Welche Steckergrö�e für Motorkabel verwenden?
AW: Welche Steckergröße für Motorkabel verwenden?
Kabel vom Regler ca. 5mm abisolieren und mit dem Motorkabel nebeneinander verloeten. Loetstelle einschrumpfen. Tipp aus eigener leidvoller Erfahrung: Schrumpfschlauch vor dem Verloeten ueber die Kabel schieben.Zitat von vlk Beitrag anzeigenJe älter ich werde, desto besser war ich.
Je nach Höhe der Ströme variiere ich die ßberlappung der Kabel. Bei einem 700er isoliere ich 12 bis 15mm von allen Kabeln ab und löte die abisolierten Enden nebeneinander zusammen.Zitat von mha Beitrag anzeigenKabel vom Regler ca. 5mm abisolieren und mit dem Motorkabel nebeneinander verloeten. Loetstelle einschrumpfen. Tipp aus eigener leidvoller Erfahrung: Schrumpfschlauch vor dem Verloeten ueber die Kabel schieben.
Beim Goblin 500 waren ungefähr 10mm.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Haha, auch schon viel zu oft gehabt (nicht an Motor-Regler-Verbindung)!Zitat von mha Beitrag anzeigenTipp aus eigener leidvoller Erfahrung: Schrumpfschlauch vor dem Verloeten ueber die Kabel schieben.
Das die Kabel nebeneinander verlötet werden sollen hätte ich jetzt nicht gedacht.
Würde es Sinn machen sie zusätzlich in einer Messinghülse zu verlöten?
Oder kann man sich das sparen?Gruß
Siggi
Wenn Du einen 700er oder 800er Heli mit einem 800er Pyro immer nur so bewegst, dass über gemittelte Zeitintervalle von ca. 10-30sec. nur 40A Fließen, kannst Du auch bessere -Bananenstecker- nehmen. Ist halt wie ein Rennwagen mit Fahrradreifen der nur in der Garagenauffahrt bewegt werden darf.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDu willst es einfach nicht verstehen das am Motor kein Dauerstrom anliegt. Die Peakbelastbarkeit is um ein Vielfaches höher. Du kannst 200A durch einen 4mm Stecker jagen, für 0,001s, das macht dem überhaupt nix aus.
Du hast auf dieselbe Seite verlinkt wie ich. Gerd Gieses Seite elektromodellflug.de is realitätsfremd ?
Knüppelst Du einen gut Motorisierten 700er Heli (hast Du so etwas überhaupt ?) ordentlich, so hast Du in dieser Zeit Dauerströme von weit über 100A. Flieg nur mal mehrere Loopings mit Vollpitch hintereinander und folgend ein paar schnelle ßberflüge. Während dieser Zeit ist nix mehr mit 40A�
Und dann noch etwas zum grundsätzlichen Verständnis, da sich so ein -paar Watt- Verlustleistung am Stecker ja nicht viel anhören.
Du schreibst, dass deine 4mm Stecker bei 40A (Lade) Strömen warm werden.
Ich mache nun mal ein paar Annahmen. Du bezeichnest warm mit ca. 40°C, die Umgebungstemperatur beim Laden beträgt etwa 20°C und Du verwendest 4mm Stecker mit einem ßbergangswiderstand von 0,3mOhm.
Beim Ladestrom von 40A entstehen am o.g. Stecker 0,48W Verlustleistung (P = I^2 x R).
Evtl. nicht ideale Lötverbindung, Kontakverbindung usw. ausgeschlossen.
Bei dieser scheinbar geringen Verlustleistung erwärmt sich der Stecker nun schon von 20°C Umgebungstemperatur auf etwa 40°C (gut handwarm). Das macht eine Temperaturdifferenz von 20°C.
Mit Hilfe dieser Temperaturdifferenz von 20°C und der Verlustleistung von 0,48W kann man den Wärmewiderstand (Rth) des Steckers bestimmen.
Dieser ergibt sich zu Rth = 41,7K/W. Das bedeutet, dass sich der Stecker je Watt Verlustleistung um 41,7K gegenüber der Außentemperatur erwärmt.
Normales Elektroniklot ist bei 183°C bestens lötfähig. Zähflüssig und an Festigkeit verliert es schon deutlich früher.
Wollen wir den Stecker bei 20°C Umgebungstemperatur nun nicht wärmer als 120°C werden lassen welcher Strom darf denn dann maximal fließen ?
Und gemeint ist hier nicht Dein beliebter 10 minütiger Dauerstrom, sondern ich rede von einem Mittlerem Strom über ein Zeitintervall von evtl. 10, 20, oder 30 Sekunden.
Nun zur Antwort:
Um auf die 120°C bei 20°C Umgebungstemp. zu kommen, muß der Stecker zusätzliche 100° -heizen-.
Mit seinem Wärmewiderstand von 41,7K/W müssen dazu nur 2,4Watt Verlustleistung entstehen und diese sind bei einem Strom von 89A erreicht.
