Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2911
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Außer das mit älter werden des Lipos der Lipo höher belastet wird was bis zum Brand führen kann.
    Akkus die so schlecht sind,hätte ich schon längst aussortiert.
    Da gibt es bei mir durch die Telemetrie und beim anschließenden nachladen im Vorfeld genügend hinweise wie fit meine Akkus noch sind!
    Ich mag halt lieber eine immer eine gleichbleibende Drehzahl bei meinen Flügen und nicht immer ein anderes Flugverhalten.
    Wenn ich im Govstore unbedingt einen Akku schonen möchte, (was ich gar nicht will)
    bräuchte ich nur die Drehzahl zu verkleinern und schon hätte ich das verhalten von Gov Elf
    Und ob ein Akku schwächelt oder nicht sollte man vor dem fliegen bereits wissen.
    Aber nochmal jeder wie er mag
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2912
      Ja damit hast du recht, aber weil das andere anders sehen fliegen sie den Gov.Elf Mode mit Telemetrie, so können sie auf Grund von Drehzahl und Spannung Ihren Lipo gut einschätzen.
      Wie du es geschrieben hast, jeder wie er mag ..
      Es gibt ja bekanntlich nicht nur den und nicht nur einen Weg ..
      In diesem Sinne, immer eine Handbreite Luft unter den Kufen..
      GruÃ? Manfred
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #2913
        Naja, so gesehen kann es bei jedem Flug zu einem Lipo-Brand kommen,
        unabhängig vom Mode.
        Wenn Du dieses Risiko wirklich ernsthaft als Problem ansiehst, dann flieg
        halt im ELF-Mode.
        Damit ist kurz und knapp alles gesagt und geschrieben was wichtig und richtig ist zum Gov. Store Mode.
        Es mag ja sein, dass es richtig ist, aber wie wichtig man das nimmt, nun ja,
        da wertet wohl jeder anders.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • phailipp
          • 05.11.2011
          • 393
          • Philipp
          #2914
          Wie sieht es denn aus, wenn ich im Gov - Modus nicht auf 80%, sondern auf 100% stelle. Dann hätte ich ja eigentlich wieder genau das gleiche wie einen Steller-Mode, weil eben nichts nachgeregelt werden kann, oder? Dann hätte man eben die oberste Drehzahl im Steller-Mode und die anderen im Gov...
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #2915
            Ja, eben immer volle Drehzahl ohne Regelreserve.
            Im Steller fliegt man aber ja i.d.R. eine V-Kurve, angepasst zum Pitch. Die Möglichkeit gibt's dann nicht mehr...
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #2916
              Nutzt jemand den Regler am VStabi NEO ? Das Stabi hat ja einen Eingang für Drehzahlsensor, und der Regler gibt ein Drehzahlsignal aus. Funktioniert das ?
              Banshee 850
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                #2917
                Meine VBar Controll zeigt mir die Drehzahl brav an, funktioniert also. Zumindest mit der VBC
                schöne Grü�e Richard
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #2918
                  Leute ihr macht hier ein Theater wegen dem Gov. Store. Fakt ist doch nun mal, das der Gov. Store Klasse ist und perfekt funktioniert. Fakt ist auch, dass das bisher nur wenige Regler überhaupt anbieten. Und jeder der freiwillig, aus welchen Gründen auch immer, darauf verzichtet, der läßt sich etwas entgehen. Und die Argumentation von wegen sterbender Akkuzellen usw., die ist doch einfach Quatsch. Jeder, der einen Heli in der Größe fliegt, das er einen Hobbywingregler verbaut, sollte doch wohl automatisch in irgend einer Form über den Zustand seiner Akkus während des Fluges informiert sein. Und wenn es nur ein popeliger Lipoblitzer für 4 Euro ist. Es kann doch nicht sein, das man drauf angewisesen ist, anhand von Drehzahleinbrüchen vor einer sterbenden Lipozelle gewarnt zu werden.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #2919
                    Ich habe den Regler mit den hier beschriebenen Parametern am NEO und nutze auch den Governor vom NEO - die Regelung ist 1a (schon mit den Grundeistellungen vom NEO, ohne groß was dran zu drehen).
                    Das Stabi lässt den Regler agieren, weil es ihm die zu erwartenden Drehzahländerungen schon im Vorfeld mitteilt - ein reglerinterner Governor muss immer auf die bereits erfolgten Schwankungen reagieren. Der Unterschied ist zeitlich vermutlich kaum messbar - m.M.n. aber fühlbar. Ein großer Vorteil gerade was das Heck angeht. Dazu kommt das der Regler selber deutlich weniger "Arbeit" machen muss, da er ja nur als Steller vom Stabi angesteuert wird... bei mir wurden die Regler nach der Umstellung auf Vstabi-Governor z.B. deutlich weniger warm - besonders wenn es Richtung Teillastbereich geht.
