500er mit 45 A - Regler fliegen?
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: 500er mit 45 A - Regler fliegen?
    Ich flieg mit meinem Logo 10 SE 6S4000, 550er Blätter, 2,6kg, ca 1900 U/min mit Peaks von 40A mit Flips, Loopings und Turns.
    Der Timer steht bei 11 min.
    "Rekordflugzeit" lag mit 1400 U/min bei etwas über 20 min lockerer Rundflug. Dabei ca. 2,9 Ah verbraucht.
    Also wenn du nur schönen Rundflug machen möchtest, würde ich sagen, reicht der Regler.
    Guck dich mal auf dem Markt um, wieviele Logo 10 mit einem 55A Regler angeboten werden.
    Gehen tut das bei entsprechendem Flugstil.
    VG Uwe
    lG Uwe
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Die Drehzahl macht enorm viel aus. Ich fliege meinen 500er wie geschrieben mit 1500 RPM, was wunderbar funktioniert. Schon eine Erhöhung um nur 100 RPM kostet mich zwischen zwei und drei Minuten Flugzeit, ohne ein merkbar besseres Flugverhalten zu bekommen. Wenn ich auf 2000 RPM gehe, habe ich natürlich mehr Power, aber nur noch die reichliche Hälfte an Flugzeit. Ich habe mich mit der Drehzahl nach unten rangetastet. Und für mich ist das jetzt optimal. Und Um den Heli aus einer kritischen Situation zu holen, reicht die Leistung allemal locker aus. Auch fürs Heck ist es kein Problem.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • lamafan
        • 27.09.2011
        • 91
        • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
        Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigen
        Der Gaui 425 wiegt ja mit Akkus nur ca. 1800 g.
        Hallo, wie kommst Du denn auf dieses Gewicht? Mein Gaui 425 kommt schon ohne Akku auf 1700 gr. Ok, Heckservo ist ein Standard-Servo und Telemetrie ist mit drin. Aber unter 1600 gr geht ja kaum. Mit einem anständigen Akku (SLS 6S Xtron 2600 30c) sind es dann schon 2100 gr.
        Fliege 1800,2000,2300 UpM. Laut Telemetrie liege ich dann im Durchschnitt bei 45 A
        Peaks bis 65A und darüber sind immer drin. Ich hab einen 80A Regler verbaut und liege damit seit 4 Jahren auf der sicheren Seite.
        Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          In den Shops, wo ich auf die Schnelle nachgeschaut habe, ist der Heli mit einem Gewicht von 1375 Gramm angegeben, also ohne Akku. Und mit 6S 2200er Lipo mit 1700 Gramm. Das müßte dann zwar schon ein sehr leichter Lipo sein. Aber 1700 Gramm ohne Akku erscheint mir sehr viel. Mein Protos wiegt ohne Akku rund 1200 Gramm.
          Walkera Devo10
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Wenn Du niedrige Drehzahlen einstellst wird zwar der Durchschnittsstrom herunter gehen, aber dafür steigen die Impulsspitzen z.B. bei Abfangmanövern. Durch die niedrige Drehzahl müssen dann zwangsläufig hohe zyklische bzw. kollektive Anstellwinkel gefahren werden. Entscheidend ist für einen sicheren Betrieb wäre ein gutes Pitchmanagement. Wenn Du weißt was Du tust, dann würde das vermutlich funktionieren, aber dann muss wirklich immer alles passen. Mir wäre das Risiko einfach zu groß.
            CU,
            Egbert.
            • lamafan
              • 27.09.2011
              • 91
              Die Herstellerangaben sind immer so eine Sache... In der RC-Heliaction kam der Autor damals mit der leichten Jogurtbecherhaube und 60A Regler auf 1550gr und mit Akku auf 1960gr. Ganz so leicht ist der Gaui somit nicht.
              Ich hab noch ne Gaui X5 Haube drauf und auf FBL-Alu Rotorkopf umgestellt -2100gr.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Das sind dann schon ganz schöne Gewichte für einen 500er Heli. Vom Rex hört man ja auch, das das so ein Panzer wäre. Und dabei dachte ich immer mein Protos wäre schon schwer für seine Größe.
                Walkera Devo10
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Pitchmanagment ist halt etwas, was heute aus der Mode gekommen ist. Da wird lieber ein fetter Motor +Akku reingehängt und Mörderdrehzahlen eingestellt. Und dann meint man, man könnte besonders gut fliegen.
