Kosmik direkt am Motor anschlieÃ?en...
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Kosmik direkt am Motor anschließen...
    Immer besser direkt verlöten
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Ich habe mir 5,5mm Goldis besorgt und dann ein Gewinde reingebohrt.
      Kannst auch die von microhelis nehmen. Kommen auf das gleiche hinaus.
      Hier kann ich den Motor bzw. den Regler in Sekundenschnelle ausbauen.
      Zuletzt geändert von roxxter78; 03.09.2015, 19:03.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
        Hallo Frank
        Dafür gibts von Kontronik selbst einen Stecksatz:
        Modellsport.ch | Kontronik vertical connector | online kaufen
        Gibts auch noch in der Horizontalen..
        Lg
        Joël
        ...wollte ich mir gerade bestellen - bei der landesauswahl steht aber nur die schweiz zur verfügung??? liefern die nicht nach DE???
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          Das weiss ich nicht. Lebe in der Schweiz.
          Schreib dem Chef Hugo Markes doch mal ne Mail, vieleicht lässt sich was machen!
          Aber das gibt's doch sicher auch in Deutschland, oder?
          Lg
          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ansonsten hier noch einmal auf Lager: Kontronik Kosmik Stud Type Bullet Connectors (5.5mm)
            Aber ich würd bei Kontronik direkt anfragen. Ist sicher der schnellste Weg...
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              Ich habe mir die hier geholt:
              Goldkontaktstecker - PSG Dynamics
              [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                Danke Daniel - aber ich brauche die nach hinten raus und nicht die 90° Variante.
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  Die normalen Kabelschuhe könnte man sonst auch etwas biegen, halt auf Risse achten, ging bei mir soweit gut (habe sie ca. 45 Grad nach oben gebogen, damit die Kabel schöner verlaufen/nicht so arg knicken).
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...es gibt in der Buch soviele verschiedene: M5 ist klar mit 5,5mm Innendurchmesser - aber welche brauche ich bzgl. Kabelquerschnitt um auch sauber löten zu können und welche taugen was bzgl. ßbergangswiderstand?
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      Hi !
                      Nutze seit über einen Jahr an meinem Speed Heli diese hier:
                      http://www.conrad.de/ce/de/product/7...co-180692-1-St
                      oder halt diese hier:
                      http://www.conrad.de/ce/de/product/7...omSuggest=true
                      PS: Ein bisschen weiter unten in diesem Link, werden Dir auch alle anderen Möglichkeiten angezeigt.
                      Zuletzt geändert von miro911; 16.09.2015, 06:43.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Zitat von Fr3kayz
                        ...habe gestern die horizontale Version erhalten - SEHR hochwertig gefertigt!
                        Welche qualitativ guten 5,5mm Goldies sind als gegenstück für die Motorkabel aktuell zu empfehlen?
                        Gruß, Timo
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          Sind die bei dem Preis nicht dabei?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...nein...
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              Gruß, Timo
                              Hallo !
                              Kann mir jemand vielleicht sagen, wo man diese Horizontal Stecker außer in der Schweiz bekommen kann ?
                              Zuletzt geändert von miro911; 14.11.2015, 17:55.
                              • TDISNIPER
                                • 15.09.2013
                                • 390
                                • David
                                • MBG Biberach e.V.
                                Dieser Shop ist in den USA, aber er liefert auch nach Deutschland.
                                Kosmik Connectors
                                [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