                    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 11.11.2015, 00:08.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • rrunner
                      rrunner
                      #2920
                      Manchmal habe ich das Gefühl, die Diskussionen über den Gov.- Store entbrennen nur deswegen, weil sich Manche mit dem Einstellen überfordert fühlen?
                      Kleiner Ratschlag: legt das Vierfache auf den Tisch des Hauses und kauft euch doch den "Roten", der hat so ein Feature nicht, für einen passiven Lüfter und ein 2. Hochstrom Kabel für das BEC dürft ihr auch noch zusätzlich löhnen!
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2921
                        Wieso ist das ein Ratschlag ? Die Roten sind doch nicht schlecht .. sie sind halt teuer .
                        GruÃ? Manfred
                        • rrunner
                          rrunner
                          #2922
                          Ist halt die Frage, sind die Roten in dieser Klasse auch das VIERFACHE wert?
                          Ich fliege einen Rex 500 PRO DFC mit einem Jive 80+ LV und einen 500L Dominator mit einem HW 100A und muss sagen, der Governor gefällt mir beim HW sogar noch einen Tick besser. Dass man beim Jive für einen dämlichen passiven Kühlkörper und ein 2. Hochstrom BEC Kabel bei diesem abgehobenen Preis noch zusätzlich löhnen muss (beim HW 100A Serie), kann man nur mehr als echt unverfroren werten! Ach ja, das Progen mittels Jumper finde ich beim Jive auch vorsintflutlich!
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2015, 11:40.
                          • carljonas
                            • 11.12.2014
                            • 587
                            • Carl
                            #2923
                            Wollte nochmal kurz was zu meinem pendelndem Heck sagen: Meine Vermutung war, dass der Hobbywing Gov zu hart regelt, hier kann ich euch beruhigen, der Grund für das Pendeln war ein falsch montiertes Axiallager am Heckrotor. Jedoch habe ich im gleichen Zug mal den Vstabi Gov ausprobiert und muss sagen, dass der nochmal besser geht. Soll heißen, der HW Gov ist sehr gut für eine einfache Installation, wer noch mehr aus seinem Heli holen will sollte mal den Stabi Gov ausprobieren. Natürlich ist das ganze aufwändiger.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2924
                              Kann ich so nicht bestätigen, bei mir sind schon viele Regler durch die Hand gegangen und der Rote vom Smile 40-6-18 , Jazz 80-6-18 , Jive 80 HV bis zum Heli Jive war bisher immer zuverlässig was die Regelung anbelangt , egal ob im ECO 8 , Logo 10, T-Rex 500 , Joker 2, T-Rex 450 , Logo 600 SX oder im Diabolo. Wenn man die Drehzahl mehrfach schaltet gibt es keinen zuverlässigeren Regler . Das BEC ist eine andere Sache, da bevorzuge ich Ext. BEC und lege die vom Regler hoch . Zum Hobbywing 100 V3 bin ich gekommen weil mir die BEC Spannung des Roten 90 LV nicht so anspricht . So werde ich beide Ausprobieren im Goblin 380 weil da leider sehr wenig Platz ist für ein ext.BEC und Zusatz Gewicht. Es ist doch auch meist die eigene Erfahrung die einem den Preis der Roten vergessen lässt . Genau so lächerlich finde ich es wenn ein Top Heli für viel Geld angeschafft wird und dann am FBL System und Regler versucht wird zu sparen. Ich habe da für einfach zu wenig Geld das ich es zweimal ausgeben könnte . Es sollte aber denn noch erlaubt sein eine Funktion mit Ihren Vor und Nachteilen sachlich zu beschreiben.
                              Wie ich schon oben schrieb ist zu dem Thema nichts mehr hin zu zu fügen.
                              Ich wollte nur schnell auf die Frage nach dem Wert der Roten antworten .. bis zum Heli Jive ein klares ja . Zum Jumper ? Ich finde wenn es eine Programmier Box gibt gehört die zum Regler egal welchen Namen der Regler trägt.
                              GruÃ? Manfred
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #2925
                                Kannst du mal beschreiben, was an dem Vstabi Gov. besser ist, als am HW-Gov. Denn der Gov. Store im Hobbywing regelt doch die Drehzahl absolut perfekt. Da sind wirklich durch nichts irgendwelche Drehzahlschwankungen zu provozieren. Die einmal eingelernte Drehzahl wird doch wirklich bombenfest stabil gehalten.
                                Walkera Devo10
