Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1051
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ja!
    Aber auch da nach erneuter Anwahl Stromlos machen.
    Siggi
    • KayaM
      KayaM
      #1052
      Es reicht , wenn man kurz in einen anderen Modus wechselt!
      Dadurch wird der Speicher gelöscht, danach wieder zurück auf den Gov Store und Regler vom Akku trennen, denn erst dann gibt der Regler den Gaswert wieder frei!
      Dann 50% Gas und 11Sek. mit Rotorblätter laufen lassen und schon hat man den neuen Store gespeichert!
      • Pitje74
        Pitje74
        #1053
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Wenn du mit 6S Akkus fliegst, dann brauchst du unbedingt einen Antiblitz. Bis 3S geht es auch noch ohne. Aber bei allem darüber funkt es ansonsten schon ordentlich. Das machen die Stecker nicht lange mit.
        Raimund
        ?? Fliege seit knapp 5 Jahren meinen Rex ohne Antiblitz mit 6s, habe aber diesbezüglich nie Probleme gehabt.
        Stecker verwende ich von HK die HXT 4mm Gold.
        • rrunner
          rrunner
          #1054
          Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
          jetzt gibt es ja noch die XT90 mit integriertem Antiblitz. Taugen die Was bzw. deren Antiblitz??
          Funken problemlos! Beim Löten halt etwas heikel, da die Pole mit den Lötfahnen im Plastik- Gehäuse eingeschweißt sind.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #1055
            Klar kann man auch ohne Antiblitz fliegen. Aber das ewige Geknalle ging mir irgend wann zu sehr auf die Nerven. Und die Goldstecker sahen bei mir schon ziemlich mitgenommen aus, bevor ich den Antiblitz verbaut habe.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #1056
              Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
              Funken problemlos!
              Was funken die denn? Meinst Du "funzen" als Verballhornung von
              funktionieren?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #1057
                nAbend
                Mir ist heute auf der Werkbank folgendes aufgefallen.
                Wenn ich das Gas z.B. über nen Poti oder von mir aus als echte Gasgerade über den Knüppel zurücknehme, dann läuft der Motor schön aus. Auch wenn ich das ganz schnell mache.
                Mache ich das ganze aber über einen Schalter, z.b. Hold oder Auro, dann stoppt der Motor SOFORT.
                Ist das schon jmd aufgefallen? Sinn?
                Könnte mir vorstellen dass das bei echtem HOLD vor nem Crash einiges an Sicherheit bringt, aber auf der anderen Seite ist das schon ziemlich brutal auf Dauer so den Motor zu stoppen wenns nicht sein muss.
                Weis da jmd was dazu?
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #1058
                  hast du im Setup die Bremse aktiviert?
                  Ich nicht und bei mir läuft er sanft aus ohne zu bremsen.
                  Gruß Frank
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    #1059
                    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                    nAbend
                    Hä?
                    Schalter = An/Aus
                    Knüppel/Poti = 0-xxx.
                    Die werte werden ja trotzdem angefahren beim Poti/Knüppel, auch wenns schnell ist. Beim Schalter hast du nur aus/an. Oder du hast Motorbremse an, da isst dann ganz schnell mim stopp
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1060
                      Aber wäre es der Motorbremse nicht egal, ob sie über den Gasknüppel, einen Schalter, oder ein Poti ausgelöst wird? Oder anders gefragt, woher weiß denn der Regler, auf welche Art und Weise der Motor abgestellt wird? Und das müßte er ja, um einmal den Motor langsam auslaufen zu lassen und einmal abrupt abzustoppen, oder?
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #1061
                        Also Bremse dürfte nicht drin sein aber das überprüfe ich dann noch mal. Und dann mach ich doch noch ein Video. Mal schaun obs heut noch klappt.
                        • Pitje74
                          Pitje74
                          #1062
                          Raimund
                          hm, bei mir knallen die nicht wirklich. Vielleicht habe ich es ja schon etwas an den Ohren, so mit 40 solls ja los gehen
                          Und die Stecker sehen auch noch ganz gut aus.
                          zu dem anderen Thema:
                          der Regler merkt sehr wohl, ob der Strom über ein/aus kommt oder ob er "langsam" runter geregelt (so schnell kann kein Mensch den Poti drehen, das er den selben Effekt hat wie ein/aus) wird.
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2015, 21:17.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1063
                            Das muss ich so stehen lassen, da ich nichts anderes dazu sagen kann, auch wenn es mir nicht wirklich einleuchtet. Aber trotzdem sollte doch der Motor langsam auslaufen, wenn die Bremse deaktiviert ist. Denn ob so ein dauerndes abruptes Abstoppen so gut für die Helimechanik ist, weiß ich ja nun nicht. Außerdem sieht es doof aus, wenn man gelandet ist und der Rotor sofort steht.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #1064
                              Ja ok hat sich erledigt war doch die Bremse.
                              Wer von euch hat die mir denn rein gemacht? Ich wars nämlich nicht
                              • Pitje74
                                Pitje74
                                #1065
                                [mod]Macht ihr bitte für die Lokationen der Progbox einen eigenes Thema auf.
                                Danke[/mod]
                                wie gewünscht:
                                Hobbywing platinum V3 Progbox lokation und Einstellhilfe - RC-Heli Community