Lassen wir über mehrere Sekunden 120A fließen so würde eine Verlustleistung von 4,3W entstehen und der Stecker hätte bei 20°C Umgebungstemperatur schon über 200°C :-()
Und nun komm nicht wieder mit 200A nur für 0,001sec. Schau mal in ein Log von einem vernünftig motorisierten 700er Heli und betrachte die Ströme in den Phasen in denen er
ordentlich geknüppelt wird. Da ist nix mehr mit 40A und diese Phasen werden sicher über etliche Sekunden gehen und nicht nur über 1msec.
DirkZuletzt geändert von BladeMaster; 23.12.2015, 10:59.
Dein theoretisches Rumgerechne kannst Du dir sparen. Ich sehe oft 700er Helis mit 12s 5000 Lipos die in ca. 3 Minuten leer gemacht werden. Und oft haben die 4mm Stecker am Motor, das funktioniert problemlos.Banshee 850
Jetzt hast Du mich überzeugtZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDein theoretisches Rumgerechne kannst Du dir sparen. Ich sehe oft 700er Helis mit 12s 5000 Lipos die in ca. 3 Minuten leer gemacht werden. Und oft haben die 4mm Stecker am Motor, das funktioniert problemlos.
Grüße,
Dirk
Demnächst kommen an die Motorkabel meiner RC-Helis kleine Schraubverbindungen, statt den jetzigen 5mm-Schlitzstecker/Buchse.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
spätestens wenn du mal abgelötete Stecker (und daraus evt. noch einen abgerauchten Regler) siehst, kommst auch du zum umdenken. Habe ich im Powerboot mit glaube ich 8S und rund 180A peak bei 5.5mm schon erlebt.
Und jetzt kommst du und sagst, da gehen auch 4mm problemlos, nein eben nicht
Vollpitchüberflüge oder grosse Loopings ähneln dem Beschleunigen eines Speedbootes sehr woh
oder anders gefragt: warum sind am kosmik 160 keine 4mm buchsen statt Laschen für die Kabelschuhe? Sollte doch auch gehen??
Dann waren die nicht richtig verlötet.Zitat von Mosli Beitrag anzeigenspätestens wenn du mal abgelötete Stecker (und daraus evt. noch einen abgerauchten Regler) siehst, kommst auch du zum umdenken. Habe ich im Powerboot mit glaube ich 8S und rund 180A peak bei 5.5mm schon erlebt.
Wenn Kontronik sagt das der Regler 160A Dauerstrom kann, dann müssen sie auch gewährleisten das der Regler das auch schafft, falls irgendein Verrückter das tatsächlich mal austestet. Darum die Kabelschuhe.Zitat von Mosli Beitrag anzeigenoder anders gefragt: warum sind am kosmik 160 keine 4mm buchsen statt Laschen für die Kabelschuhe? Sollte doch auch gehen??
Ich sags jetzt zum Xten Mal, kein Heliflieger auf dieser Welt jagt von der ersten bis zur letzten Sekunde 160A durch den Regler. Und zum Xten Mal sage ich schon wieder das an den drei Motorleitungen kein Dauerstrom anliegt, das sind ganz kurze Peaks.
Dauerstrom und Peakstrom sind vollkommen unterschiedliche Dinge. Ich kann 1000A durch 4mm Goldstecker jagen, für 0,0001s, das lässt den Stecker kalt, oder 15 Minuten lang 50A Dauerstrom, dann erwärmt er sich spürbar.Banshee 850
kann sehr gut sein, war nicht mein Boot..Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDann waren die nicht richtig verlötet
Wegen den 3 Phasen liegen also rund 2/3 des Stromes bei einem Stecker an. Was solls, ich nehme die Stecker nach erwarteter Belastung und vorhandenen Kabel. An ein >4mm^2 löte ich keine 4mm Stecker mehr, da kommen 5.5er diese wiederum würde ich bis 200A gebrauchen-> reicht also in einem Heli längstens.
Möglicherweise werde ich das ganze mal auf einem geeigneten Teststand überprüfen, ich akzeptiere deine Meinung jetzt einfach mal und gehe nicht wirklich davon aus dass ich dir das Gegenteil beweisen könnte
Ich dachte das heisst: "Du hast Recht und ich hab meine Ruhe!"Zitat von Freeman Beitrag anzeigener hat Recht und alle anderen haben Unrecht.
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
wer hier bischen investieren will grad 12s oder so 700er klasse würde ich euch diese stecker ans herz legen,für Motor regler diese hier!
Hochstromstecksystem 400 A - Lehner Shop
5mm Stecker / Buchse HIAMP MP-Jet, 2,42
5,5mm Stecker / Buchse MP-JET 300Amp, 2,69
6mm Stecker / Buchse MP-JET 300Amp, 2,69
und für regler/lipos die as150 mit antiblitz
7 mm Anti-Blitz Goldsteckersystem AS150 - 150A - 2er Set, Moses Model
