YGE 120LV abgefackelt - 550er T-Rex versenkt
  • Rabid121
    Rabid121
    muss mir kurz den Frust von der Seele schreiben... *SCH....*
    Mein über alles geliebter T-Rex 550 DFC (V-Stabi Silverline, umgewickelter 600MX, YGE 120LV plus 2x4700er Low ESRs, unter 3kg Abfluggewicht, genialer Heli und absturzfrei seit Anfang 2013, mein absoluter Lieblingsheil) hat eben den Acker geküsst....
    Hatte vor nur schnell 2 Lipos zu fliegen... herrliches Wetter und 35°. Erster Akku perfekt, alles genial. Kurze Pause mit Akku-Wechsel, Wasser trinken, etc. Beim 2. Akku nach ca. 1:30 nach ein paar härteren Manövern (aber kein Brutal-Smack) meinte ich einen kleinen Knall und ein kurze Rauchfahne wahrzunehmen... Sekundenbruchteile später die Bestätigung: Antrieb aus. Zu hoch zum Landen - zu tief zum Autorotieren und mitten im Manöver. Hab ihn gerade noch aus der Rückenlage in Normallage bekommen und schon lag er im Acker... mit gebrochenen Kufen.
    Ich schnell zum Heli und wollte den Akku abstecken.... da hielt ich auch schon mit wenig Kraft das Akku-Kabel vom Regler in der Hand - ausgelötet am Regler (und brennheiß sagte mein Daumen - die Brandblase bezeugt es - kein Fliegen die nächsten Tage). Motorkabel ebenfalls ausgelötet.
    Sichtbarer Schaden: Rahmen angeknackst, Kufen. Und Angst um die Elektronik.... zu oft wurde ja alles gegrillt beim Regler-Tod. Das wäre teuer.
    Erste Analyse daheim: Regler hat sich komplett zerlegt (siehe Fotos). SMD - Bausteine ausgelötet. Alle Leistungskabel ausgelötet. Das 1. BEC-Kabel hat sich ausgelötet, das 2. BEC-Kabel und/oder die Elkos haben den Heli wohl vor noch schlimmerem Einschlag am Rücken/Heck voraus bewahrt.
    Hab mal einen Eneloop-Block angeschlossen: V-Stabi startet, alles initialisiert, Heli ist komplett steuerbar. *pffffffffffff*
    Zweite Analyse: Blattlagerwelle, Lager, etc wohl auch hinüber. Mind. 1 Servo-Getriebe. Die üblichen Schäden werden wohl noch dazukommen. Und die Kiste *STINKT* bestialisch.
    So... jetzt Bier. Und nicht nur eines.
    Michael
    PS: Spricht das jetzt eigentlich für oder gegen den YGE?
    Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2016, 17:26.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: YGE 120LV abgefackelt - 550er T-Rex versenkt
    Hallo Michael,
    tut mir Leid für Dich und den Heli ...sei froh, das er nicht komplett
    abgebrannt ist !
    Ich schätze mal, das war heute einfach ein wenig zu warm für Dein Setup.
    ...nehme auch mal an, das die Tage einiges wegen überhitzung runtergekommen ist.
    für den YGE spricht, das er abgelötet hat, und nicht komplett alles in Flammen aufging.
    trink erstmal in Ruhe dein Bier, und dann geht es weiter...mit der Reparatur
    Gruß Norbert
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      Hatte eine ähnliche Situation mit dem Goblin 500, 520er Rapids und hoher Außentemperatur. Zum Glück nur ein hartes Abschalten vom Regler, trotzdem war es fast ein Totalschaden am Heli. Seit dem verwende ich kein YGE mehr. Ohne Telemetrie interessierst mich so ein Regler nicht mehr.
      Gruß Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Und wie sehen die Wicklungen vom Motor aus?
        So ein Reglerbrand kommt ja ned von irgendwo.
        Gruß Christian
        • Rabid121
          Rabid121
          [MENTION=5495]Norbert[/MENTION]: ja, Danke... eigentl. Glück im Unglück. Aber trotzdem genug Schaden. Und der Rex muss heute draußen schlafen - er stinkt.
          [MENTION=1550]Helmut[/MENTION]: Hat so lange so perfekt funktioniert, dass ich die Telemetrie rausgeworfen habe und auf besseres Leistungsgewicht umgestellt habe.
          [MENTION=77]Christian[/MENTION]: so weit ich ohne Ausbau sehe: Motor / Wicklungen OK. Läuft so seit 3 Jahren...
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Sollte der Regler nicht eigentlich bei ßbertemperatur abschalten?
            Wird er zu warm, 3 Beeps nach der Landung. Wird er kritisch heiß, geht der Motor aus.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...ich kenne den YGE Regler nicht, evtl. war diese Funktion deaktiviert ?!
              • Rabid121
                Rabid121
                YES, das sollte er. Nix nach dem 1. Flug und der war genau so 'heftig' wie der 2..... daher ja meine ßberraschung. Speziell in den ersten 60 Sekunde ist ja nur: Hochlaufen, Einschweben in Flugebene und IU2 plus die ersten Moves. Habe den Vogel in dem Setup und bei den Temperaturen schon heftiger geflogen in den lzt. Jahren. Naja....
                Was mir noch einfällt: am Ende des 1. Akkus habe ich 2 oder 3 Auros geflogen (mit V-Stabi Bailout)... also kurz vor dem Absetzen wieder schnelles Hochfahren und wieder hoch und nochmals... erst beim 3. Mal wirklich gelandet... kann das einen Einfluß gehabt haben?
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  Das Problem beim YGE ist leider, dass er selbst keine Telemetriewerte ausgibt. Auch wenn man Telemetrie über andere Wege hinzufügt (was ich hatte), fehlt die Temperatur. Und genau die interne Temperatur der FETs bräuchte man, um solche Situationen frühzeitig/rechtzeitig erkennen zu können. Deshalb verwende ich aus Prinzip keine YGE mehr. Zumal es für das Geld sowieso bessere Alternativen gibt.
                  Gruß Helmut
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    (Auch wissend das es da auch bei den roten keine 100% Garantie gibt)... was verwendest du jetzt? K?
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      • MBG Radfeld, Tirol
                      Korrigiert mich wenn ich falsch bin, aber sind die YGE Regler nicht nahezu baugleich zu den High Grade Reglern ???
                      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Wenn er zu heiß wird, würde er abschalten, so wie der Schmorbraten aussieht sind die ein oder mehr Fets abgeraucht, mechanischer Vorschauen ?
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          Da sind einige Fets ohne Ankündigung abgefackelt.... wie gesagt: kein Alarm nach dem 1. Flug. Nix. Plötzliches Ende. Ich überleg mir einfach, was ich da in Zukunft fliege.... hab null Bock auf Nachdenken beim Fliegen... soll einfach funktionieren... und so war die Combo(umgewickelter MX/YGE/V-Stabi) in versch. Heils bei mir seit Jahren: geht ohne Sorgen einfach perfekt.
                          so
                          PS: Ich mag einfach nicht ständig über simple elektronische Ausfälle nachdenken, die in der Preisklasse einfach nicht mehr vorkommen sollten. Da sch... ich drauf. Sorry... ist aber so.
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2016, 21:09.
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            wievel Zeit war denn zwischendem ersten und 2ten Flug?
                            bei dem Temperauren sollte der Regler schon mal 30 min abkühlen.
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              Hab statt dem YGE einen Mezon 120 RPM drin, da ich mit einer DS-16 fliege.
                              Gruß Helmut
