Ich setze an fast allen Helis die 5mm MP Jet Stecker ein. Diese lassen sich mit vernünftiger Steckkraft stecken und leiern auch über längere Zeit nicht aus, wie man es bei den geschlitzten Stecksystemen gerne mal feststellt.
Eine Erwärmung konnte ich bislang nicht feststellen.
Letztendlich kommt es immer darauf an, welche Ströme für wie lange Zeit fließen und zu welcher Erwärmung es dabei kommt. Bei 12S oder 14S fallen ein paar Millivolt Spannungsabfalls nicht ins Gewicht. In einem Heli sind sowieso sämtliche Leitungen unterdimensioniert (Antrieb und erst recht das BEC) . Da ein Heli aber nur für Kurzzeitbetrieb gemacht ist, ist das kein Problem.
Mir ist wichtig, dass die Stecker nicht zu klobig sind, sonst würde es
unter so mancher Haube sehr eng zugehen.
Schwachpunkt werden sowieso weniger die Stecker an sich, sondern eher die ordentliche Verlötung dieser ohne kalte Löstelle sein.
Bitte achtet darauf, die Löstelle erst dann zu bewegen, wenn das Zinn völlig erstart ist. Ein Bewegen der Litze im Stecker im Moment des Erstarrens ergibt diese kalte Lötstellen.
Rolf
