mach 5.5mm drauf und ruhe ist, 4mm stecker an nen sls xtron 6s 5000mah ranmachen ist schon ein murks weil die kabel vom akku so dick sind
Goldies - Die richtige Grö�e?
AW: Goldies - Die richtige Größe?
mach 5.5mm drauf und ruhe ist, 4mm stecker an nen sls xtron 6s 5000mah ranmachen ist schon ein murks weil die kabel vom akku so dick sindLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
man sollte sich von der Vorstellung verabschieden dass große Stecker immer automatisch große Ströme können. Es gibt auch 4 oder 5 mm Stecker mit hervorragenden ßbergangswiderständen. Es macht auch keinen Sinn ein 4mm2 Kabel in einen 8mm Stecker zu löten, wo dann 70% des Lochs mit Lot ausgefüllt werden müssen.
Zudem sollte man auch das Handling der Stecker und die dauerhafte Funktion beachten.GruÃ?
Thomas
Hallo.
Ich fliege in meinen Helis (450er bis 550er) 4mm Goldies. Jedoch nehme ich bewusst ordentliche Goldies bspw. die geschlitzten von Hacker, die für Spitzenströme bis 90A zugelassen sind. Meine geloggten Spitzenströme liegen meist so um die 100A. Ich hatte nie Probleme mit den Steckern, dass diese zu heiß wurden oder ähnliches. Das Anlöten von dicken Akkukabeln geht auch ganz gut, da die Anschlüsse halbseitig offen sind. Falls ich mal leistungsstärkere Setups fliegen sollte bzw. mein Flugstil leistungshungriger wird würde ich bei den 500er und 550er auf 5,5mm oder 6mm Stecker gehen.
VG
Stephan
XT150. Wozu sich so viele Gedanken machen. Sicher ist sicher denke ich mir. Gerade wenn man selber keine Ahnung hat und dann ewig ein schlechtes Gefühl hat beim fliegen.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Zu den 7mm Antiblitzsteckern (mit oder ohne Blitz
) gibt es schon ein Fred.
7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150 - RC-Heli Community
Die verwende ich selbst auch.FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
Naja, sehr waage deine Ergüsse.Zitat von Wombat Beitrag anzeigenBeispiel: Ich habe aus den Modellflug-Kabel, die wir so als "dicke Kabel" ansehen, ein langes Ladekabel für Autobatterien gebaut. Dan kam ich auf die Idee, das Kabel als Starthilfekabel für meine Motorräder zu benutzen. Ich habe mit dem Kabel die 10 A Batterie meiner Honda CB 900 Bol d'Or überbrückt mit einer 80 A/h Autobatterie. Nach 30 Sekunden Orgeln mit wenig Unterbrechungen ist das Modellbau-Kabel weggebrannt. Die Isolierung ist auf 10 cm Länge geschmolzen! Die grünen MPS-Stecker und Buchsen waren UNVERSEHRT!!
Was ist lang? Was ist dick? und was sind die Ströme gewesen?
Schöne pauschale aussagen
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Ich hab die 4mm HK Goldies auf allen 3 und 4S Anwendungen bis 50A, keinerlei Probleme bisher. Bei grösseren Strömen nehme ich die 5,5mm HXT Bullets ebenfalls von HK, auch hier problemlos.
Das einzige echte Problem das ich mal mit einem Stecker hatte war ein DEAN T-Plug der mir an 4S bei 80A zusammengeschmolzen ist. Selbst schuld so ein Ding in dem Flieger einzusetzen
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Immer das Maximum einbauen was irgendwie passt. 4 mm bei 250A ist gelinde gesagt ein Anfängerfehler. Das Optimum stellt sich ein wenn die Steckverbindung nicht mehr Wiederstand aufweist als die Kabel.
Also 8mm Goldstecker im 250erZitat von Hamburger77 Beitrag anzeigenImmer das Maximum einbauen was irgendwie passt.
Aber was im 700er ? 30mm ?
Banshee 850
Edit, war Müll!Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenAlso 8mm Goldstecker im 250er
Grüsse Robert
Danach hat doch kein Mensch gefragt!Zitat von Hamburger77 Beitrag anzeigenImmer das Maximum einbauen was irgendwie passt. 4 mm bei 250A ist gelinde gesagt ein Anfängerfehler. Das Optimum stellt sich ein wenn die Steckverbindung nicht mehr Wiederstand aufweist als die Kabel.
Er wollte nur wissen wie man an einem XT150 einen Antiblitz (mit einem Widerstand) verwirklichen kann.
Zum Thema:
Ich nutze auch diese Stecker und verlasse mich auf den Antiblitz meines Reglers.
Funktioniert nicht 100%, aber für mich zufriedenstellend.Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
Am besten indem man sie nicht nimmt und direkt AS150 verwendet. Die gibt es mit integriertem Antiblitz:Zitat von arminrc Beitrag anzeigenDanach hat doch kein Mensch gefragt!
7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