                  Natürlich gibt es Impulsspitzen bei Abfangmanövern. Die liegen bei mir aber nicht über 25A. Und mit den höheren Pitchwinkeln ist das auch relativ. Ich schwebe mit ca. 5 Grad Pitch. Maximalpitch sind 12 Grad eingestellt. Bis jetzt hatte ich immer genug Reserven, für jede Situation.
                  Walkera Devo10
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    Ich bin mit meinem T-Rex 500 ESP im Rumpf nie über 35A im Rundflug gekommen. Flugzeiten mit einem 3000 mAh Akku liegen bei knapp 8 Minuten. Drehzahl war ca. 2200 u/min.
                    Ich habe jetzt einen 4 Blatt Kopf drauf. Mal gucken, wo dann die Ströme landen. Der Regler ist ein 70er Graupner Brushless Control. Denke, dass es im Rundflug reichen wird. In der Combo ist auch bloß ein 70A Regler dabei. Einen 45A Regler im 500er finde ich auch etwas knapp. Rundflug und schweben ist sicher kein Problem. Wenn man sich aber versteuert und reinlangen muss, kann der Regler an seine Grenzen kommen.
                    Steffen
                    • Hazelnut
                      • 27.12.2009
                      • 466
                      • Stephan
                      • München
                      Ich hab den Gaui noch nicht aufgebaut, aber ich hatte mal was von 1750 g flugbereit gelesen. Das wird aber nur für die originale Kunststoffversion gelten, wenn da Alu verbaut wird, schießt das Gewicht natürlich schnell in die Höhe. Ich hoffe jedenfalls, dass er nicht so schwer ist.
                      [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Ich glaube nicht, das das Alu großartig schwerer ist, wie der Kunststoff. Das sind andere Sachen, die das Gewicht in die Höhe treiben.
                        Walkera Devo10
                        • Slumi
                          • 04.07.2016
                          • 268
                          • Sven
                          • Flugort Olm, Luxemburg
                          Der 45A Regler ist für einen 450er. Schon im Oxy4 verbauen die Leute einen HW 60A.
                          Also im Sinne der Sicherheit: 70A für einen 500er. 40A für einen 450er.
                          Tatsächlich wird im Rundflug bei niedriger Drehzahl wenig verbraucht. Wir haben im Flugclub, sogar einen Experten, der den Trex700 mit 40A fliegt. Da must Du dich aber auskennen. In diesem Fall fliegt der Rex700 mit einer Drehzahl von 900.
                          • crashman
                            • 28.06.2008
                            • 222
                            • Ludger
                            Ich habe am Anfang des Helifliegens auch den Gaui 550 gehabt. Hab dort den original 50A gaui Regler drinn gehabt. Der hat auch gereicht zum Rundflug mit leichtem kunstflug. Heute hab ich dem hw 100 v3 mit Telemetrie drinn und komm selten über 40A.
                            Gaui 550 gestretcht auf 600
                            sab 570er Blätter
                            scorpion 3026 mit 1200u/min
                            6s gensace 3800 mA
                            hw 100 v3 mit mui75 Telemetrie
                            Gruß Ludger
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              • Vorarlberg, Österreich
                              Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                              Also ich glaube das sofort. Nur das die meisten heute so nicht mehr fliegen. Wurde verlernt durch die leistungsfåhigen Antriiebe
                              Torsten
                              Ich glaube es auch. Ich bin den Protos mit 2600 RPM am Kopf geflogen und selbst dann waren 8 Minuten mit dem 2700mAh Lipo locker möglich.
                              Mit 1500-1600 am Kopf fliegt das Teil ewig. Der Heli ist unglaublich leicht.
                              Hatte den MSH = YGE60A Regler.
                              Habe auch nur einen 120er Jive im 800er - low RPM eben.
                              Zuletzt geändert von Thoemse; 13.02.2018, 11:01.
                              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                              • Hazelnut
                                • 27.12.2009
                                • 466
                                • Stephan
                                • München
                                Vielen lieben Dank Leute für eure Beiträge, ich kann mir jetzt schon ein ziemlich gutes Bild machen, was geht und was nicht geht.
                                Wegen des Gewichts des Gaui habe ich noch mal im Internet recherchiert und da klaffen die User-Angaben tatsächlich weit auseinander von den Angaben in der Bauanleitung. Ich fand den Gaui unter anderem wegen des niedrigen Gewichts so toll, jetzt muss ich feststellen, dass er wohl kaum unter 2000g wiegen wird. Aber das ist ein anderes Thema...
