Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #121
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
    Hi!
    Kondensator betreiben!
    Wurde inzwischen was getestet oder ist Bekannt ob der Regler ne Diode braucht, oder nicht?!?
    Ich habe einfach in jedes der beiden stromführenden Kabel eine eingelötet, sicher ist sicher
    Gruß Sascha
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #122
      Hi!
      Okay, Danke.
      Hast Du da was bestimmtes eingebaut oder einfach ne Schottky Diode?
      Gruß, Uli
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #123
        habe ne Frage zur Skalierung / Regleröffnung:
        Hatte den YGE 120 im Heli und gegen den HW 100 V3 getauscht. Die Senderwege sind bei beiden identisch eingestellt, nur dass ich beim HW bei gleicher Gasvorgabe weniger Drehzahl erreiche, bei 80% im Sender erreiche ich 2250, davor mit dem YGE hatte ich über 2400.
        Kann/soll man den HW über 80% öffnen, bzw ist dieser anders skaliert?
        David
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          #124
          Servowege musst immer neu einlernen. Kann aber auch sein, dass das Timing konservativer eingestellt ist. Dann geht die Drehzahl auch runter.
          Handvoll Grü�e, Lars
          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #125
            Hiermit meinte ich die Servowege, beide eingelernt auf Futaba von -100 bis +100
            Grüßle
            David
            • digi-foto
              digi-foto
              #126
              Hast du den Govstore auch mit dem gleichen Akku eingelernt, führt sonst auch zu anderer Drehzahl, aber erst natürlich die Endpunkte einlernen, aber das hast du ja sicher
              Ich habe ja auch vom 120LV YGE gewechselt, habe nun wieder die gleiche Drehzahl wie vorher aber auch ganz andere Gasvorgaben in der Funke.
              Also ich fliege wider die gleichen Drehzahlen ums genau zu sagen, ob die Drehzahl bei 100% be beiden genau gleich war hab ich nicht gemessen, aber genau gleich wird sie sicher nicht sein denke ich, da die Regler die Bestimmung der Solldrehzahl unter Berücksichtigung aller Faktoren wohl auch nicht genau gleich berechnen.
              Lg
              Kurt
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #127
                Hi!
                Okay, Danke.
                Gruß, Uli
                Jup einfach eine schottky Diode
                Gruß Sascha
                • Pitje74
                  Pitje74
                  #128
                  Gruß Sascha
                  was bringen die Dioden?
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #129
                    Das die Spannung vom Stützakku oder dem Kondensator nicht in das BEC "zurückfliessen" kann um dieses zu Grillen.
                    Einigen Reglern ist das egal, andere Regler brauchen diese Diode.
                    Gruss, Uli
                    Compass 7HV
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      #130
                      Könnte jemand, der die Kompetenz besitzt mal checken ob der HW gegen Rückströme immun ist oder nicht
                      Danke
                      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                      • Pitje74
                        Pitje74
                        #131
                        Also beim 500er ohne Stützakku uninteressant
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #132
                          Japp, ohne Stütze oder ohne Opti Guard egal....
                          Benny:
                          Wär ich Fan von, wenn das jemand abchecken kann...
                          Ich hab zwar jetzt Dioden vorsichtshalber hier, ohne wär aber schon einfacher....
                          Compass 7HV
                          • STC...
                            • 25.04.2012
                            • 402
                            • Losheim am See
                            #133
                            ich hab die "Linus Caps" am 100er Regler, funktioniert ohne Probleme.
                            Ob`s mit Opti Guard oder Stützakku funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
                            Gruß Stefan
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #134
                              ich hatte gerade die programm box am 50A V3 und wollte die Abschaltspannung einstellen. Gilt hier die Gesamtspannung, oder die Einzelzellenspannung meines 6S Akkus? Ich schätze mal Gesamtspannung, oder?
                              Was mir zudem direkt auffiel war, dass man am 50A auch 8,4 Volt für die BEC Spannung einstellen kann. Scheint wohlt doch zu gehen. Müsste man dann nur mal nachmessen, ob dann auch wirklich 8,4V anliegen, oder ob es einfach so im Programmer hinterlegt ist...
                              • juniorfuzzi
                                • 15.12.2011
                                • 1203
                                • Timm
                                #135
                                Soweit ich es richtig in Erinnerung hab lässt es sich einstellen, ändert aber nichts an der Ausgangsspannung.
