Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    #991
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Dann versuch doch zuerst den R2 Buffer wenn du den schon hast und die Kabel optimal zu trennen.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 703
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      #992
      So mach ich's ! Eins nach dem anderen !
      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #993
        Je nach Spannungs-Störungsimpuls musst du diesen mit andern Kondensatorwerten dämpfen.
        Wieder was gelernt - danke!
        GruÃ?,
        Daniel
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #994
          Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
          Kann jemand mal schauen wie genau der Wert von den mitgelieferten ist ?
          Ich habe mir beim blauen C 4700µF 16V Low ESR Elkos geholt und je an einen Servostecker gecrimpt.
          (Low ESR ist wichtig!)
          Gruss, Leo
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #995
            Naja mach mal bitte keine doktor arbeit draus. Oder weist du die BEC/Last Frequenz usw.?
            Alleine die 25F R2 Platine hat meine BEC Spitzen von 14 auf ca. 6A gesenkt.
            Mfg. Toni
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              #996
              ??? Aber um das geht es hier doch gar nicht. Es geht um eingekoppelte Störungen wegzufiltern, keine Stromspitzen zu stützen.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #997
                das versucht man aber mit Ferritkernen zu beheben.
                Mfg. Toni
                • hubmod
                  • 19.02.2013
                  • 703
                  • Sebastian
                  • Berlin und Umland
                  #998
                  So, kam heute endlich mal wieder zum Fliegen ! Mit dem R2 Buffer ist erst mal alles super, keine Einbrüche mehr. Melde mich wenn die Probleme wieder auftreten aber 3 harte 3D Flüge verliefen problemlos. Vielen Dank für Eure Tips !
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #999
                    War da nicht mal was das man um keine Aussetzer zu haben die Akku Schutzschaltung deaktivieren muss?
                    Das BEC ist ja davon nicht betroffen, weil wenn Die Spannung des Akku so weit runter ist, der Rotor sich eh kaum noch drehen würde.
                    Siggi
                    • Bert62
                      • 24.10.2018
                      • 102
                      • Lambert
                      #1000
                      Hallo kann mir jemand erkären wie ich das bereche, welchen regler ich mindesten nehmnemn mus für folgendes setup. Pyro 700-52 Akkus 10 S Sender Jeti Ds 14 Heli Voodoo 600. Wichtig ist mir das die telemetrie mit meinem sender kommpatibel ist. Was haltet ihr von dem Jeti Mezon 90 BEC RPM JM-090-RPM. Vielen Dank ich bin wieder einsteiger und um jeden rat sehr dankbar LG
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #1001
                        Verwende doch ein Unisens-E für die Telemetrie, so wie ich. Dann bist Du weitgehend unabhängig von den Herstellern und kannst aussuchen, was für Dich und den Heli am besten passt.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 21.12.2019, 17:41.
                        • Bert62
                          • 24.10.2018
                          • 102
                          • Lambert
                          #1002
                          VG
                          Danke kannst du mir einen Regler empfehlen. Ich dachte an den JIVE PRO 80+ HV oder wenns sein sollte den 120er pro Danke. Die haben Telemetrie
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Und was hat deine Frage konkret mit Erfahrungen zum 130er Hobbywing zu tun?
                            • Bert62
                              • 24.10.2018
                              • 102
                              • Lambert
                              #1004
                              ups falsche überschrift
                              • dpt
                                dpt
                                • 05.12.2016
                                • 43
                                • Dominik
                                #1005
                                so, jetzt hat es mich erwischt mit Aussetzer. Der Heli lief 3 Jahre ohne jegliche Probleme
                                ich habe folgende Konfig
                                Regler: Hobbywing 130A V4 pro
                                Motor: Xnova XTS 4530 480kv
                                FBL: Brain 2HD
                                Servo: MKS HBL665 / HBL669
                                Telemetrie Unisense
                                Empfänger: Jeti Rex 6
                                Wie gesagt, das ganze System flog ohne jegliche Aussetzer 3 Jahre lang. Hatte jetzt ca. 3-4 Monate Standzeit und seit ich ihn hervor nahm "spinnt" er.
                                Akkus wurden jedoch in der Zeit von meinem 6S Heli oder Akroflieger verwendet.
                                Beim Log sieht man schön
                                Spannung sehr konstant
                                Rpm fällt kurz auf 0 und kommt gleich wieder
                                dies entspricht auch der Ampere Kurve
                                Ich habe als erstes mal die Verkabelung ESC Brain neu gemacht. Ohne Erfolg.
                                Der Heli war immer kontrollierbar, daher bezweifle ich das es vom Brain kommt.
                                an was könnte es noch liegen.
                                Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
