Welche Steckergrö�e für Motorkabel verwenden?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Welche Stecker sind vorzuziehen für ein z.B. 800 Pyro?
    Ich verwende 4mm Goldstecker für alle meine Motoren 600-800er Größe.
    Jetzt mal meine Frage:
    Sind diese ausreichend? Besser ein größerer Durchmesser?
    Gerade bei einen 800er Motor ist mir die Antwort wichtig!
    Habe nichts negatives bis jetzt bemerkt, Ergo ist doch alles Tip Top, oder?
    Gruß Frank
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Welche Steckergröße für Motorkabel verwenden?
    Ich verbaue da dann 5,5 mm (die geschlitzten)
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Benutze am 800er + 850er Motor die 6mm geschlitzten Stecker von Nessel.
      Am Akku die 5mm MP-Jet.
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Warum?
        Wie ist es mit dem Stromfluss bei Querschnitt 4mm?
        Sollten für ein 800er Motor besser ab 5mm Stecker verlötet werden, wenn ja, warum?
        • janK
          • 07.01.2014
          • 504
          • Jan
          • Osnabrück
          Und keine Büschelstecker verwenden...
          Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
          TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo janK,
            warum keine Büschelstecker ?
            Grüßle Thomas
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              Ich bin am Pyro 650 im Logo 600 immer 4mm Stecker geflogen und am Akku EC5
              Bin dann auf 6mm Goldis am Motor und 7mm am Akku (AS150) umgestiegen. Seitdem habe ich viel mehr druck und der Motor bricht nur noch wenig ein.
              Am allerbesten ist es, wenn du die Kabel direkt anlötest oder z.b. beim Kosmik direkt die Motorkabel anschließt.
              LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
              Specter 700
              • Thomas L.
                • 2890
                ich fliege an allen Helis (6S) nur 4mm Büschelstecker und bin damit eigentlich zufrieden. Die Stecker/Buchsen bleiben kalt, also gehe ich davon aus, dass meine Vorgehensweise nicht falsch ist. Glaubt Ihr, ich hab mehr Leistung, oder längere Flugzeit mit größer dimensionierten Steckern ? Wenn ja, warum?
                Grüßle Thomas
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Wieder eine Glaubenskrieg-Frage! Du wirst sicher für beide Seiten genügend Befürwoter-Posts bekommen.
                  Slowflyworld haut dir nen Motor um die Ohren, wenn du mit 4mm Stecker dran ankommst!
                  Die Frage ist, wie viel Mehrkosten hast du, wenn du anstatt den 0815 4mm Goldies, die gleiche Goldie-Größe nimmst, die du auch am Akku hast? Genau, relativ wenig. Da würde ich nicht lange überlegen...
                  • Ronnsens
                    Ronnsens
                    Hab an meinen Pyro 850 6mm MP Jet Stecker verlötet.
                    Kontrónik hat mir 5-6mm Stecker empfohlen.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Gute (!) 4mm Büschelstecker reichen vollkommen hin. Außer man hat einen P850 (o.ä.), und einen Speedheli. Guckt euch doch nur mal den Draht an der in den Motor geht. Der is deutlich dünner als zB die Kabel am Akku, oder am Regler.
                      Banshee 850
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Geht nicht nur drum, ob er es aushällt, sonder auch um das Stichwort ßbergangswiderstand...
                        Aber wie schon geschrieben,... Glaubenskrieg...
                        • Kunstrasen
                          • 23.02.2010
                          • 449
                          • Jüchen
                          wie schon mehrfach geschrieben ist der ßbergangswiderstand das Kriterium. Der sollte so klein wie möglich sein. Dazu muß es nicht automatisch ein großer Stecker sein. Wie Dachlatte scheibt sind die Motorkabel vergleichsweise dünn. Ich würde immer einen möglichst kleinen (passenden) Stecker wählen, mit eben gutem ßbergangswiderstand. Ein typisches Motorkabel in einem 6 oder gar 8mm Stecker ist eher so wie eine Mettwurst im Hausflur... dann muß ich das große Volumen mit Lot füllen, was nun auch nicht der Idealzustand ist.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Ich habe immer die mitgelieferten Stecker die beim Motor dabei waren genutzt, das waren bis jetzt immer 4mm, und hatte noch nie Probleme. Ich gehe davon aus das die Stecker passend für den Motor sind.
                            Banshee 850
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Die nehme ich auch!
                              Einmal ordentlich gemacht spart die Nacharbeit.
                              Wie schon mehrfach geschrieben ist der ßbergangswiderstand das Thema.
                              Die Büschelstecker verlieren mit der Zeit an "Federdruck" und haben somit einen schlechteren Kontakt als andere Stecksysteme. Zusätzlich haben diese Stecker eine geringere Kontaktfläche als die geschlitzte Variante.
                              MfG Christian
