Die von Freeman hab ich noch nie gesehen.
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
@Charly
Danke dir.
Ich habe mir jetzt mal die Originale Englische Anleitung gezogen.
In der deutschen ßbersetzung von Hobbico sind einige Punkte etwas verdreht.
Jedenfalls ist mir dank euren Hinweisen jetzt alles klar.MfG Christian
Ich hab den Regler beim Lindinger gekauft und mir die deutsche Anleitung von Hobbico runtergeladen.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenso sieht meine Anleitung auch aus.
Ich Vertraue jetzt aber nurmehr der originalen Anleitung.MfG Christian
KayaM
Dieses Video erklärt doch eigentlich alles:
wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
Wir haben eben nochmal alles durchprobiert, wir kommen nicht mehr mit der Prog Box in den Programmiermodus. Resetet haben wir ihn mit Punkt 11 mit der Knüppelprogrammierung. Wenn er jetzt an der Prog Box hängt, macht er nur noch eine laute Tonfolge : b-b-b-b... usw.
Kann man da noch irgendwas retten? Das seltsame ist aber das er einmal geflogen ist.GruÃ? Alex
rrunner
Seltsamer ist eher die Bastelarbeit von Deinem Freund? Da liegt es schon näher, dass er einen Schluss gebaut hat?Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenDas seltsame ist aber das er einmal geflogen ist.
Haben wir alles probiert. Eben habe ich die Prog an den anderen Hobbywing Regler gesteckt dort komme ich sofort in den Programmiermodus. Bei dem defekten Hobbywing Platinum Regler, hat er sich jedesmal aufgehängt, direkt wenn, Connecting to ESC zu lesen ist, dort macht er einfach nicht weiter. Ist der Regler jetzt irreparabel?Zitat von Freeman Beitrag anzeigenDann programmiert ihn doch einfach mal mit den Knüppeln neu.
GruÃ? Alex
Wir haben es jetzt aufgegeben und den Regler wieder komplett ausgebaut. Sowas habe ich echt noch nie erlebt.
Habe ihn gefragt er hat meine Verkabelung nicht angefasst sondern nur noch ein paar Kabelbinder drumgebunden. Habe durch die Küppelprogrammierung das Reset 3 mal ausgeführt. Strom dran, etwas Gas gegeben, nichts,nur ein leichtes Brummen vom Motor der irgendwie losdrehen will. Da an diesem Regler die Prog Box nicht mehr funktioniert, habe ich über die Knüppelprogrammierung mal 12 grad Motortiming und 24 khz PWM Frequenz eingestellt. Einfach keine Reaktion. Auch nach dem Reset bleibt die Prog Box bei Connecting ESC hängen und der Motor piept. Ist das jetzt ein Garantiefall, oder kann man irgendwie eine andere Firmware drüberflashen?Gru� Alex
Wo hast du den Regler gekauft?Grüsse Robert
Bei Hobbyking gerade vor ein paar Tagen. Ich habe ja vorher genau den gleichen in meinen 600er Raptor gebaut und fliegt seit langem tadellos, und genauso habe ich ihn auch eingerichtet. Und einen tadellosen Flug hat er auch gemacht und jetzt absolut nichts mehr nur noch piepen kann er und auf Knüppelprogrammierung reagiert er seltsamerweise noch. Er stinkt auch nicht nach verbrannter Technik und das BEC liefert brav 6,15 Volt die eingestellt waren vor dem Erstflug. Nur er kommt an dem Punkt Connecting to ESC /PC nicht mehr weiter und piept nur. Bei meinem Regler geht es dort weiter und springt auf den ersten Punkt Brake um.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWo hast du den Regler gekauft?
Also Hobbywing Regler hinüber.
Beim Samsung Smartphone gab es bei Kies den Punkt Notfallfirmware wiederherstellen!
Gibt es sowas irgendwo auch für den Regler? Irgendwie tricksen?
Achja, seine Spektrum DX8 konnte man gar nicht auf - 15% Gas stellen, bei 0% ist Schluss und man kann nicht weiterdrehen.Zuletzt geändert von Techmaster; 15.03.2016, 20:44.Gru� Alex
Was mir noch einfällt, bist du auch "richtig" aus dem Programmiermodus ausgestiegen?
Wenn du nur das USB-Kabel abziehst, geht auch nix!Grüsse Robert
Also bei der Knüppelprogrammierung habe ich erst Punkt 11 resetet und danach bei Punkt12 auf Exit und habe den Knüppel schnell verstellt.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWas mir noch einfällt, bist du auch "richtig" aus dem Programmiermodus egen?
Was halt seltsam ist er wird nicht von der Hobbywing Software erkannt sondern piept nur laut rum und alles ist grau hinterlegt. Ich könnte auf meine Pog Box ein andere Firmware drauf machen. Für was wäre denn die 3.xxx Version? Das würde wahrscheinlich auch nichts ändern.Gru� Alex
