Absturz Ursache ? Kosmik Log
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    #61
    AW: Absturz Ursache ? Kosmik Log
    Hast du denn den Freilauf eigentlich jetzt mal im Detail (Rollen innen) gecheckt?
    Du musst unterscheiden zwischen ausstecken im Normalbetrieb, d.h. mit Rotor angekoppelt, und ausstecken wenn der Freilauf durchdreht, d.h. mehr oder weniger Leerlauf.
    • Amplifier
      • 12.05.2016
      • 115
      • Spalt
      #62
      Der Freilauf war es sicher nicht, würde auch nicht den Spannungseinbruch erklären.
      Wurde sogar vorsorglich, ca 4 Flüge vorher erneuert.
      gruß stefan
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #63
        Mögliche Theorie:
        Der eingebaute neue Freilauf war defekt oder wurde nicht richtig eingebaut und hat sich nicht gelöst, d.h. Motor und Rotor waren fest miteinander verbunden, da kann dann auch keine Auro gehen beim Motorausfall.
        Zusätzlich hat sich bei dem Vorfall dann der Stecker im Flug gelöst, vielleicht war er auch erst nur etwas locker. Durch die generatorische Leistung des Motors (durch den defekten Freilauf und die feste Verbindung zum Rotor), ist die Spannung im Log nicht schlagartig ganz abgefallen, sondern "langsam" mit der Rotordrehzahl gesunken.
        Frag doch mal die Kontronik Menschen, ob das Log so aussehen kann wenn der Akku im Flug absteckt und der Freilauf fest ist, würde mich auch interessieren
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          #64
          Frag doch mal die Kontronik Menschen, ob das Log so aussehen kann wenn der Akku im Flug absteckt und der Freilauf fest ist, würde mich auch interessieren [/QUOTE]
          Hat er schon !
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #65
            Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
            Hat er schon !
            Wo genau ist das nachzulesen?
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #66
              Wenn bei laufendem Motor am Kosmik der Antriebsakku ausfällt, dann ist der Kosmik hinüber.
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #67
                Na das wäre dann aber ein richtiges Qualitätsprodukt
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #68
                  Ist bekannt, daß Regler hopps gehen, wenn man bei laufendem Motor den Akku absteckt.
                  Wo soll denn dann die Induktionsspannung hin ?
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                    #69
                    Ist das echt so bei Kontronik? Wow...
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #70
                      Nicht nur bei Kontronik.
                      Wenn es jemand nicht glauben sollte, einfach anrufen und nachfragen.
                      ßberleg mal, was da an Induktionsspannung hinten reinkommt und der Prozessor arbeitet nicht mehr. Ist genauso, als würde man hohe Wechselspannung an die Motoranschlüsse legen.
                      Ist eigentlich bekannt geworden, weil mancher nach einem Crash bei laufendem Motor dann den Akku absteckte.....
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                        #71
                        Das könnte ja der Hersteller auch bemerken und sich etwas überlegen.
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #72
                          Kann ja auch gut gehen - bei meinem Baumdurchflug mit dem TDR2 hat sich ja alles in der Luft ausgesteckt - alles an Elektronik ist heil geblieben.
                          Stephan
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #73
                            Jungs, verwechselt bitte nicht etwas.
                            Wenn der Motor steht oder wohl noch paar Umdrehungen nachläuft, dann wird es schon gutgehen. Wenn der aber richtig frei dreht, weil Zahnrad kaputt oder Freilauf klemmt, dann wird es wohl Schaden geben.
                            Ich hatte mit meinen Kosmiks und Jive noch nie Probleme ;-)
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #74
                              Kann man nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Kann mit Glück auch gut gehen.
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
