Abstimmung Antrieb - die Ritzelfrage
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    #46
    AW: Abstimmung Antrieb - die Ritzelfrage
    noch eine Frage:
    Wie weiss ich, welches die optimale Motordrehzahl ist?
    Bei XNova steht das jed. nicht im Beschrieb...soweit ersichtlich. Dort steht nur was davon, dass der Motor bei 93A 93% effizient sein soll
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      #47
      Nennspannung bei 6s = 22.2V? Nur um sicher zu sein, mich dünkt das Ergebnis, was dann bei der Formel rauskommt, etwas gar tief...
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        ich denke mal das sind nur angaben zum Wirkungsgrad und was der Motor max. zieht.
        die 93% werden wohl genauso real sein wie VW's abgaswerte...
        Radikal G20FBL
        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
        MZ-24 Pro
        • Hocki
          Hocki
          #49
          Zitat von bapfi Beitrag anzeigen
          abgeleitet von der Wunschdrehzahl ist Motor (KV) und ßbersetzung zu wählen, wobei bei der Wahl Motor auch immer der optimale Betriebsbereich gem. Hersteller angepeilt werden sollte. Letzteres ist es, was die Sache nicht so einfach macht, denn die Katze beisst sich hier quasi (teilweise) in den Allerwertesten
          Man muss dabei aber auch schauen, wie breit man sein Drehzahlspektrum wählen will.
          Wenn man sich auf eine Drehzahl festlegen will, kann man seinen Antrieb natürlich optimalst wählen.
          ich glaube die gängigste Rechnung beruht auf 3,7V je Zelle.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #50
            Nein. Die Drehzahl soll auch zum Flugende hin gehalten werden.
            Ein Motor zieht soviel Ampere, bis er seine Nenndrehzahl wieder erreicht. Theoretisch unendlich viel. Praktisch brennt irgendwann irgendwas durch.
            Banshee 850
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #51
              Wie man im Diagramm sehen kann hat die Drehzahl nichts mit dem Wirkungsgrad zu tun, wieso diesen also zur Berechnung der Drehzahl heranziehen?
              Gruß Stefan
              • bapfi
                • 19.04.2014
                • 378
                • Beni
                • Alpenrepublik
                #52
                Danke Euch für die rege Beteiligung.
                Jetzt wird es - quasi zum Abschluss - doch noch etwas konkreter, es bleibt aber hoffentlich allgemein genug, damit es noch hier ins Antriebsforum passt...
                Das neuste Projekt soll ein G570 werden, den ich mit 6s befeuern möchte.
                I.S. Motor habe ich mich in den XNova verguckt (4025-1120 KV). Ist auch derjenige unter den üblichen Kandidaten, der die meisten KV hat.
                Bei Anwendung der Formel hier komme ich mit folgenden Ritzeln auf folgende theoretische Drehzahlen:
                Ritzel / Unters. / 100% / 60% / 80%
                21er. / 9,8 / 2540 / 1520 / 2030
                20er. / 10,3 / 2410 / 1450 / 1930
                19er. / 10,9 / 2280 / 1370 / 1830
                M.E. wären hier etwas mehr KV besser.
                Ich möchte als mittlere Drehzahl so um die 2000 erreichen, aber auch mal einen Gang höher schalten können.
                Sollte ich somit eher den Pyro 650 wählen und den auf etwas mehr KV wickeln lassen mit dem Ziel, bei gemässigten Touren (2000) möglichst lange Flugzeit zu erreichen?
                Zuletzt geändert von bapfi; 31.10.2015, 21:04.
                • gonyo
                  gonyo
                  #53
                  Mein Rechenmodell sagt ,dass du mit 1120kv ohne Probleme bei ca 80% Reglereinstellung
                  auf ~2200 U/min kommst.
                  Sollte der XNova nicht auf die 1120kV kommen kannst du ja umwickeln lassen....hast dann
                  mehr Leistung bei evtl. besserer Kühlung und höherem Wirkungsgrad.
                  • bapfi
                    • 19.04.2014
                    • 378
                    • Beni
                    • Alpenrepublik
                    #54
                    Bei welchem Ritzel?
                    Kennst Du jemanden, der XNova wickelt?
                    • gonyo
                      gonyo
                      #55
                      Bei welchem Ritzel?
                      Mit der 1:9,8 Untersetzung also 21er Ritzel .
                      Frag mal bei Brushlesstuning oder Slowflyworld an.....aber
                      es gibt sicher auch noch andere die ähnliche Qualität liefern.
