Du hast an den drei Motorsteckern aber keinen Dauerstrom. Der Regler schaltet die drei Motorleitungen immer unterschiedlich hin und her, es sind nie alle drei unter Dauerstrom.
Welche Steckergrö�e für Motorkabel verwenden?
AW: Welche Steckergröße für Motorkabel verwenden?
Mit einem 100W Lötkolben wenige Sekunden.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
Ja, wenn. Wird es aber nicht. Bei Dauerstrom werden Stecker schnell warm, das merke ich selber wenn ich beim Lipo laden aus meinem Versorgungsakku 40A+ ziehe. Die 4mm Goldies werden da ein wenig warm.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
Du hast an den drei Motorsteckern aber keinen Dauerstrom. Der Regler schaltet die drei Motorleitungen immer unterschiedlich hin und her, es sind nie alle drei unter Dauerstrom.Banshee 850
Von 40A zu 120A hast du die 9 Fache Verlustleistung, bei 160A schon die 16 Fache, aber jeder nimmt die Stecker die er meint.
Die selbst von Dir verlinkten Tests bzw. Empfehlungen sind entsprechend auch alle realitätsfremd, sind halt alle auf dem Holzweg.
Gruss,
Dirk
Du willst es einfach nicht verstehen das am Motor kein Dauerstrom anliegt. Die Peakbelastbarkeit is um ein Vielfaches höher. Du kannst 200A durch einen 4mm Stecker jagen, für 0,001s, das macht dem überhaupt nix aus.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenVon 40A zu 120A hast du die 9 Fache Verlustleistung, bei 160A schon die 16 Fache, aber jeder nimmt die Stecker die er meint.
Du hast auf dieselbe Seite verlinkt wie ich. Gerd Gieses Seite elektromodellflug.de is realitätsfremd ?Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenDie selbst von Dir verlinkten Tests bzw. Empfehlungen sind entsprechend auch alle realitätsfremd, sind halt alle auf dem Holzweg.
Banshee 850
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Stecker richtig dimensioniert, wenn er nach dem Flug noch kalt ist, richtig?
Was wäre nun aber wirklich das "worst case Szenario" wenn die Stecker zu klein sind?
- Der Stecker entlötet sich selbst?
- Die Kommunikation zwischen Motor und Regler ist gestört/ haut nicht mehr hin?Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Ja. Auch wenn sie warm werden is das kein Grund in Panik zu verfallen. Damit sich ein Stecker entlötet muss die Temperatur schnell auf ca. 250°C ansteigen. Ca. 60°C kann man für 1-2s noch anfassen.Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenAlso wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Stecker richtig dimensioniert, wenn er nach dem Flug noch kalt ist, richtig?
Entlötet sich ein Stecker, und der Motordraht steckt noch drin, gibt es mindestens Störungen, der Motor läuft nicht mehr richtig, evtl. schaltet der Regler sogar ab. Is gar kein Kontakt mehr zwischen Stecker und Motordraht läuft der Motor nicht mehr, es sind alle drei Leitungen zum Betrieb notwendig.Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenWas wäre nun aber wirklich das "worst case Szenario" wenn die Stecker zu klein sind?
- Die Kommunikation zwischen Motor und Regler ist gestört/ haut nicht mehr hin?Banshee 850
Und schon wieder werden damit alle 4mm und 5.5mm Stecker über einen Kamm geschert.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenGuck mal hier, Teil 2 : Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
4mm Gold 0,3mOhm
5,5mm Gold 0,13mOhm
Es gibt von 4mm Steckern hundert tausend verschiedene Varianten mit extrem unterschiedlichen Qualitäten. Auch 4mm Stecker eines einzelnen Herstellers, die die gleiche Spannkraft haben unterscheiden sich teilweise erheblich bei den ßbergangswiderständen. Ich rede da nicht von 5 oder 10% sondern teilweise um Faktor 2. Das haben zumindest meine eigenen Messungen gezeigt.
Ich habe einige 4mm Büschelstecker vermessen die bei 50A Dauerlast (auf dem Schreibtisch, also wirklich DAUER) so heiß wurden dass man Sie kaum noch anfassen konnte.
Genauso ist es mit den 5.5mm Steckern, da gibt es auch viele verschiedene und die sind auch nicht alle gleich gut.
Das ist genauso wie wenn hier geschrieben wird "SLS Lipos taugen nichts, blähen sich auf usw...". Ja welche SLS Lipos denn? Die APL, APL Magnum V2, Orange Nitro, ZX, Cube, ECO oder die XTRON?
Und so ist es bei den Goldsteckern, da kann man nicht einfach sagen "die 5.5mm Stecker", ja welche 5.5mm Stecker denn?
Prinzipiell sind Büschelstecker eine Fehlkonstruktion für hohe Ströme. Es mag viele geben die sie verwenden, das macht es aber nicht besser
An einem Pyro 800 haben 4mm Büschelstecker jedenfalls nix zu suchen.
