YGE 205 HVT mit BEC
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #76
    AW: YGE 205 HVT mit BEC
    Also ich fliege nur den 135er Aureus mit 2050rpm, 13° Pitch und Peaks von über 190A und brauche keinen Lüfter...
    Der Log war bei 28° Aussen Temperatur
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • royal.t.s
      • 30.01.2014
      • 380
      • Münsterland
      #77
      Schon erstaunlich das der Aureus 135 das so gut mitmacht!
      Meine Peaks liegen Max bei 220A . Bei einem normalen Flug meistens auch eher 180 A.
      Pitch hab ich 12,5 grad
      Motor Xnova 4530xtareq
      550kv T20
      Ich sag mal so , 3 große Runden inverted Funnel gegen das Drehmoment,
      mit 2200Rpm , und der Regler ist heiß.
      Habe auch wenig Lust an der Krakenhaube rumzudremeln,
      damit die Belüftung besser wird.
      Aber 1800 RPM machen auch Spaß , die steckt der Regler auch ohne Probleme weg.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #78
        Zitat von Helijupp
        ...auf YGE Gov. Store gewechselt und habe lediglich das Timing fix auf 12° gesetzt - hat für mein Empfinden irgendwie mehr Power als mit Auto Timing - und habe etwas das Anlaufverhalten inkl. Bailout meinen Vorlieben angepasst...
        Hallo Andi
        12° timing bei welchem Motor?
        Wo hast du Bailout angepasst?
        Gruß, Timo
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #79
          Beim "alten" 200HVT habe ich nur durch Motor wechsel vom P800-480KV-Comp.-Wicklung auf einen XTS-4530-480KV, 10° Regler Temp eingespart.
          Sonst alles Gleich geblieben.
          Mfg. Toni
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            #80
            Im Moment tendiere ich eher den Regler zu tauschen als den Motor. Der gefällt mir doch sehr gut.
            In ein paar Wochen sinkt die Außentemp. ja wieder
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              #81
              Ja die Temperatur habe ich am 205 HVT auch nach einem Flug schön durchgeballert bei 30° Außentemperatur ohne Lüfter. Selbst wenn ich ohne große Pause einen zweiten Flug mit hoher Drehzahl fliege habe ich max. 10° mehr. Motor ist der Scorpion HK2 4530-540kv (an 12° Timing da gefällt er mir am besten). Pitch ebenfalls 12,5° und hohe Drehzahl heißt bei mir gut 2150rpm das ganze unter der kleinen Specter Haube. Bin jetzt am testen wieviel ein ordentlicher Lüfter wirklich bringt. Allerdings ist man am Lüfteranschluss auf 5V limitiert und mich an der Stromversorgung mit Lüfter dazwischen zu klemmen will ich nicht wirklich. Denke aber das an 5V die Lüfter bestimmt eine längere Lebensdauer haben werden
              Gruß Andi
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #82
                550kv T20
                Der Aureus führt wohl besser die Wärme ab...da ich auch max. 210A Spitze habe, hätte der Aureus es bei mir auch getan. Habe mich aufgrund der Schwerpunktproblematik für den dicken 205 HVT entschieden und bin damit voll zufrieden. Zuvor hatte ich den Tribunus 2 mit gleichen Setup verbaut und dieser wurde ca. 10° wärmer als der YGE.
                Gruß Andi
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  #83
                  Hallo Andi
                  Gruß, Timo
                  Ah sorry Timo überlesen Bailout kannst du mit dem USB Adapeter unter "Gasannahme nach Hochlauf" anpassen. Dazu geht ein Diagramm auf und du siehst direkt die Auswirkung in Zeit wenn du einen der drei Parameter verstellst und wie diese sich auch teilweise gegenseitig beeinflussen...
                  12° Timing am HK2 4530
                  Hatte auch mal den Rage SZ4928 bei 18° Timing drin - das war mir dann aber zu heftig, so dass dieser auch mit 12° für mich besser lief.
                  Zuletzt geändert von Helijupp; 09.08.2019, 20:17.
                  Gruß Andi
                  • royal.t.s
                    • 30.01.2014
                    • 380
                    • Münsterland
                    #84
                    Danke ! Dann kann ich den Tribunus200 ja schon mal von meiner Liste streichen. Der Temperaturvergleich vom 205HVT zum Kosmik200/250 wäre auch interessant, falls jemand da schon Erfahrung hat.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #85
                      Also ich fahre im Aureus am Xnova 4525 Lightning mit 18° timing nach Empfehlung vom Copper Doc...
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #86
                        ...welche Kabel müssen nochmal raus beim Anschluss von USB/PC?
                        • royal.t.s
                          • 30.01.2014
                          • 380
                          • Münsterland
                          #87
                          Master/Gas Signal ausstecken, YGE USB Adapter an den Tele Port vom Regler.
                          Regler bestromen , dann Click auf Connect in der Pc Software.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            #88
                            Ganz ehrlich...nur Telekabel
                            Wenn ich jedesmal das Masterkabel ausstecken müsste bei meiner Verkabelung würde ich nie fertig werden
                            Ich habe mir ein Kabel für den USB Adapter gecrimpt und stecke lediglich das Telekabel am Regler ab und stecke dort mein selbst gecrimptes USB Kanel rein. Dann USB mit Rechner verbinden, Software öffnen und Regler bestromen -> Funke bleibt aus. Was soll ich sagen funktioniert einwandfrei ohne weitere Kabel zu entfernen...wäre mal auf jeden Fall ein Versuch wert ob das beim Aureus auch so funktioniert.
                            Zuletzt geändert von Helijupp; 09.08.2019, 21:34.
                            Gruß Andi
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              #89
                              Klaro der Lightning müsste auch kühler als der Scorpoin laufen also gibt es keinen Grund mit den Timing weiter runter zu gehen.
                              Empfehlung beim HK2 4530 Timing zwischen 5° - 15°
                              Zuletzt geändert von Helijupp; 09.08.2019, 21:35.
                              Gruß Andi
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #90
                                Komisch so macht es mein 200HVT auch.
                                Nur der neue 205HVT will es anders:
                                Alles anstecken --> SW öffnen --> Connect --> Regler an Akku
                                Mfg. Toni
