Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #4396
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von -flo- Beitrag anzeigen
    hab ihn halt "nur" bei 50% Gasvorgabe. kann das ein Teillastthema sein.
    Wobei die Aussagen doch stark variieren... von 20-30 Grad und 80grad ist schon ein wesentlicher Unterschied.
    Kein Wunder das der zu warm wird, bei 50%. Es sollten 60-80 sein.
    Banshee 850
    • -flo-
      • 08.01.2010
      • 242
      • Florian
      #4397
      ok. Hat der Hobbywing damit ein Thema? Mit kontronik jives kann man ja ohne Probleme auch noch tiefer gehen!?
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #4398
        Um das zu vergleichen muss man bei gleichem Heli und Drehzahl die PWM auslesen.
        Ich vermute das bei 50% im Sender der rote eine höhere PWM hat, tatsächlich also weiter auf ist als der HW.
        Krasses Beispiel war wenn jemand vom YGE auf einen roten wechselte und die max Drehzahl nicht mehr erreicht werden konnte.
        Siggi
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #4399
          Ich fliege meinen Hobbywing mit 55% Regleröffnung. Und der wird nur lauwarm.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            • Ã?sterreich
            #4400
            Nein, hat er sicher nicht.
            Ich muß dazusagen dass ich meine HW grossteils in der ersten Flugstufe kurz vor der Abschaltung, welche glaube so um die 50% Regleröffnung ist fliege und ich durch die meist recht geringe Drehzahl dafür aber recht lange Flugzeiten habe.
            Angreifen kann ich den Regler auch ohne Lüfter noch, aber ich habe mich in der wärmeren Jahreszeit einfach für den Lüfterbetrieb entschieden, schadet den Komponenten jedenfalls sicher nicht.
            Umritzeln werde ich trotzdem nicht, da ich auch gerne ab und zu etwas "Gas gebe" und die restlichen Regleröffnungen benötige.
            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4401
              Und ich im Goblin 500 beim schweben mit um 80% und er wird heiß.
              Es kommt doch auch immer auf die Lüftungssituation an, und die ist im Goblin 500 schlecht.
              Beim Logo 550sx kommt zwar auch wenig direkt an den Regler, da ist aber aufgrund der größeren Haube mehr Luft die zirkulieren kann.
              Bild hier noch mit Spirit Gov. wo beim entlasten die Drehzahl ansteigt.
              Glaube aber jetzt die Einstellung gefunden zu haben.
              Siggi
              • Bettmen
                • 01.03.2009
                • 362
                • Kh
                • Wien
                #4402
                Lt. Beschreibung muss beim HW IMMER über 50% eingestellt sein, weil die 50% zum "einlernen / einregeln" vorgesehen sind!
                Helicopter Assembly
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #4403
                  Das stimmt so nicht ganz. Zum Einlernen des Gov. Stores braucht man 50%. Gemeint ist damit allerdings 50% Gasvorwahl am Sender. Und das entspricht in den seltensten Fällen auch 50% Regleröffnung.
                  Wenn der Regler allerdings angelernt ist, dann läuft der Motor ab 40% an. Und ab diesem Wert kann man auch theoretisch fliegen. Ob es Sinn macht, ist eine andere Sache.
                  Walkera Devo10
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #4404
                    Gaswert is nicht immer auch gleich Regleröffung. Der V3 hat keinen aktiven Freilauf, das bedeutet er wird wärmer als die V4.
                    Ja, der Jive is bei ~65% Gaswert bei ~100% Regleröffnung. Darum kann man beim Jive auch unter 40% gehen, die tatsächliche Regleröffnung is höher. Bei Hobbywing stimmt das Gaswert i.d.R. mit der Regleröffnung überein.
                    Jeder Regler dreht den Motor anders, das hat mit dem Timing zu tun. Die kV Zahl eines Motor is kein festgelegter Wert, sondern ändert sich von Regler zu Regler.
                    Banshee 850
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #4405
                      Ich denke schon, das die KV-Zahl ein festgelegter Wert ist. Er besagt halt, wieviel RPM ein Motor pro Volt bei 100% geöffnetem Regler macht. Um das richtig ausnutzen zu können, muss man halt die Regleröffnungen seines Reglers bei entsprechenden Gaswerten am Sender kennen. Aber das rauszukriegen, ist ja sehr einfach.
                      Walkera Devo10
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #4406
                        Hab mich etwas falsch ausgedrückt, kV Zahl is fest, aber die Motordrehzahl is vom Regler, bzw. vom Timing abhängig. Verschiedene Regler, verschiedene Motordrehzahlen.
                        Banshee 850
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #4407
                          Ist jemand was bekannt, dass ein Regler kaputt ging weil er im Teillastbereich betrieben wurde?
                          Ich mein unter 60% ßffnung?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #4408
                            Weiß ich nicht. Ich fliege jedenfalls seit über zwei Jahren mit 55%, bisher ohne Probleme. Flugstunden sind das in etwa 50 bisher.
                            Walkera Devo10
                            • haise
                              • 05.06.2016
                              • 59
                              • tobias
                              • Worms
                              #4409
                              Läuft denn der Lüfter permanent, oder schaltet er sich ab einer bestimmten Tempertatur dazu?
                              Habe meinen Lüfter gestern im Stand angeschlossen, aber da tat sich nichts.
                              • raagchip
                                • 31.05.2004
                                • 310
                                • Anton
                                #4410
                                Der Lüfter läuft permanent. Hast Du ihn am richtigen Port angeschlossen?
