Kühlkörper vom Jive lösen
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #46
    AW: Kühlkörper vom Jive lösen
    Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
    juhu,
    sieht euer kühler der beim jive pro dabei war auch so aus?
    Das gibt doch mal gar kein Kontakt zum internen Kühlkörper.
    Außerdem ist der kühler zu breit, so das er auf einer Seite auf dem roten Gummi aufliegt, was auch wieder einen Luftspalt zum integrierten Kühlkörper zur Folge hat.
    Ich lass das Dingen jetzt einfach ab. Dann hab ich später auch kein Problem wenn ich den wieder abhaben will :-)
    Gruss,
    Marco
    LoL.. der ist ja mal ordentlich konkav, oder ist die Kühlfläche vom Jive auch ordentlich konvex?
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #47
      Das nennt sich vielleicht SchmuckKühlkörper, und soll den Regler nur schön aussen lassen. Da helfen nur noch dicke Wärmeleitpad's, KK plahn schleifen, oder gleich einen anderen KK verwenden.
      Solche weichen SiliconWärmeleitPads sind garnicht so schlecht. Sie sind zwar extrem dick, dafür schmiegen sie sich auf die ganze Leiterplattenfäche an(und nicht nur auf die FET-Gehäuse), und haben somit ne deutlich größere Wärmekontaktfläche. Nur kleben tut so ein weiches Pad halt nicht. Da muß der KK von aussen auf die ESC-Leiterplatte gepresst werden(mit dem ESC-GehäuseRahmen, oder mit ein wärmefesten Kabelbinder)
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #48
        @s.nase
        Was sind denn bitte "wärmefeste Kabelbinder" ?
        PS: nimm normale Kabelbinder, wenn die schmelzen hast andere Probleme.
        MfG Christian
        • Feinkostgewölbe
          • 14.04.2015
          • 431
          • Bielefeld/Wild
          #49
          Schraubzwingen
          GruÃ? Michael
          Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #50
            Robert hat eig schon fast alles dazu gesagt!
            Zitat von arminrc Beitrag anzeigen
            minderwärtiges
            Woher nimmst die Annahme, dass es minderwertig ist?
            Kabel die sich nicht mal tauschen lassen,
            Bei anderen herstellern verfällt dir durch das Tauschen der Kabel auch die Garantie/ Gewährleistung!
            "Gott sei Dank gibts Alternativen!"
            Richtig, musst keinen kaufen!
            Zudem ist dein Post hier total am falschen Platz! Hier gehts drum, wie der TS den Kühlkörper am besten runter bekommt!
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              #51
              Das wurde hier nicht gesagt, er sagte nur was von tauschen. Und nicht was von irgendwelchen Garantieverlust usw.
              Das ist seine Meinung und die können wir nicht ändern. Dies sollte man akzeptieren.
              Also wieder zurück zum eigentlichen Thema.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
