YGE 205 HVT mit BEC
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #61
    AW: YGE 205 HVT mit BEC
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...fliegst Du int. Gov, Gov Store oder Stabi Gov?
    Wie warm wird der Regler / BEC? Arbeitet die Telemetrie sauber?
    nur mal so zur info für mich:
    Warum wird immer nach gov oder gov store gefragt, beim Regelverhalten? Konnte noch bei keinem Regler einen unterschied feststellen.
    Mfg. Toni
    • Simon81
      • 28.11.2009
      • 522
      • Simon
      • Stuttgart
      #62
      Gibt es neue Erfahrungen zum YGE 205 HVT? Wie gut ist der Governor im Vergleich zum Kosmik? Sind die Befestigungslaschen kompatibel zum Kosmik (gibt es ja schon oft passende Reglerplatten); passt er in einen Goblin Thunder (scheint ja ein bisschen breiter und höher zu sein als ein Kosmik)?
      VG
      Simon
      Zuletzt geändert von Simon81; 08.03.2019, 00:16.
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        #63
        Nachdem ich bei der Rotor Live einen 205er erworben habe, kann ich die letzten beiden Fragen nun selber beantworten Die Befestigungslaschen sind nicht zum Kosmik kompatibel. Der YGE ist ein Stück kürzer wie der normale Kosmik, dafür aber ein bisschen breiter und höher.
        Auf die Reglerplatte vom Black Thunder T (Plastikschienensystem) habe ich den 205er mit Kabelbinder und ein bisschen probieren ordentlich befestigt bekommen. Passt dann alles gerade so mit der Schiene im oberen mittleren Loch in den Goblin. Nachdem das geklärt ist, kann ich dann doch die Stecker erstmal beruhigt anlöten Bis zum Erstflug wird es aber noch dauern.
        Simon
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 522
          • Simon
          • Stuttgart
          #64
          Hab grad die YGE PC-Software offen (unter Win10 unbedingt als Admin öffnen, sonst klappt es nicht mit der Verbindung :-/). Was beeinflusst den "Gas-Reaktion". Nur den Sanftanlauf? Oder auch die Gasannahme im Flug (bei gewähltem YGE Governor). Letzteres wäre ja nicht so toll?! Was habt ihr eingestellt?
          VG
          Simon
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #65
            Lass erstmal alles wie es ist und geht fliegen. Musste bei mir bisher nur den Anlauf verkürzen.
            • royal.t.s
              • 30.01.2014
              • 380
              • Münsterland
              #66
              heute gab mein 205HVT eine ßbertemperaturwarnung bei 82Grad C , aus. Dabei nimmt er dann die Leistung etwas zurück. Die Regleröffnung in der höchsten Drehzahl liegt bei 75-95%laut VGov und der Akku ist auch recht frisch.
              Werde mal schauen ob ich die Belüftung im Kraken noch etwas optimieren kann.
              Hat schon jemand einen passenden Lüfter auf dem Regler verbaut?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #67
                Das ist merkwürdig denn der Kraken und somit der YGE sollten doch über die Haube ausreichend Frischluft bekommen?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  #68
                  Ja generell kommt da schon ausreichend Luft ran.
                  Gestern war es 30Grad draußen.
                  Pitchlastige Rückwärtsfiguren oder stationäre Piroflips lassen dann aber sehr schnell die Reglertemp. steigen . Hab mal wegen einem Lüfter mit passenden Stecker bei YGE angefragt.
                  • HotBird
                    SAB Teampilot
                    • 09.10.2017
                    • 316
                    • Tuttlingen
                    #69
                    Hier ein weiterer Flug von mir und dem 205HVT
                    SAB Teampilot
                    Goblin-Familie
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #70
                      habe nun auch besagten Regler verbaut und gestern eingestellt, soweit alles bestens (bis auf die elend langen Kabel).
                      Jetzt wird das Produkt u.a. damit beworben, dass es nichte nur Telemetrie, sondern bei VBC und Graupner Hott v4 weitere Parameter über den Sneder im Telemetriemenue angezeigt werden wie z.B. die Regleröffnung, PWM und die Möglichkeit einige Grundfunktionen wie Modus über Sender einsetllen zu können. Leider sehe ich von all dem nichts auf meiner MX-20. Habe über die Software das richtige Protokoll angewählt und die Tele Daten werden auch korrekt angezeigt - mehr aber leider nicht. Mache ich da was falsch oder gilt dieser Zusatz evtl. nur für die "neue" Graupner MZ Serie?
                      Gruß Andi
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #71
                        Okay ich zitiere mich selbst....ja selbst mit der alten MX-20 funktioniert es nun die Reglerparameter vom Sender aus einzustellen
                        Das Menue war etwas versteckt, aber der Graupner Support hat umgehend geholfen.
                        Gruß Andi
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          #72
                          Bei mir lag ein Sunon Lüfter mit passendem Stecker dem YGE 205 HVT bei.
                          Allerdings macht der nur mäßig Luft, so dass ich nun verschiedene Lüfter am testen bin u.a. auch der Sunon Lüfter mit der höheren Drehzahl.
                          Gruß Andi
                          • royal.t.s
                            • 30.01.2014
                            • 380
                            • Münsterland
                            #73
                            Der Yge Service hat mir kostenlos einen Lüfter nachgeliefert.
                            Um das Temp. Problem in den Griff zu bekommen habe ich bisher:
                            - Lüfter verbaut
                            - Regleröffnung durch umritzeln erhöht, kratzte jetzt mit der obersten Drehzahl des ßfteren an 100% Regleröffnung= leichter Drehzahleinbruch bei Pitchlastigen Figuren
                            - Motortiming auf 12°
                            - wechsel von Vgov auf YGE Gov Store ( laut yge Service bleibt dadurch der aktive Freilauf dauerhaft aktiv ,(was auch immer das bedeutet Das Regelverhalten ist sehr gut.
                            Es ist auf jeden Fall besser geworden durch die Maßnahmen, aber ab 25° Außentemp. ist es trotzdem schnell passiert, das der Regler wegen ßbertemp.( c.a 85° )runterregelt.
                            Ich lasse mich jetzt bei 70° Reglertemp. warnen, und gehe dann vorsorglich mit der Drehzahl runter
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              #74
                              Also ich mache immer erst den Lüfter drauf, wenn ich das Optimum ohne Lüfter rausgeholt habe. ßhnlich wie du erst mit Regleröffnung, Timing und Ritzel probieren das Setup zu optimieren...hier wäre es schön wenn ich die PWM angezigt bekäme geht aber bei Graupner leider nicht.
                              Welchen Motor im welchen Heli und mit wieviel Grad Pitch bist du unterwegs?
                              Bin ebenfalls direkt nach zwei Flügen auf YGE Gov. Store gewechselt und habe lediglich das Timing fix auf 12° gesetzt - hat für mein Empfinden irgendwie mehr Power als mit Auto Timing - und habe etwas das Anlaufverhalten inkl. Bailout meinen Vorlieben angepasst. P und I Gain ist immer noch Werkseinstellung, hatte bis jetzt noch nicht das Bedürfniss da was anderes einzustellen.
                              Zuletzt geändert von Helijupp; 09.08.2019, 15:36.
                              Gruß Andi
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #75
                                Im Gove Store macht doch der Regler hinten raus (gegen Ende des Fluges) eh komplett auf - oder kratzt du schon bei Beginn des Fluges je nach Figur an den 100% Regleröffnung?
                                Gruß Andi
