Wärmeleitkleber benötigt zwar oft noch eine Fixierung, aber es geht oft auch ohne. Er braucht halt etwas länger, bis er "härtet". Am einfachsten ist es echt mit den Doppelseitigen Pads. Einfach so ein 10cm x 10cm für 2,99 EUR.
Kühlkörper vom Jive lösen
AW: Kühlkörper vom Jive lösen
waermeleitpad | eBayZitat von woto Beitrag anzeigen
Ehrlich gesagt finde ich das für eine Firma vom Fach mehr als dürftig.KONTRONIK empfiehlt zur Fixierung des Kühlkörpers dünnflüssigen Sekundenklebestoff um eine direkte Kühlanbindung zu erreichen.Zuletzt geändert von Holger Port; 10.02.2016, 15:52.Gruß Holger
Ich hatte mit Wärmeleitkleber Pech
In der Spezifikation stand etwas von "fixiert in 3 Minuten, endfest nach 60 Minuten" aber nach bereits 5 Tagen ist das Zeug noch immer matschig... trotz ganz dünner Schicht.
Hatte extra umlaufend aus 0,3mm beidseitigem Klebeband einen Rahmen zum positionieren geklebt. Nun friemel ich die Pampe wieder ab und nutze ein Wärmeleitpad (beidseitig klebend).LG André
Hallo André,
war das ein Zweikomponentenkleber oder war es etwas auf CA-Basis?
Nicht dass der Kleber die Luftfeuchtigkeit zur Aushärtung benötigt und Du das luftdicht mit dem Klebeband abgeschlossen hast.
Bei 2-K-Klebern ist das korrekte Mischungsverhältnis entscheidend. Bei so geringen Mengen vertut man sich da schon mal.
Sind jetzt aber keine Schuldzuweisungen sondern lediglich Anregungen!
Gruß, Wolfram
Wärmeleitkleber auf CA Basis wirst du nicht finden, weil CA nix im Wärmeleitkleber zu suchen hat
Ich nutze zum aufbringen von Kühlkörpern. Arctic Alumina Wärmeleitkleber.
Einfach 1:1 mischen und in 5 Minuten fest.
Damit man es später wieder lösen kann, kann man den WLK auch mit normaler Wärmeleitpaste 50:50 mischen.
Hab es selbst schon mit normaler Arctic Silver 5 WLP, Arctic MX4, Akasa vermischt klappt bestens.
Einfacher vorher mal mit einem Kühlkörper testen....Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
Nööö, nix 2K... das war sowas hier aus der Spritze zu einen Schnappi-Preis von knapp einem ZehnerZitat von woto Beitrag anzeigenHallo André,
Gruß, Wolfram
(klar, dass brauche ich nie wieder, wollte es aber ordentlich machen).
Das Zeug lag wahrscheinlich schon ewig im Elektro,- und Bauelemente-Regal und der Händler hat nach meinem Einkauf mit Champagner den Feierabend gefeiert
Angehängte DateienLG André
So,
ganz besonderen Dank an JMalberg hier. Das war doch sehr ernüchternd und ebenfalls hilfreich. Ich denke, ich belasse den KK wirklich besser drauf. Vielen Dank auch an alle anderen.
Gruß MartinDie Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
Hallo André,
könnte ja auch normale Wärmeleitpaste gewesen sein. Die Spritze sieht so anonym aus. Oder ging aus einer Umverpackung genaueres hervor?
Kannst es ja auch noch mal mit zwei Metallplättchen testen (ohne Umrandung). Nimm doch zwei Münzen.
Musst ja nicht gerade zwei 5,- € Stücke nehmen, sonst hast Du, wenn etwas schief geht, den ursprünglichen Preis verdoppelt!
Gruß, Wolfram
Moin Wolfram, die Verpackung war eine unbeschriftete Papier-Folie-Kombination und auf meine Nachfrage zur richtigen Anwendung hatte der Händler schnell seinen Computer befragt
Aber Du hast Recht... ich mache jetzt mal den ultimativen Unterlegscheiben-Verklebetest
LG André
Und genau das hat mich einen guten alten Helijive gekostet. Eingefroren und mechanisch "bearbeitet". Resultat war ein Riss im Gehäuse und eine gelöste Kühlplatte vom Jive.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenWer dummerweise laut Anleitung (die diesbezüglich mMn Mist ist) einen Kühlkörper vollflächig mit Sekundenkleber auf die Kühlplatte eines Jives geklebt hat, hat leider mMn Pech gehabt. Lasst dann den Kühlkörper drauf. Entweder geht der KK mit einen Skalpell runter oder lasst es besser bleiben.
