YGE 205 HVT mit BEC
  • HotBird
    SAB Teampilot
    • 09.10.2017
    • 316
    • Tuttlingen
    #46
    AW: YGE 205 HVT mit BEC
    Normaler GOV. - völlig ausreichend und genug perfekt
    Rpm? Also an meinem BT 650 fliege ich 2491 rpm.
    Hier sind es maximal 2250..
    SAB Teampilot
    Goblin-Familie
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Teste doch mal den Teillastbereich.
      Runter auf 1400 U/min beim 700er.
      Gruß Torsten
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #48
        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
        ...beziehst Du dich hier auf den Gov oder den Gov Store?
        Der YGE regelt in beiden Modi gleich gut
        • Thomas Schmidt
          • 21.12.2007
          • 85
          Weiss jemand wie die 30A Peak definiert sind denn die Zeit ist ja auch entscheidend?
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Hallo!
            Einige Regler sind ja schon verkauft worden.
            Ich warte noch!
            Kann jemand bitte die Motorkabellänge mal nachmessen?
            Danke!
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              #51
              Danke!
              Moin meiner hat 11,5 cm Kabellänge ohne Stecker auf beiden Seiten......YGE205 HVT/BEC
              • HotBird
                SAB Teampilot
                • 09.10.2017
                • 316
                • Tuttlingen
                #52
                Hallo!
                Ich warte noch!
                Danke!
                Wo sind diese denn verkauft worden?
                SAB Teampilot
                Goblin-Familie
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  ...in diversen Shops!
                  Meiner kommt Di.!
                  Hoffe ich
                  • kucki
                    • 06.12.2010
                    • 246
                    • andre
                    • Rödermark, hinterm Haus
                    #54
                    Glückwunsch Frank, war eine gute wahl !
                    Wirst es nicht bereuen. Ich fliege diese nun schon seit 2 jahren. Ob HVT 320 oder HVT 205. Mega reglung und Top Telemetrieausgabe.
                    Viel Spaß damit
                    Gruß Kucki
                    TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Hallo!
                      So,
                      YGE 205HVT BEC ist nun fertig eingebaut/eingestellt und wartet auf seinen Erstflug!
                      Die Einstellungen und die Findung der richtigen Kabelverbindungen für mein Equipment (REX7, SpiritPro, DS16) waren doch etwas mit Mühe verbunden.
                      Da ich jahrelang Kontronik und Hobbywing Regler hatte, mußte etwas "umgedacht" werden!
                      Gruß Frank
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #56
                        Hallo!
                        So,
                        Gruß Frank
                        Und,
                        Bist du den Yge schon geflogen?
                        ßberlege selber einen für meinen TDR II.
                        LG Janis
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Ich bin sehr, sehr zufrieden Janis!
                          Ich taste mich Tag für Tag an immer höhere Drehzahlen heran.
                          Bis jetzt habe ich keine Drehzahl-Einbrüche vom YGE (zur Zeit noch ohne Lüfter) feststellen können.
                          Drehzahl Bereich im TDRII erfolgen von 1150-1750!
                          Morgen habe ich etwas mehr Zeit für Einstellflüge und werde speziell auf den
                          205HVT BEC achten!
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #58
                            205HVT BEC achten!
                            An was für einen Motor läuft er? Fliegst du 12s oder 14s?
                            Wie lange Blätter fliegst du? Weil du nur max 1750 Umdrehungen fliegst.
                            LG Janis
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Ok!
                              Da ich den TDRII erst einfliege, ist gerade der vierte Flug, bin ich nur bis 1750 Drehzahlen geflogen.
                              Bei mir ist der normale Pyro 800-48 verbaut, an 12S!
                              Blätter habe ich die NHP 742 3D drauf.
                              Ich werde aber noch bis max. 1900 den TDRII einstellen/einfliegen.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #60
                                ...fliegst Du int. Gov, Gov Store oder Stabi Gov?
                                Wie warm wird der Regler / BEC? Arbeitet die Telemetrie sauber?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
