Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • haise
    • 05.06.2016
    • 59
    • tobias
    • Worms
    #4411
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von raagchip Beitrag anzeigen
    Der Lüfter läuft permanent. Hast Du ihn am richtigen Port angeschlossen?
    Der 100A V3 hat ja nur den einen Port, an den ich auch die Prog.Box anschließe.
    Vielleicht habe ich den Stecker falsch herum eingesteckt :dknow:
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #4412
      Ich weiß nicht wie du den Lüfter angeschlossen hast ?
      Aber wenn dein Regler Spannung hat läuft auch der Lüfter permanent .
      GruÃ? Manfred
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #4413
        Der Lüfter läuft mit der eingestellten BEC- Spannung!
        Gruß Charly
        _______________________
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          #4414
          Hallo Leute
          Fühle mich gerade etwas doof.. Kann mir jemand folgenden Abschnitt aus dem Manual erklären:
          9, BEC Voltage: *5.2V / 6.0V / 7.4V / 8.4V
          For Platinum-50A-V3 ESCs, the BEC output voltage is selectable among 5.2V / 6.0V / 7.4V; and the actual output will be 7.4V even if you selected 8.4V as the nominal output.
          For Platinum-100A-V3 ESCs, the BEC output voltage is selectable among 6.0V / 7.4V / 8.4V; but the actual output will be 6.0V even if you selected 5.2V as the nominal output.
          Es spielt also keine Rolle, was genau ich da einstelle, beim 100A-V3 ist die BEC Ausgangsspannung immer 6V??
          Wozu dann das Ganze??
          Lg Daniel
          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #4415
            Der 50er kann 5.2V / 6.0V / 7.4V
            Der 100er kann 6.0V / 7.4V / 8.4V
            Du hast je Regler nur drei Einstellmöglichkeiten wie oben beschrieben.
            Der 50er kann 8,4V nicht und der 100er kann keine 5,2V.
            Siggi
            • leGierAffe
              • 07.04.2017
              • 273
              • Burgdorf
              #4416
              Ach ich Dummchen, jetzt sehe ich's auch..
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #4417
                Ich habe eben meinem 450ger Rex ein 50A V3 spendiert. Das ist ohne zu ßbertreiben ein völlig anderer Heli jetzt. Vorher habe ich einfach keine Ruhe in das Heck bekommen. Jetzt kann ich mit der Heckempfindlichkeit viel höher gehen ohne das es Zuckungen bekommt. Vorher war nichts zu machen. Das Heck war immer unruhig. Und auch an der Taumelscheibe ist viel mehr Ruhe drin. Auch da hatte ich vorher immer Unruhe drin.
                Ich habe vorhin mal beim Drehzahlmessen probiert, ob sich etwas an der Drehzahl verändert, von voll negativ Pitch bis zu 0 Pitch. Aber absolut nichts. Die Drehzahl stand wie festgenagelt. Schon irgendwie beeindruckend.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • 7 Up
                  • 21.03.2011
                  • 929
                  • Ulf Peter
                  #4418
                  Hab meinem 600er (6 S) einen 100 V3 spendiert, nachdem ein roter K 100 LV abgeraucht ist. Was soll ich sagen, er läuft einwandfrei, ich vermisse nichts, Hochlauf, Regelverhalten, Govenor, absolut Top, Auch bei den derzeitigen Temperaturen, alles stabil, Regler hat max 55 C°. Das Konzept der Progbox gefällt mit auch. Sehe, außer beim Preis, keinen Unterschied.
                  • Modellbauer
                    • 13.03.2017
                    • 101
                    • Markus
                    #4419
                    kann ich auch alles so bestätigen. Fliege das Teil in einem Logo 600SE mit 6S Setup. Preis-/Leistungsverhältnis zur Zeit unschlagbar, würde ich mal sagen. Programmierung über Progbox sehr einfach und der Governor-Store Mode hält die Drehzahl sehr konstant. Dann ein wunderbar softer Sanftanlauf und ein kühler Kopf trotz hochsommerlicher Temperaturen und leistungsfähigem BEC ... was will man mehr?
                    Markus
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #4420
                      Lernt ihr den Gov Neu an wenn ihr das Ritzel wechselt?
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #4421
                        ja klar muss man machen!
                        Oder meinst du damit, ein abgenutztes Ritzel gegen ein baugleich neues, bloß zu tauschen?
                        Ansonsten,
                        bei einem anderen Ritzel mit mehr oder weniger Zähnen , muss er ja sozusagen mehr oder weniger (kleineres oder größeres Ritzel) den "Gashahn" aufdrehen, da jetzt ein ganz anderes Drehmoment anliegt.
                        Dafür lernt man ja den Governor ein, da jedes Setup anders ist, und er sich genau bei 50% Gas abspeichert, wieviel Energie er aufbringen muss,um immer wieder auf diese gleiche Drehzahl zu kommen,und diese Drehzahl, dann auch zu halten.
                        Da würde ich sagen, Governor muss man neu anlernen mit einem neuen Ritzel, mit einem anderen Durchmesser.
                        Bei neuen Rotorblättern, kann man es machen, z. B. wenn die Blätter schwerer sind, als die alten, muss ja sozusagen auch mehr Gas gegeben werden, um auf die eingestellte Drehzahl zu kommen.
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 04.06.2017, 00:52.
                        GruÃ? Alex
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #4422
                          Rotorblätter habe ich eben getauscht. Die neuen Blätter sind pro Stück 10 Gramm schwerer. Eingestellte Drehzahlen sind aber genau gleich gegenüber vorher. Governor Store habe ich nicht neu anlernen müssen.
                          Walkera Devo10
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #4423
                            Bei 10 gramm mehr, wird er das bestimmt nicht bemerken, da er diese paar Gramm ja im Sanftanlauf mit beschleunigt, und wenn sich dann der Rotor mit 50% Gas dreht , wir das bestimmt nicht mehr messbar sein, im Vergleich zu anderen etwas leichteren Blättern.
                            Es wird aber bestimmt einen falscher Governor eingelernt, wenn nicht genau 0 grad Pitch anliegen.
                            Das bremst bestimmt mehr.
                            GruÃ? Alex
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #4424
                              Guten Morgen,
                              dachte ich mir schon.
                              Neu anlernen war eigentlich eingeplant, dauert ja eh nicht lange.
                              Stefan
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4425
                                [QUOTE=raimcomputi;3253219]Ich habe eben meinem 450ger Rex ein 50A V3 spendiert. Das ist ohne zu ßbertreiben ein völlig anderer Heli jetzt. Vorher habe ich einfach keine Ruhe in das Heck bekommen. Jetzt kann ich mit der Heckempfindlichkeit viel höher gehen ohne das es Zuckungen bekommt. Vorher war nichts zu machen. Das Heck war immer unruhig. Und auch an der Taumelscheibe ist viel mehr Ruhe drin. Auch da hatte ich vorher immer Unruhe drin.
                                Ein T-Rex 450 flog schon immer mit einem guten Regel gut ..
                                Nur manchmal dauert es bis das verstanden wird.
                                Meist wenn es um den Anfänger Heli T-Rex ging ..
                                GruÃ? Manfred
