Ist aber genau so.
Steht meine ich, aber leider nicht in der Anleitung.
Nun habe ich das nie mehr festgestellt. Ich habe eher die Kabelverlegung im Verdacht. Das BEC und die Motorenkabel kommen direkt nebeneinander aus dem Regler raus. Dort musst du sie soweit es geht voneinander trennen. Ich denke das war eine Störung, die ihn zum Teil aus dem Tritt gebracht hat. Denn ausser Kabel so gut es geht getrennt, habe ich nichts geändert. Es kam bei mir auch nicht in speziellen Manövern, sondern sehr willkürlich. Eigentlich bei jedem Flug irgendwann einmal. Die Kondensatoren habe ich nicht verbaut. Ich glaube es liegt sogar einer dabei, wenn man den neu kauft.
) ist Frequenzabhängig. Je nach Spannungs-Störungsimpuls musst du diesen mit andern Kondensatorwerten dämpfen. Deshalb nimmt man auch verschiedene Kondensatorwerte um Spannungen in elektronischen Schaltungen zu glätten. Vor allem müssen die schnell reagieren. Was die R2 Buffer machen, ist den Ladestrom begrenzen, was ja genau diese Funktion blockiert. Aber sind sicher besser als gar keine