Jedes extreme Kühlen oder Erhitzen egal mit welchem Mittelchen und dann auch noch Schläge auf die Kühlplatte, lösen mWn die Platte von den FETS. Die FETS sind unmittelbar mit Wärmeleitkleber auf die Platte geklebt. Die Platte hält nur durch diesen Kleber. Ist diese Verbindung geschwächt, kannste dir alle Mühe mit einem Kühlkörper auf der Platte geben, aber der FET wird früher oder später den Hitzetod sterben oder abrauchen. Auch werden die mech. Kräfte die auf die Platte ausgeübt werden, kaum gemildert durch den Kleber auf die FETs und deren Verlötung weitergereicht.
Es reicht eine kleine Menge Sekundenkleber für das Befestigen des Kühlers. So lässt er sich auch leicht wieder entfernen und die Wärmeübertragung ist völlig ok.zu viele Helis...
noch ein paar Worte zur Verwendung von Sekundenkleber:
in die Formel zum Wärmestrom
geht neben der Leitfähigkeit Lamda die Dicke (hier Klebeschicht) ein.
Also
dünnflüssiger Sekundenkleber = geringe Wärmeleitfähigkeit, aber geringe Schichtdicke
gegen
Wärmelleitkleber = gute Wärmelleitfähigkeit, aber höhere Schichtdicke
Ich kenne den Arctic Silver Wärmelleitkleber = 350W/m² und würde dort die Schichtdicke zwischen 2 Aluminiumflächen auf so 0,2mm schätzen und Sekundenkleber eher so bei 0,05mm ansiedeln. Dafür ist die Wärmelleitfähigkeit von Sekundenkleber bei eher so 1W/m²
Also mal locker der Faktor 50 bis 100 (abhängig von den Unwägbarkeiten wie Wärmeleitfähigkeit und Schichtdicke) zwischen Sekundekleber und Arctic Silver.
Hätte ich auch so nicht gedacht, bevor ich mir das gerade ausgerechnet habDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Hab meine immer mit leichten Schlag seitlich auf den Kühlkörper mit Hammer abbekommen ohne das der Jive Schaden abbekommt. Man muss halt vorsichtig abklopfen. Der CA bekommt dadurch leichte Risse und löst sich.
Verwende zum kleben auch CA Wärmeleitkleiber vom Conrad. Ist blaues dünnflüsiges Zeug aus einer Spritze. Klappt perfekt.TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
Das schätze ich als ca. 1000x schlimmer ein, als die Theorie, dass man einen mit Kältespray behandelten Jive danach ausbacken muss (?!) Wie kommt man denn auf solch eine Schnapsidee? Der Regler ist erstens voll vergossen und zweitens verdampft Kältespray komplett. Dann dürfte man den Regler ja nie im Freien benutzen, wenn dieser sooo empfindlich wäre.Es reicht wenn man den Jive an seinen Motorkabeln festhält und dann mit einem kleinen Stahlhammer einen seitlichen Schlag auf den KK gibt.
Die Motor und Akku-Kabel sind nur flach auf die Platine aufgelötet. Die Kupferkaschierung (Das Pad für den Anschluss) wiederum ist nur auf die Leiterplatte aufgeklebt. Da sollte man tunlichst keine große mechanische Belastung auf die Kabel draufgeben.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Den habe ich auch mal benutzt. Den KK brauchte ich aber nicht mehr entfernen.Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigenIch nutze zum aufbringen von Kühlkörpern. Arctic Alumina Wärmeleitkleber.
Die Idee mit der Mischung mit Wärmeleitpaste gefällt mir echt gut! Behalte ich mir mal im Hinterkopf!Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigenDamit man es später wieder lösen kann, kann man den WLK auch mit normaler Wärmeleitpaste 50:50 mischen.
Ich habe den KK mit Wärmeleitpaste eingeschmiert (dünn) und ihn dann auf den Jive fixiert.
Anschließend habe ich ihn an den Ecken mit Epoxy am Jive verklebt.
Das hält nun schon seit 3 Jahren und man kann ihn so wieder lösen.
Nur mal so als Tip
