Der perfekte Regler
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    Der perfekte Regler
    ich würde gerne wissen wie euer perfekter Regler für ein Heli aussehen sollte bzw. welche Funktionen und Leistungsdaten er haben soll.
    ich fange mal an:
    - bis 14S
    - 200A
    - stabiles BEC bis 8.4V
    - Anschluss für regelung über Stabisystem
    - integrierte Telemetrie Spannung, Strom, entnommene Kapazität, Drehzahl usw.
    - Updatefähig per MicroUSB-Kabel ohne Dongel und der Gleichen
    - Bailoutfunktion
    - Gov. Store
    - anschluss für Pufferakku
    - 2 Sensoranschlüsse für z.B Gps Temperaturfühler suw.
    - Gewicht unter 250g
    - Logfunktion auf microSD-Karte
    das ganze für 450€ käuflich zu erwerben und der würde sich wie geschnitten Brot verkaufen.
    Jetzt seid ihr drann.
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Der perfekte Regler
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ich befürchte das dieser Thread in einen Glaubenskrieg ausarten wird.
      Vielleicht (ich hoffe) irre ich mich auch.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.03.2015, 14:27.
      Gruß Klaus
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Kaffee kochen sollte er auch können...
        DJBlue´s Wix-Page
        • Prinzsecond
          Prinzsecond
          Ich fände ein modulares Reglersystem super, wo man sozusagen einfach in 2S-Schritten Spannungsmodule oder in 20A Schritten Strommodule zwischenstecken kann Dazu eine Commandereinheit welche dann alle Module synchron regeln lässt.
          Alternativ fände ich UHV Regler gut, 100A bei 24S. Dann kann man seinen 700er mit 100V befeuern^^ Dazu ein passendes Ladegerät, damit lassen sich dann direkt an 220V 2 24S Lipos Seriell laden. Nur die Balancerstecker wären dann wohl etwas gross....
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigen
            Der perfekte Regler
            Vernünftiges BEC so das keine weitere Spannungsquelle nötig ist.
            Sehr gute Governorregelung und vor allem bezahlbar.
            Auf die weiteren Eigenschaften die im Eingangspost genannt wurden lege ich weniger wert.
            Nachtrag
            Für den Fall der Fälle sollte er im Fall eines Defekts einfach zu reparieren sein.
            Außerdem wünsche ich mir vom Hersteller einen perfekten Kundensupport.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.03.2015, 14:59.
            Gruß Klaus
            • Michael S.
              Michael S.
              Kosmik cool 200 HV+
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Schraubbare Kabel.
                Integrierter antiblitz
                • Michael62
                  Michael62
                  Warum nicht 69,95 ?
                  warum nicht unter 100g ?
                  warum nicht verpolsicher ?
                  warum nicht Dauerteillastfest ?
                  warum nicht kurzsschlussfest ?
                  Das wären dochmal die entscheidenden Fragen, die etwas weiterbringen würden.
                  Detailverbesserungen in allen Ehren.
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    also halbwegs realistisch sollte es schon sein, das man einen 200A Regler mit 50V nicht aus 2 bauteilen zusammenschustern kann der dann 50g wiegt sollte wohl jedem klar sein.
                    Der Ansatz mit den 24S und 100A ist nicht schlecht weniger Strom der fließt = weniger verlust.
                    Ich denke die Handhabung ist da ein bisschen schwieriger auch gleich Strom ist gefährlich.
                    Spamt den Threat nicht voll mit sinnlosen smilies und befürchtungen die ihr habt, vieleicht ist so eine Ideensammlung ja hilfreich.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      24s ? Schon mal überlegt wie groß ein 24s Lipo wäre ?
                      Banshee 850
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        Egal.
                        14s reicht ja grade mal so zum schweben...
                        Mir würde ein Teillastfahiger Regler mit rotem Governer und Antiblitz und so um die 120A dicke reichen.
                        Das ganze für unter 100Euro und kommuniziert über die Telemtrie schnittstellen.
                        Das wäre mein Traum Regler.
                        Gruss Sebastian
                        • walsmi
                          • 21.04.2012
                          • 56
                          • Mike
                          - Eingebauter Shunt zur Strommessung
                          - Vernünftiges einstellbares BEC
                          - Drehzahlausgang und Stellermode für FBL Gov.
                          - Antiblitz
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            mal so ins Unreine gedacht... und unabhängig von technischer Machbarkeit (ich bin kein Elektrotechniker/Programmierer)...
                            Wie wären fest programmierbare Drehzahlen? Ich könnte mit eine externe Progbox vorstellen (alternativ ein BT-Verbindung für's Smartphone plus entsprechende App oder eine USB-Verbindung zum PC nebst entsprechende SW), die eine Art Drehzahlrechner integriert hat - sprich: ich gebe die Anzahl der Lipo-Zellen an, die Motor KV und das ßbersetzungsverhältnis. Die Progbox zeigt mir daraufhin einen für diesen Regler/dieses Setup sinnvollen bzw. möglichen Drehzahlbereich an. Daraus wähle ich mir 3 Drehzahlen aus, die dann über eine Art Bankswitch (per Gaskanal) geschaltet werden.
                            - Motor aus: Gasgerade zwischen 0-25%
                            - Drehzahl 1: Gasgerade zwischen 25-50%
                            - Drehzahl 2: Gasgerade zwischen 50-75%
                            - Drehzahl 3: Gasgerade zwischen 75-100%
                            Vorteil: die ganze Kaffesatzleserei bez. Drehzahlen, Regleröffung und Gasgeraden würde entfallen.
                            Nachteil: einen 12S-Heli mal eben mit 10S oder 6S fliegen geht wohl nicht mehr. Wobei - evtl. könnte man da was mit automatischer Zellenerkennung drehen...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Worker
                              Worker
                              Moin.
                              Ulf, habe ich das richtig verstanden?
                              Deine Wünsche werden fast von CC erfüllt.
                              Worker
