ich werfe mal noch MP-Jet in 3.5 und 5mm in die Runde (hervorragende ßberganswiderstände) und das Lehner 6mm für Hochstrom. Ist was vom Besten, auch wenn sie etwas stramm sind.
Mein derzeitiges System sind die 6mm Lehner. Aber -etwas stramm- finde ich schon untertrieben. Daher bin ich derzeit auch auf der Suche nach einem gutem Steckersystem/Goldies.
Zudem haben die Lehner auch nicht mehr den hervorragenden ßbergangswiderstand, wie bei den ersten Steckversuchen!
Ich will etwas, das gut/stramm sitzt, aber trotzdem noch gut zu trennen ist, nen anständigen ßbergangswiderstand hat und für hohe Ströme ausgelegt ist.
In den Anfängen hatte ich bereits XT60 und EC3, aber bin kein fan von diesen zwei Systemen.
In die engere Auswahl sind folgende Stecker gekommen:
- 6mm von MyLipo
- MP Jet 5mm
- AS150
Diese habe ich mir je zwei Paare bestellt und werde damit erstmal schauen, wie die sich stecken lassen und im Handling sind.
Generell sind derzeit die MP Jet 5mm mein Favourit, da die noch recht konpakt, die Werte (schon seit Jahren) recht gut sind und mir der Aufbau mit dem Stahlring gefällt (gleichbleibender Kraftaufwand zum zusammen stecken). So erstmal meine Theorie
Die AS150 haben ja im Endeffekt das gleiche System mit dem Stahlring auf der Buchse. Jedoch sind die 7mm dick und dann kommt noch das Gehäuse dazu! Glaube die sind recht klobig. Wobei man das Gehäuse ja nicht zwingend benutzen muss, sondern hier auch mit Schrumpfschlauch arbeiten könnte...
Die 6mm von MyLipo habe ich eigentlich nur auf Empfehlung von Gerd Giese bestellt (danke nochmals ).
Dachte auch das mir die AS 150 zu klobig sind.
Hatte sie dann sogar im Goblin 500 im Einsatz,ohne Platzprobleme.
Die Stecker zu trennen erfordert nicht viel Kraft glaubt man,kommt aber eher daher
das man sie vernünftig nehmen kann.
Das die Zugkraft auf denn Stecker und nicht das Kabel geht find ich auch Klasse,Antiblitz sowieso.
Habe für mich das derzeit beste Stecksystem gefunden.
MfG Wolidash
Es könnte alles so einfach sein.
Ist es aber nicht.
Die 5,5 mm Stecker haben laut Gert Giese nur 0,1 mR Kontaktwiderstand.
Das sind bei 150 A nur 0,015 V Spannungsabfall,
und bei je zwei Akku und Motorsteckern in Summe nur 0,06 V.
Oder bei 12s LiPo nur ca. 0,1% Spannungsverlust,
damit kann ich leben
Zuletzt geändert von diabolotin; 22.12.2017, 19:44.
Ich habe letztes Jahr auch alle meine Stecker auf 5,5mm Goldies umgestellt.
Ich hatte vorher 6mm Stecker, die ließen sich aber sehr schwer stecken.
Die 5,5mm stecken sich sehr angenehm und sitzen trotzdem stramm.
Ich verwende immer welche mit Halbschalen, da bleiben auch beim verlöten
keine Wünsche offen.
Ein Stecker/Buchse sollte nach einem Flug nie warm sein.
150 A ergibt mit 0,1 mR Kontaktwiderstand eine Verlustleistung von ca. 2 Watt.
Das wird bei typischer Kühlung mit Fahrtwind fast keine fühlbare Erwärmung geben.
150 A Dauerstrom wäre bei einem 5.000 mAh Akku dann 30 C Belastung
und ergäbe bei 20% verbleibender Restkapazität eine Flugzeit von 1 Minute und 36 Sekunden.
Also immer wenn der 5.000 mAh Akku
in nicht weniger als 2 Minuten leer geflogen wird,
sollten die 5,5 mm Stecker ausreichen.
Zuletzt geändert von diabolotin; 22.12.2017, 21:52.
ich bin fan von den 5mm MP-Jet, wobei ich meine Akkus noch nicht von 5.5mm darauf umgerüstet habe.
Bei den Motorkabeln verwende ich bis 4mm Kabel vom Regler die 3.5mm, die sind super was den ßbergangswiderstand angeht und da die Wicklungsdrähte vom Motor auch kaum Querschnitt aufweisen, kann man diese sehr gut verlöten. Somit wird deutlich weniger Lötzinn und Platz für die 3 Kabel benötigt.
Zwischen Akku und Regler würde ich entweder auf 5mm MP-Jet, 5.5mm Goldies (sind ja auch gut) oder 6mm gehen. Mehr braucht es grundsätzlich nicht, denn wenn sich Goldies im Betrieb ablöten, dann sollte man den Fehler in erster Linie bei sich und nicht bei der Verbindung suchen. Goldies sauber anlöten ist natürlich unerlässlich.
Aus eigener Erfahrung kann es Dir ab 240Amp. Die 5,5mm Goldies abloeten.
Grüße Ernst
Ja, glaube ich dir sofort! Wer die Akkus unter 3-4 Minuten leer fliegt (also 4Ah raus) hat ein Durchschnittsstrom von 75A, wurde ja bereits auf der vorherigen Seite berechnet.
Bei Speed-Helis ist eine grössere Verbindung natürlich ratsam, da je nach Setup über längere Zeit auch >150A anliegen können. Für die meisten der Piloten reichen kleinere Verbinder noch lange.