Abgesehen davon ist es ein Irrwitz: man hat einen Heli mit Edelkomponenten ala Pyro usw... für oft mehr als über 2000€ oder 3000€ und dann spart man 2,50€ an den Goldsteckern
Lies mal was unter Messdurchführung steht. Das das nur für die getesteten Stecker gilt is doch logisch.Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenUnd schon wieder werden damit alle 4mm und 5.5mm Stecker über einen Kamm geschert. Es gibt von 4mm Steckern hundert tausend verschiedene Varianten mit extrem unterschiedlichen Qualitäten. Auch 4mm Stecker eines einzelnen Herstellers, die die gleiche Spannkraft haben unterscheiden sich teilweise erheblich bei den ßbergangswiderständen. Ich rede da nicht von 5 oder 10% sondern teilweise um Faktor 2.
Da stimme ich Dir zu. Aber, der P800 hat einen Innenwiderstand von 18mOhm, ob sich da 0,1-0,2mOhm pro Leitung mehr oder weniger bemerkbar machen ?Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenAn einem Pyro 800 haben 4mm Büschelstecker jedenfalls nix zu suchen.
Und was bringen 6mm Stecker, wenn der "dünne" Motordraht den Stecker nicht mal zur Hälfte ausfüllt und der Rest mit Lötzinn aufgefüllt werden muss ? Kann mir keiner erzählen das das den Innenwiderstand verbessert.
Und woher weiß ich das ich gute gekauft habe, wenn schon vom selber Hersteller der ßbergangswiderstand bis zu Faktor 2 schwankt ?Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenAbgesehen davon ist es ein Irrwitz: man hat einen Heli mit Edelkomponenten ala Pyro usw... für oft mehr als über 2000€ oder 3000€ und dann spart man 2,50€ an den Goldsteckern
Banshee 850
Also ich glaube entlöten ist bestimmt weniger das Problem. Hatte schon ein Kabel am Ladegerät, dass 130 Grad beim laden hatte. Das konnte man kaum mehr anfassen, weil bereits der Isolator um das Kabel zu stinken begonnen hat und extrem weich wurde. Am anderen Ende war ein XT60er Stecker, der wurde nicht sonderlich warm und entlötete sich auch nicht von allein - die Kabel/Stecker vom Motor sind noch Welten davon entfernt.
Aber was hat es denn nun mit dem ßbergangswiderstand auf sich? Motoren werden ja unter anderem auch gewickelt, um Diesen recht klein zu halten. Bringt nun ein Motor weniger Leistung, wenn der Widerstand des Steckers zu hoch ist, oder ist das zu vernachlässigen?
Und ich glaube kaum, dass jemand bei einem 700er Heli am Motorkabelstecker zu sparen beginnt, aber wenn es nicht sein muss erspare ich mir die Arbeit und schöner sieht es auch aus, wenn der Stecker nicht zu klobig ist
Da entlötet sich nur was wenn man gepfuscht hat beim Löten, sonst nicht. Selbst bei 4mm Steckern am Pyro 800 halte ich ein entlöten von selbst für unmöglich, wenn es richtig gelötet wurde.Banshee 850
Und was bringt mir das genau? Damit werde ich doch nur unflexibler und einen wirklichen Vorteil zu meinen 4mm Goldies sehe ich auch nicht.Zitat von mha Beitrag anzeigenJungs, Ihr seid alle auf dem Holzweg. Wer es richtig machen will, verzichtet auf Stecker und verloetet die Motorkabel direkt.
So einen richtigen Grund zum umrüsten hat wohl keiner.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Sehe ich auch so. Ich verzichte bei jedem Heli komplett auf die Steckverbindung zwischen Motor und Regler.Zitat von mha Beitrag anzeigenJungs, Ihr seid alle auf dem Holzweg. Wer es richtig machen will, verzichtet auf Stecker und verloetet die Motorkabel direkt.
Das ist aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Lösung. Man wechselt ja nicht alle paar Flüge den Motor.
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Zwei Kabel zu verbinden (zB mittels Buchse) bedeutet auch löten, und ßbergangswiderstand
Wenn schon müssten die Motorleitungen direkt am Regler angelötet werden
Banshee 850
Du hast recht, ist aber meist nicht praktikabel. Die Motorkabel sind zu starr und bei manchen Reglern, z.B. Jive, kommt man an die reglerseitigen Anschluesse gar nicht ran. Man gewinnt aber auch so eine Loetstelle und einen Steckkontakt. D.h. netto hat man nur den Uebergangswiderstand einer Loetstelle und das gute Gefuehl, dass kein Steckkontakt auf- oder kaputtgehen kann.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenZwei Kabel zu verbinden (zB mittels Buchse) bedeutet auch löten, und ßbergangswiderstand
Und hier verstehe ich unsere Sicherheitsfanatiker nicht. Der Hubi voller Hosentraeger (Stuetzakku, jede Menge Satelliten, Rettungselektronik usw.) aber Bueschelstecker.
Eine Steckverbindung die nicht da ist kann auch keinen Aerger machen. Und man bekommt sogar noch weniger Leitungsverluste geschenkt.Je älter ich werde, desto besser war ich.
Und wie sollte man die Motorkabel mit dem Regler verlöten?
Einfach nebeneinander und verlöten?
Stumpf aufeinander?
Beide Enden in ein Röhrchen und mit diesem verlöten?
Oder Motorkabel von vorn in die Reglerkabel stecken und verlöten was allerdings jedesmal ein kürzen des Reglerkabel nach sich zieht.Gruß
Siggi
