Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • techi
    • 23.12.2009
    • 178
    • andreas
    • ingelhein und bingen
    #3571
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hi,betreibt jemand den 100er mit einem Pyro 650 an 6s im 570er oder 500 goblin
    Mittleres 3D als Alternative zum 100er Jive
    Langt der Regler oder doch beim Jive bleiben
    Gruß Andreas
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #3572
      Hast du auch mal an der Box rumgedrückt bei connection...?
      Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dem Regler einen Hard-Reset zu verpassen? Wäre doch schade ihn wegen der fehlerhaften Firmware einfach wegzuschmeißen. Mit der Prog Box am PC sind die Knöpfe grau hinterlegt, man kann nicht draufdrücken. Oder irgwie erstmal eine alte Firmware draufspielen und danach dann die neue nochmal. Vielleicht kennt sich ja jemand hier besser mit PC's aus als ich?
      GruÃ? Alex
      • rrunner
        rrunner
        #3573
        Wenn keine Verbindung zum Regler aufgebaut werden kann, dann sehe ich schwarz. Ist in diesem Fall ja keine Fehlfunktion des PCs, dem man mit dem entsprechenden Fachwissen beikommen könnte. Aber da der Regler noch unter Garantie sein sollte, sehe ich das Problem nicht?
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #3574
          Ja das mit dem Regler von Hobbyking ist durch, die schicken mir jetzt einen komplett neuen zu.
          Aber ich bringe es nicht übers Herz diesen nagelneuen Regler einfach in die Tonne zu werfen, der glänzt noch so, prima Briefbeschwerer!
          Ne echt keine Chance mit irgendeinem speziellen Verbindungskabel den am PC wiederzubeleben?
          Oder ausschlachten, was ist denn da so schickes drin? Die Mosfets und Kondensatoren einfach mal rauslöten? Vielleicht bläht sich ja mal ein Kondensator von meinem anderen Hobbywing Regler auf. Wenn ihr keine, nicht doch noch eine rettende Idee habt, werde ich den mal aufknacken und reinschauen.
          GruÃ? Alex
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #3575
            D.h. du bekommst jetzt auf Garantie einen neuen Regler und willst den kaputten trotzdem wiederbeleben? (Obwohl alle Tipps der letzten 4 Seiten nichts gebracht haben)
            Verstehe ich jetzt nicht ganz, sei doch froh dass du Ersatz bekommst und lass mal gut sein.
            MfG Christian
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #3576
              Ich baue den Heli für meinen Kumpel auf, und habe auch die ganzen Bestellungen gemacht.
              Einfach wegwerfen habe ich noch nie gemacht, als Modellbauer habe ich die Teile immer irgendwie verwerten können, genau wie ich mir gestern aus einer alten Paddelstange und einem Brenner eine Spornradanlenkung für ein elektrisches Fahrwerk auf dem Schraubstock geschmiedet habe.Funktioniert wunderbar, da unser Schraubenladen keine 2mm Schrauben hatte und die Paddelstange vom Innovator war schön zäh. Irgendwie hauche ich dem Hobbywing wieder leben ein und er kommt in eine Schaumwaffel.
              GruÃ? Alex
              • KayaM
                KayaM
                #3577
                Das wäre doch glatt ein perfekter Kandidat zum strippen
                Wollten doch viele wissen, was der HW ohne Verkleidung wiegt und wie der Innen ausschaut !
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  #3578
                  Hier ist die Liste von BL-Heli da ist ein nackter drin . Du könntest höchstens das versuchen zu flashen auch wenn ich nicht daran glaube, dass es hilft.
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #3579
                    Ich muss doch noch einmal ein altes Thema stressen und zwar den Govenor Store im Hobbywing Regler. Ich habe einen 50iger in meinem Goblin 380. Bisher läuft der im "normalen" Govenor. iIch hab überall gelesen, das der Store Mode besser sei. Ok, denn hab ich mir angeschaut, wie man den einstellt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, soll man eine Gasgerade 50% einstellen und denn den Heli mit Null-Pitch laufen lassen, Akku abstecken und fertig. Wenn ich das so mache, hab ich eine Drehzahl von 1600. Damit flieg ich aber nicht,sondern so mit 2800 was eine Gaskurve von 75% entspricht. Ich versteh jetzt nicht, was das mit den 50% bringen soll oder hab ich da was falsch verstanden?
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Die 50% sind fürs anlernen danach kannste einstellen was du magst
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #3581
                        Beim Anlernen die Blätter dran lassen! Ergo auf dem Flugfeld anlernen!
                        • Didi Draxler
                          • 21.11.2013
                          • 327
                          • Didi
                          #3582
                          Hallo Leute!
                          Soviel wie ich jetzt schon über HW gelernt hab, würd ich meinen
                          die 50% gasgerade ist die Referenz, die der HW Regler einlernt.
                          Die Gasgeraden für den GovStore kannst Du nachher Deinen Drehzahlen
                          anpassen.
                          IdleUp 0-2 zB.: 55%, 65%, 75%, welche 5 deinen 2600U/min am
                          nähesten kommt, musst Du mit einem Drehzahlmesser "erkunden"
                          So hab ich das alles verstanden.
                          LG,
                          Didi
                          DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #3583
                            So der frisch getauschte Hobbywing Platinum V3 100A Regler funktioniert nun einwandfrei, der 500er Trex ist damit gestern zwei Lipos am Stück geflogen.
                            Habe ihn exakt so programmiert wie den alten, der sich aufgehängt hat.
                            Und dem defekten, kann man keine neue Firmware draufspielen und man sollte mal reinschauen was da drin so los ist?
                            GruÃ? Alex
                            • shredman
                              • 19.05.2014
                              • 563
                              • Bad Camberg
                              #3584
                              Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
                              Die 50% Gasgerade musst du in deiner Funke einstellen für das erste Hochlaufen nach dem proggen. Danach kannst du was anderes einstellen.
                              Die Drehzahl kannst du nur mit einem Drehzahlmesser erfahren.
                              Hier geht es ja offensichtlich um das Setup des Governor Store Modes im Hobbywing. 50 % Gasgerade und 0 Pitch, dann Akku dran und die 11 Sek hochlaufen lassen. dann Gas runter bzw. Motor aus, Akku abklemmen und fertig, richtig ?
                              Beim Vstabi Neo mit Bankumschaltung auf den Flugphasen sollte doch ein Gaswert von 50 in der Vstabi Software das gleiche bewirken wie die 50% Gasgerade in der Funke...?
                              Mikado Logo 550 SX
                              Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                              Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #3585
                                @shredman
                                Fliegst du mit dem VStabi Governer?
                                Wenn ja dann ist das Anlernen des Hobbywing Gov. nicht notwendig.
                                MfG Christian
