis, aber eine Variante, die in mindestens 3 weiteren meiner Helis funktioniert.
                          Ich muss die verbauten Goldis halt prüfen, aber jetzt versuche ich dem Kolibri erst mal ein paar weitere Infos zu entlocken.
                          • BOcnc
                            • 14.06.2010
                            • 1139
                            • Werner
                            Ich hatte beim Logo am Anfang beim 90LV auch einen Absteller. Dann habe ich festes Timing eingestellt und nie wieder ein Problem gehabt.
                            Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                            • Marc T.
                              • 02.01.2017
                              • 64
                              • Marc
                              • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
                              [QUOTE=jsifly;3551262] ...Zuvor hatte ich dem Kolibri die brandneue Firmware 3.0 (keine Absteller mehr bei 180A Peaks) verpasst und mit Modus 1 und dann 4 auf den nagelneuen XNova Lightning 4030 - 560kv eingelernt.
                              Hallo Jan,
                              was mir bei Deiner Beschreibung noch fehlt, ist der Hinweis darauf, wann Du mit der ProgUNIT, im K-Konfig, alle relevanten Einstellungen vorgenommen hast.
                              Zudem wird mit dem Programmieren von Modus 1 und 4 nicht der Motor eingelernt sondern während der Modus Programmierung lernt der Reglern, neben dem Modus, lediglich den Gasweg, den die Funke zur Verfügung stellt. Für die Motor Parameter (Pohlzahl, Wiederstand u. eventuell dasTiming) und andere nützlicher Dinge muß man dann die ProgUNIT nutzen... Aber ich nehme an, dass ist alles bekannt.
                              Nur wann hast Du den Regler mit der ProgUNIT programmiert? Vor oder nach der Modus Programierung??
                              Hast Du zu dem Regler Update auf die V3 dann auch den Bootloader auf V3 aktualisiert?
                              Gruß Marc
                              - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
