Kosmik direkt am Motor anschlieÃ?en...
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Ich suche Ideen oder auch Photos wie ich am besten, OHNE die Motorkabel vom Kosmik, den Kosmik mit dem Motor verbinde.
    Der Weg von Motorkabel zum Kosmik ist bei mir ausreichend, so das ich eigentlich die Kabel vom Kosmik nicht benötige!
    Welche Stecker/Buchsen brauche ich?
    Wie wird am besten die Verbindung realisiert?
    Gruß Frank
  • Fr3kayz
    • 10.06.2013
    • 672
    • Joël
    AW: Kosmik direkt am Motor anschließen...
    Hallo Frank
    Dafür gibts von Kontronik selbst einen Stecksatz:
    Modellsport.ch | Kontronik vertical connector | online kaufen
    Gibts auch noch in der Horizontalen..
    Lg
    Joël
    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      Besorg dir für die Kosmikanschlussterminals passende Schrauben oder dreh dir welche. Sollten aus einem Lötbarem Material sein. Messing geht sehr gut.
      Die Schrauben durchbohren und die Motorkabel einlöten. Fertig.
      Wenn du es nicht selbst machen Willst gibt es ein Kit von Avantrc.com
      • Josh1903
        • 06.02.2013
        • 368
        • Jürgen
        Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
        Hallo Frank
        Lg
        Joël
        Noch besser !
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Oh ha,
          das ist aber mal ein Preis! Für drei "Kontakte"!
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Verwende diese Buchsen am Kosmik:
            5,5mm Buchse Goldkontakt mit M5 Gewinde, 1,50
            Gruss,
            Dirk
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Perfekt!
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Hier mal ein Bild:
                Sind Eigenbau-Stecker.
                Gruß Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • Fr3kayz
                  • 10.06.2013
                  • 672
                  • Joël
                  Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                  Oh ha,
                  Beim Preis vom Regler spielt das mMn auch keine Rolle mehr[emoji6][emoji6]
                  • Hocki
                    Hocki
                    Ich verwende 90° Kabelschuhe von ebay. Sind gut Lötbar und funktioniert bei beiden Kosmiks die ich im Einsatz habe sehr gut
                    Bei Gerd gibt es zu dem Kosmik Montagesatz die 3 Abstandshülsen mit längeren Schrauben. (auf dem Bild unten)
                    Mit diesen Abstandshülen kommt man dann "über" den Kosmik und kann damit die Kabelschuhe praktisch auch über den Kosmik drehen, wenn es mal ganz eng zugeht.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Ich mache es auch mit lötbaren Kabelschuhen wie die oben von Ebay. Vom ßbergangswiderstand sicher die beste Lösung: Keine Probleme - auch nicht bei extremem Leistungsdurchsatz über 400A. Die Stecker von Microhelis hatte ich auch schonmal in nem Modell verbaut, waren auch sehr gut.
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Gleiche bei mir. Alles problemfrei !!
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          Hab bei meinem auch lötbare Kabelschuhe genommen und diese direkt an die Motorkabel gelötet.
                          Funktioniert wunderbar.
                          Gruß, Axel
                          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                          Forza 450EX; Forza 700;
                          T14SG
                          • elroy
                            • 20.08.2007
                            • 622
                            • Tirol
                            Hallo!
                            Gruß Frank
                            Bilder!
                            • bapfi
                              • 19.04.2014
                              • 378
                              • Beni
                              • Alpenrepublik
                              Zusatzfrage: wenn es von der Distanz her nicht ganz reicht, die gelben Kabel via Goldies an den Motor oder den Motor mit den gelben Kabeln verlöten?
