Also dass der Compass Motor keine 510KV hat sondern ca. 10% weniger ist bekannt.
Daher vielleicht die niedrige Drehzahl, die du vorher schon beobachtet hast.
Und schau dir den Freilauf auch nochmals genau an. Sind innen drin alle Klemmrollen noch sauber in der Kunststoffführung? Hatte einige Fälle, wo er durchgerutsch ist (einige Rollen defekt), dann war natürlich die Power weg. Nach dem Vorfall schien alles wieder OK, aber wenn man genau hinschaut hat man den Defekt im Inneren gesehen.
